Fachowa naprawa wylewki
ale po kolei
-chudy beton
-izolacja od wilgoci kapilarnej z gruntu papa termozgrzewalna
-folia budowlana jako dystans między styropianem a papą termo
-styropian EPS 100 -- 15cm
-folia budowlana jako warstwa poślizgowa i dystans między styropianem i jastrychem
-jastrych o grubości min 9 cm
odpowiedni plastyfikator NIE KLUTAN LUB PODOBNY
włókno polipropylenowe
dylatacje we właściwych miejscach
jest metoda na eliminację tzw klawiszowania ale to moja tajemnica zawodowa
pozdrawiam janzar
Witam, mam pytanie o prawidłowość warstw posadzki:
- chudy beton,
- czarna folia budowlana,
- styropian EPS 100 w sumie 12 cm, ale ulożony 2 + 2 + 8
- folia (podobno "biała", ale złożona jest raczej zielonkawa)
- około 8 - 8,5 cm wylewki, podobno ma byc z plastyfikatorem
W wylewce ma być ogrzewanie podlogowe - siatka metalowa, pex mocowany do niej. Czy bez np. włókna polipropylenowego warstwa będzie dużo słabsza? Na razie mie wiem, jak będzie wylewka robiona - jeśli mieszana w betoniarce, to czy na pewno nie uzyska się odpowiedniej jakości?
Nie do końca jestem pewna, czy niektóre z tych płyt styropianowych 2cm nie były z cieńszego styro. Czy jakoś drastycznie wpłynie to na jakość całości, jeżeli tak było?... :-?
  • Odpowiedzi 55
nasz problen to źle wykonana wylewka.
Podkład betonowy, folia, styropian 15cm, zbrojenie w wylewce, wylewka z włóknem szklanym 4-5cm.
Przy chodzeniu słychać w niektórych miejscach trzeszczenie, Wyczuwalne są ruchy wylewki, uczucie ja na drewnianym stropie. Na dylatacjach widać klawiszowanie wylewki (ok 2mm).
Wylewka została w kilku miejscach naprawiona, tzn. wycięto wylewkę włącznie ze zbrojeniem i wylano na nowo. Podejrzewam, że usunięto część styropianu, żeby pogrubić wylewkę. Po wysuszeniu nowa wylewka skurczyła się, tak że teraz w tych miejscach nadal dochodzi do klawiszowania.
Wykończeniem ma być glazura i mozaika parkietowa.
W jaki sposób powinno się to naprawić?
W jaki sposób zapobiec klawiszowaniu na złączach/dylatacjach?
piszę to z całą odpowiedzialnoscią za słowa
NIE MOŻNA TEGO NAPRAWIĆ
nie zostaly zachowane proporcje styropianu do jastrychu
ale po kolei
-chudy beton
pozdrawiam janzar
http://images6.fotosik.pl/399/948f72eb0d541c3dm.jpg
http://images6.fotosik.pl/399/8ef03c93b1fc8107m.jpg
hmm
wydaje mi się że pianka dystansowa nie jest zanurzona na całą głębokość wylewki. Wolałbym się mylić
W jaki sposób fachowo zrobić wylewkę na antresoli? Chodzi o jej boczną część, nieprzylegającą do ściany, niejako "wystającą"/otwartą na dół.
Na chudziak kładę styropian, na to folia, rurki podłogówki i wylewka. Z boku może to być zabezpieczone na czas wylewki, ale po "odszalowaniu" można wycieczki przyprowadzać, żeby oglądały układ warstw, będzie widać przekrój. Czy przed obróbką (np. drewnem) należy wcześniej obmurować całość? Czy styro może być obrobiony drewnem, czy należy go schować pod warstwą..... tynku?
Czy na chudziak na piętrze trzeba kłaść folię pod styropian?
Podłączam się:
Z braku szczeliny dylatacyjnej pękła mi wylewka w przejściu między wiatrołapem a holem. Pękła nie tak jak powinna ;) i rozkuliśmy ten fragment.
Czym wypełnić powstałą dziurę??? Myślę o jakiejś masie szybko schnącej, w miejsce dylatacji włożę piankę dystansującą (taką, co się daje między ściany a wylewkę). Dziura ma 85 cm a w największym prześwicie 35 cm - czy to łączyć już z istniejącymi wylewkami? Pod spodem jest podłogówka – a właściwie jej nie ma, bo jest przerwa w pętlach.
  • 1 year później...
ale po kolei
-chudy beton
pozdrawiam janzar
ale po co ta papa termozgrzewalna?
Edytowane przez Maciek&Kamila
hmm
Co do tematu wątku to ja mam takie pytanie jeśli można. na szczęście jeszcze dmucham na zimne ale ten wątek mnie zaniepokoił. Moge mieć hardcore bo mam 30cm styro na gruncie i zakłądąłem podłogówkę ale nie chce 15cm wylewki :-) Mogę dac rozsądnie 8-9cm. Pytanie czy czekają mnie kłopoty? Jeśli tak to czy rozwiązaniem jest zastosowanie styropianu EPS200? Czy 150? Czy to mi na pewno starczy na 100% i na co powinienem zwrócić uwagę przy wylewkach? Obawiam się, że w mojej okolicy nikt nie lał na więcej jak nastu cm styropianu i na doświadczenie nie mam co liczyć. Ostatecznie chodzi tylko o parter więc styropian eps200 to nie bankructwo ale chciałbym mieć pewność.
  • 9 years później...
Odgrzewam temat.
Niestety wczoraj również odkryłem taką usterkę. W dwóch miejscach pomiędzy dylatacją klawiszuje wylewka ok 1-2mm.
- chudziak
- folia
- 15 cm styropian (5+5+5 eps100)
- podłogówka
- mixokret z włóknem 6 cm
Wylewka robiona 2 msc temu. Kucie odpada. Wcześniejsze posty lekko mnie uspokoiły i dały nadzieję że podłoga z czasem się ustabilizuję.
Jednak za miesiąc mam umówionego płytkarza. Myślę o użyciu jakiegoś specjalnego kleju elastycznego. Możecie jakiś polecić ???
Odgrzewam temat.
- chudziak
- folia
- podłogówka
Jeśli chcesz klej elastyczny to musisz szukać oznaczenia na opakowaniu S1 lub S2. Raczej S1 kupuj, bo S2 to jest za drogi gips, a nie ma raczej potrzeby stosowania takiego.
Zastosował bym jakiś klej C2TE S1. Popularny jest np. Atlas plus, taki zielony.
