Parkiet -co to za drewno? wybielanie
Qura
Z czego zrobiony jest ten parkiet, z dębu? Jeżeli potrzeba mogę dorzucić inne zdjęcia.
http://images47.fotosik.pl/61/ce61818c0410630e.jpg
Czeka mnie jego cyklinowanie + lakierowanie. Rozważam też jego wybielenie. Czy to dobry pomysł? Jak to zrobić i ile to może kosztować za metr. Czy z czasem w skutek zużycia nie będą pojawiać się jakieś plamy?
to jest dąb. Możesz dab bielic bejcą lub olejem. Jezeli chcesz lakierowac to bejca a na to lakier. Do koloryzowania jednak trzeba dużej umiejętności i dokładności cyklinowania (bez rys -śladów szlifowania) sprawdzonych materiałów koloryzujących a przede wszystkim kogoś kto to robił i potrafi zrobic kolorowanie bez plam i przechodzenia na siebie koloru.
Koszty zależnie od regionu. W trójmieście około 40-50zł/m2 robocizna do tego bejca biała + lakier lub olej biały. Najlepiej wyglada bielenie dębu po ługowaniu.
Ługowanie wypłukuje z dębu garbniki i po zabiegu wyglada jak sprane. lepiej przyjmuje kolor i drewno nie ciemnieje tak szybko. Ługowanie kosztuje około 12-15zl/m2.
dzięki za wyczerpującą odpowiedź
a czy można tylko wyługować a potem polakierować?
przy okazji: czy to prawda, że lakiery chemiczne są trwalsze od wodnych? Z tego co widzę obecnie bardziej promowane są wodne.
Możesz ługowany dąb również lakierowac.
Lakiery chemiczne to właściwie wszystkie lakiery.
lakiery dzielimy na rozpuszczalnikowe - chyba te masz na myśli- i wodorozcieńczalne.
Na czym polega od kilku lat wyższośc wodorozcieńczalnych lakierów poliuretanowych nad rozpuszczalnikowymi lakierami poliuretanowymi pisałem na tym forum.
Odpowiem krótko. Tak od kilku lat lakiery poliuretanowe wodorozcieńczalne stosowane na posadzki drewniane mają lepsze właściwości od lakierów syntetycznych. Mam tutaj na myśli odpornośc na ścieranie i twardośc a do tego nie trują ich wada to to, że są droższe. Cały przemysł samochodowy stosuje lakiery wodorozcieńczalne i mimo katuszy jakie przeżywają na samochodach przez lata nie tracą swouch właściwości ochronnych. Jeżeli ktoś ma inne zdanie chętnie wysłucham i podejmę polemikę.
Mam pytanie, na podłodze będzie jesion, chciałabym aby nie nabrał żółtej barwy, tylko pozostał jaśniutki w takim chłodnym odcieniu. Czy bejcować i potem lakierować? Raczej nie nastawiam się na olejowanie, będzie to podłoga w pokojach dziecięcych, więc chciałabym, aby była pancerna :wink: Jaki lakier najlepiej użyć? Wiem, że na forum tona info o lakierach, ale już się pogubiłam :oops:
Przede wszystkim jakie masz wyobrażenie o podłodze pancernej. Jesion ma twardośc zbliżoną do dębu. Lakierów pancernych nie ma. Pancerna może by stal.
Czego nie chciałabyś aby się działo na Twojej podłodze szczególnie u dzieci.
Są lakiery i absorbery UV firmy Loba. Absorbery pochłaniają promienie UV i tym samym zwalniają znacznie proces żółknięcia jesionu.
Zdaję sobie sprawę, że drewno to nie stal :wink: Zależy mi aby podłoga nie rysowała się bardzo szybko. Na parter dajemy finish parkiet jesion thermo i wszyscy straszą, że jak podloga gotowa, to bedzie bardzo sie rysować i będą robić się szybko wszelkiego rodzaju wgniecenia. W związku z tym postanowilismy na piętro dać jesion surowy... Czy faktycznie odporność lakieru "chałpniczego" jest wyższa od takiego na finish parkiecie. Jeśli nie to bardziej odpowiada mi gotowa podłoga, wiem jaki jest dokładnie kolor klepki, a przy parkieciarzu, to zawsze jest ryzyko o efekt końcowy, poza tym nie ma cyklinowania i tak dalej...
Pozdrawiam,
Anet
lakiery uv maja teoretycznie wyzsza odpornosc..na zarysowania..od ..tych nakladanych przez parkieciarza..ale dziecko z radosna twórczosca..swa uszkodzi wszystko..tlukac zabawkami..wciskajac dlugopis w parkiet..czy bawiac sie ekierka..cyrklem itp..itd..
W jakim rozmiarze chcesz ukladac parkiet..gotowy..? i czym impregnować..jaka warstwe ochronna zastosować..polecałbym i tak skorzystanie z usług parkieciarza..jak juz gotowy to brałbym ..na twym miejscu parkiet o 6mm warstwie uzytkowej drewna..
ja mocno watpie ze akurat ten parkiet uda ci sie wybielic..bez czarnych obwódek po obrysie klepek..zdaje sie ze subit..spomiedzy łączen ..wychodzi..
Moje dzieci wybitnie lubią jeździć po domu różnego typu pojazdami, rowerkami :roll: Nie mam zamiaru bardzo ograniczać ich swobody 8) a niech tam, pewnie będe cyklinować, lub wymieniać podłogę za dwa trzy lata, jak się troche uspokoją. Chciałabym tylko, żeby po tygodniu nie straszyła. U znajomych jest barlinek, cackaja się z nią i po pół roku wygląda fatalnie.
Ghost- ja zamierzam połozyc finish parkiet z 6 mm, ew surowy parkiet jesion 60/360. Dałeś mi do myślenia, bo skoro gotowy parkiet nie wypada tak źle w porównaniu z robionym przez parkieciarza, to wolałabym finish parkiet. Odpowiada mi kolor i nie ma ryzyka, że parkieciarz coś sknoci. Jakie środki, nie wiem, zamawiałabym usługę kompleksowa... A jakimi powinien pracować parkieciarz, żeby wyszła jasna i nie w żółtym odcieniu. Jarekkur pisał o lakierach Loba, a może można troche rozbielić a potem zalakierować? Jednak po wszystkich przemyśleniach bardziej skłaniam sie do finishu, chociaż dałam już zaliczke na surowy parkiet :roll:
dzieciaki uszkodza oba jesli beda sie wyzywac na posadzce..i uszkodza kazda ..łacznie z kafelkami..parkiet naprawisz kafle skuc musisz i polozyc nowe..dodatkowa warstwa na uv-y ws contact..loby ale tez proba by sie przydala jak zwykle w mało widocznym miejscu..
na jakich powinien srodkach pracowac..ja pracuje na lobie..parkett-care a do czyszczenia cleaner z loby równiez , ale ..berger-seidle ma również system do posadzek gotowych, bona tez kiedys miala..podpytaj parkieciarza ..czym i jak chce to zrobic...zapewne wie co robi..
ja myślę, że to są po prostu zabrudzone szczeliny i to fragmenty chyba nawet niezbyt głęboko, no ale.... to tylko zdjęcie.
Nie zauważyłem aby coś z pomiędzy klepek wychodziło. Parkiet ma około 15 lat i to raczej małe, zabrudzone szczeliny. Niestety przy drzwiach balkonowych delikatnie czuć jego zawilgocenie. Muszę to miejsce lepiej uszczelnić, jednak czy przed cyklinowaniem parkiet nie powinien być idealnie suchy?
Czy ktoś może polecić jaką kompetentną firmę z Warszawy?
