buttle 12.02.2009 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Witam uprzejmie, Czy to prawda, że blacha do izolacji drewnianej podłogi na której stoi koza musi być mosiężna, bądź miedziana? Jaka musi być jej grubość, jeżeli koza waży 60kg (i ma cztery nogi )? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116758-blacha-pod-koz%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.02.2009 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Witam uprzejmie, Czy to prawda, że blacha do izolacji drewnianej podłogi na której stoi koza musi być mosiężna, bądź miedziana? Jaka musi być jej grubość, jeżeli koza waży 60kg (i ma cztery nogi )? Możesz sprecyzować o jaką izolację chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116758-blacha-pod-koz%C4%99/#findComment-3031335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buttle 12.02.2009 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Możesz sprecyzować o jaką izolację chodzi? Mam lakierowaną podłogę z sosnowych desek i chcę postawić na niej kozę (Jotul f 602), dystybutor stwierdził, że ściany łatwopalne zaizolowane muszą być, jeżeli piec stoi bliżej niż 60cm od nich -- wybrałem Super Isol 30mm, natomiast na drwenianą podłogę wystarczy położyć blachę (wystającą 60cm przed paleniskiem i po 40cm z boków), nie sprecyzował jednak jaką. Cytuję: "Blacha wystarcza, gdyż piecyk ma od spodu przykręconą płytkę blaszaną" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116758-blacha-pod-koz%C4%99/#findComment-3031369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.02.2009 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Możesz sprecyzować o jaką izolację chodzi? Mam lakierowaną podłogę z sosnowych desek i chcę postawić na niej kozę (Jotul f 602), dystybutor stwierdził, że ściany łatwopalne zaizolowane muszą być, jeżeli piec stoi bliżej niż 60cm od nich -- wybrałem Super Isol 30mm, natomiast na drwenianą podłogę wystarczy położyć blachę (wystającą 60cm przed paleniskiem i po 40cm z boków), nie sprecyzował jednak jaką. Cytuję: "Blacha wystarcza, gdyż piecyk ma od spodu przykręconą płytkę blaszaną" To skąd wniosek, że musi być miedziana lub mosiężna? Blacha pod kozą zabezpiecza podłogę przed wypadającymi kawałkami paliwa. Nie spotkałem jeszcze kozy, która promieniwałaby w dół w takim stopniu, aby to powodowało zagrożenie. Połóż cokolwiek niepalnego np. blachę stalową. Miedź i mosiądz wygląda lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116758-blacha-pod-koz%C4%99/#findComment-3031378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buttle 12.02.2009 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 To skąd wniosek, że musi być miedziana lub mosiężna? Zasugerowałem się tym: http://www.systemy-kominkowe.pl/pl/polecamy/152.html "posadzka powinna być wykonana z materiałów niepalnych, na przykład terakoty, kamienia, klinkieru, gresu, szkła, lub wyłożona mosiężną lub miedzianą blachą." Prawdopodobnie chodziło im również o estetykę, nie ma więc się co przejmwać. Wielkie dzięki za odpowiedź, to duża oszczędność (biorąc pod uwagę konieczność zakupu prawie 3,5 metra rury Bertramsa ) Lecz jaka grubość blachy jest konieczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116758-blacha-pod-koz%C4%99/#findComment-3031416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.02.2009 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 To skąd wniosek, że musi być miedziana lub mosiężna? Zasugerowałem się tym: http://www.systemy-kominkowe.pl/pl/polecamy/152.html "posadzka powinna być wykonana z materiałów niepalnych, na przykład terakoty, kamienia, klinkieru, gresu, szkła, lub wyłożona mosiężną lub miedzianą blachą." Prawdopodobnie chodziło im również o estetykę, nie ma więc się co przejmwać. Wielkie dzięki za odpowiedź, to duża oszczędność (biorąc pod uwagę konieczność zakupu prawie 3,5 metra rury Bertramsa ) Lecz jaka grubość blachy jest konieczna? Może być jeszcze jeden powód, ale to już tylko hipotetyczny. Jeśli na blachę coś gorącego spadnie to miedź szybcij rozprowadzi to ciepło i tym sposobem spód tej blachy nie nagrzeje się do takiej samej temperatury jak blachy stalowej. Różnice są jednak pomijalne. Grubość sugerowałbym nie mniejszą niż 2mm. Jest wtedy pewność, że będzie cały czas płaska i szybko się nie przegrzeje gdy coś spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116758-blacha-pod-koz%C4%99/#findComment-3031469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buttle 12.02.2009 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Grubość sugerowałbym nie mniejszą niż 2mm. Jest wtedy pewność, że będzie cały czas płaska i szybko się nie przegrzeje gdy coś spadnie. Czyli jak z rurą dymną, przepisowo 0.8 a najlepiej 2mm Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Zastosuję się! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116758-blacha-pod-koz%C4%99/#findComment-3031504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
