pierwek 12.02.2009 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Czy można założyć sobie klapkę zwrotną na wentylację w łazience? Chodzi mi o taki element który zapobiega wdmuchiwaniu powietrza przy podmuchach wiatru... Taka klapka co puszcza powietrze tylko w jedną stronę. Co na to powie kominiarz? chciałem coś takiego złożyć na rurze do której będę miał potem utrudniony dostęp i problem gdyby kominiarz kazał mi to usunąć. W łazience na wentylacji będzie dodatkowo zainstalowany wentylator elektryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116753-wentylacja-grawitacyjna-i-klapka-zwrotna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 12.02.2009 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Jeśli zrobisz taką klapkę i wstawisz wentylator, to wydaje się, że będziesz stazany na wentylację mechaniczną w tym pomieszczeniu (jak działa wentylator, wentylacja też działa). W moim domu takie rozwiazanie mam tylko w okapie kuchennym, bo tylko tu nigdy nie powinno wiać w druga stronę.W innych pomieszczeniach przy wentylacji grawitacyjnej, jak nie będziesz miał gdzieś nawiewu powietrza to jak nie przez ten to inny wywietrzyk będzie nawiewało powietrze. Więc chyba to nie ma sensu, zwłaszcza, jeśli chcesz zamontować klapke w miejscu, do którego nie będziesz miał potem dostępu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116753-wentylacja-grawitacyjna-i-klapka-zwrotna/#findComment-3031382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu 12.02.2009 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 też myślę że to bezsensu do grawitacyjnej dawać klapkę, wydaje mi się że siła ciągu nie będzie na tyle duża żeby otworzyć klapkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116753-wentylacja-grawitacyjna-i-klapka-zwrotna/#findComment-3031400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 12.02.2009 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Są wentylatory z klapkami zwrotnymi - taki polecam np. Silent 100. A tak to zastanów się dlaczego masz ciąg zwrotny bo należy likwidować przyczynę a nie skutek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116753-wentylacja-grawitacyjna-i-klapka-zwrotna/#findComment-3032367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 12.02.2009 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Czy można założyć sobie klapkę zwrotną na wentylację w łazience? Z ciekawości testowałem. Jak są porywy wiatru to ta klapka strasznie klapie. Wytrzymałem 2 dni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116753-wentylacja-grawitacyjna-i-klapka-zwrotna/#findComment-3032519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.02.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 ...Chodzi mi o taki element który zapobiega wdmuchiwaniu powietrza przy podmuchach wiatru... to nie klapka tylko sp... masz "kominy", czyli wentylację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116753-wentylacja-grawitacyjna-i-klapka-zwrotna/#findComment-3032639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 12.02.2009 22:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 to akurat sam wiem że mam spi&^*^olone... mam podwójne (nie potfujne ) kanały wentylacyjne i murarz pomiędzy ich wylotami (nad dachem) pozostawił ściankę dzielącą. teraz jak wiatr wieje od strony zachodniej (czyli najczęściej) to wieje mi z tych kanałów od strony zachodniej. Co ciekawe zwracałem uwagę murarzowi i konsultowałem to z kierbudem. Niestety mój kierbud powiedział że tak też może być, a murarz że zawsze tak robi . Jak się zrobi cieplej to wybiję tą ściankę. Ale tak sobie pomyślałem że jakby pomimo tego że będzie tam przestrzał dalej mi podwiewało to klapka by mi trochę pomogła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116753-wentylacja-grawitacyjna-i-klapka-zwrotna/#findComment-3033328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 12.02.2009 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Jeżeli masz kominy dwurzędowe to dawaj nasady kominowe na górze komina dla każdego z otworów wentylacyjnych a boki komina zamuruj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116753-wentylacja-grawitacyjna-i-klapka-zwrotna/#findComment-3033356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 12.02.2009 23:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 jakoś nie wyobrażam tego sobie.... w jednym kominie mam 3 podwójne kanały wentylacyjne (6 kanałów) i jeden dymowy. wentylacyjne mają dziury tyllko z boków a dymowy do góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116753-wentylacja-grawitacyjna-i-klapka-zwrotna/#findComment-3033416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 13.02.2009 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Ja również nie wyobrażam sobie jak chcesz zrealizować w takim kominie poprawny ciąg grawitacyjny inaczej niż przez nasady z góry. Poszukaj w necie (strony z f. kominiarskimi, strony z nasadami kominowymi) a znajdziesz takie rozwiązania dla takich kominów. Kłopot tylko że masz tam również kanał dymowy więc pewnie będziesz musiał go wydłużyć.Zadzwoń do osób, którzy się na kominach znają i napisz co powiedzieli (http://www.kkp.pop.pl) - mi kiedyś b. pomogli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116753-wentylacja-grawitacyjna-i-klapka-zwrotna/#findComment-3033865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
