Gość ada 02.11.2003 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2003 Jak sprawdzić czy licznik energii zainstalowany przez elektrownie poprawnie wskazuje zużycie energii elektrycznej. Zamieszkuje z 4 osobową rodziną w 3 pokojowym mieszkaniu w bloku nie posiadam grzejników do dogrzewania mieszkania ani innych energiopożeraczy,Moje rachunki za prąd wynoszą 100 zł /miesięcznie.Licznik energi zamontowany jest na klatce schodowej -w domu są tylko bezpieczniki / z tego co zdążyłam się zorientować to złożenie reklamacji -wątpliwości,że moim zdaniem licznik zawyża zużycie - to za sprawdzenie licznika zostanę obciązona kosztami/. Chciałabym się dowiedzieć czy są jakieś użądzenia - /mierniki/ które można zamontować np. przy bezpiecznikach tz. na inst. wewnętrznej w mieszkaniu i sprawdzić samemu a dopiero gdy będą rozbieżności udać się z tym do elektrowni. Wszelkie porady i komentarze będą dla mnie cennePozdrawiam ada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 02.11.2003 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2003 Zacznij od najprostszej metody. Wyłącz w domu wszystko, co może pobierać prąd i na np. dwie godziny podłącz coś, co ma sporą a jednocześnie znaną moc. Dla przykładu termowentylator Farel ma przełączaną moc 1000 lub 2000 W (wartość z tabliczki znamionowej). Pomnóż moc przez czas: 2000w x 2 h = 4000Wh = 4 kWh. I o tyle powinien się przesunąć licznik. Jest to metoda może mało precyzyjna (moc może być nieco inna, niż 2000W), ale za to całkiem bezinwestycyjna. Oczywiście można się posłużyć sprzętem pomiarowym (miernik mocy, drugi licznik itp.), ale to też kosztuje. Można je użyć w domu, nie ingerując w sam licznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-181621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
McŁoś 02.11.2003 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2003 A ja opowiem Ci taką historyjkę: Mój znajomy miał podobny problem jak ty, zgłaszał kilkakrotnie do elektrowni że jego licznik strasznie głośno chodzi co uniemożliwia mu spanie w nocy (miał licznik w starym drewnianym domu). Jednak ZE nie kwapił sie z tym żeby cokolwiek zrobić w tej sprawie, więc On dał sobie i im spokój ale tylko na jakiś czas. Po kilku miesiącach poinformował ZE że z jego licznikiem dzieje się chyba coś niedobrego ponieważ czasami zauważa (wydaje mu się), że pomimo poboru prądu, kółko się nie obraca ( udając oczywiście naiwniaczka który nie bardzo się zna na czymkolwiek a już na pewno nie na elektryce ). Jakież było jego zdziwienie gdy po dwóch dniach przyjechali spece z ZE w celu wymiany licznika na nowy. Możesz również wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne na noc i rano sprawdzić stan odczytu licznika ze stanem wieczornym ( to wykluczy ewentualne lewe podpięcie do Twojej instalacji). Pozdrawiam i życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-181725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adru 03.11.2003 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Podłącz TYLKO 100W żarówkę na 10godzin -licznik powinien "przesunąć" się o 1kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-182012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arsen 03.11.2003 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Ada, ja mam podobnie - 3pok. rodzina 3os - płacę srednio 90zł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-182022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 03.11.2003 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Dużo. 90..100 złotych to przecież 300 kWh. U mnie - pry 2 osobach - idzie 100kWh, gdy się nie dogrzewa, a w miesiącach jesiennych gdy często dogrzewam olejakiem, zużycie dochodzi do 200... (jak się wprowadzę do domku gdzie wszystko będzie na prąd, to się nieco zmieni... pewnie 1000 kWh/miesiąc to będzie norma... Sprawdź, czy nie masz prądożernej lodówki i telewizora... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-182118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.11.2003 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Rachunek 90-100 zł miesiecznie to raczej normalne. Policz ile prądu zużywa Ci lodówka, pralka, TV (często pracuje 10-12 h /dobę), sprzęt audio, czajnik elektryczny, etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-182120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.11.2003 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Witam Moje doświadczenia były podobne, ale działania okazały się skuteczne. Przede wszystkim należy pisemnie zgłosić zastrzeżenia do licznika - najlepiej żądać badania laboratoryjnego. Po pierwsze: oficjalny wynik takiego badania musi być dostarczony do odbiorcy, który złożył reklamację. Po drugie: wynik badania laboratoryjnego odbiorca musi otrzymać w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji. W mojej praktyce wyglądało to tak: wynika badania określał licznik jako dobrze działający....., ale przysłano mi go po ponad 30 dniach. W efekcie zakład energetyczny zapłacił mi za każdy dzień zwłoki po upływie 30 dni (przepisy z rozporządzenia taryfowego), a ponadto przy następnym odczycie licznika (nowego, który założono po zdemontowaniu tego do badania) okazało się, że mam dużą nadpłatę czyli licznik reklamowany był jednak uszkodzony. Zyczę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-182128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 03.11.2003 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Dużo płacicie... Ja płacę koło 10 zł miesięcznie za prąd - 2 osoby, mieszkanie w blokach, żona jako pracownik ZE ma zniżkę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-182211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markard 03.11.2003 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Witam Moje doświadczenia były podobne, ale działania okazały się skuteczne. Przede wszystkim należy pisemnie zgłosić zastrzeżenia do licznika - najlepiej żądać badania laboratoryjnego. Po pierwsze: oficjalny wynik takiego badania musi być dostarczony do odbiorcy, który złożył reklamację. Po drugie: wynik badania laboratoryjnego odbiorca musi otrzymać w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji. W mojej praktyce wyglądało to tak: wynika badania określał licznik jako dobrze działający....., ale przysłano mi go po ponad 30 dniach. W efekcie zakład energetyczny zapłacił mi za każdy dzień zwłoki po upływie 30 dni (przepisy z rozporządzenia taryfowego), a ponadto przy następnym odczycie licznika (nowego, który założono po zdemontowaniu tego do badania) okazało się, że mam dużą nadpłatę czyli licznik reklamowany był jednak uszkodzony. Zyczę powodzenia. wydaje mi sie jednak, ze w przypadku gdy reklamowany licznik jednak bedzie sprawny to za badanie musi zaplacic reklamujacy. Czy nie tak? 100% pewnosci nie mam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-182220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.11.2003 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2003 WitamMarkard ma rację - za badanie licznika płaci sie, ale w przypadku gdy licznik jest sprawny. Dlatego właśnie odbiorca musi otrzymać wynik badania laboratoryjnego reklamowanego licznika - i nie jest to pismo z zakładu energetycznego tylko z laboratorium, które sprawdzało licznik.Drugi krok (po badaniu laboratoryjnym) to pismo do ze o sprawdzenie czy nie podłączył się do nas pajęczarz. ZE mają coraz więcej takich pajęczarzy i taniej im wychodzi sprawdzić u kogoś kto podnosi rwetes o zawyżone wskazania licznika (bo ten ktoś jednak płaci) niż tolerować kradzieże prądu.Poza tym ze nie są jeszcze przyzwyczajone, że coraz więcej odbiorców upomina się o swoje prawa - nalezy walczyć z monopolistami.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-182655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.11.2003 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2003 Jest bardzo prosta metoda... musisz wyłączyć wszystko z gniazdek, lodówke, TV i inne, wszystko i licznik powinien zrobić tylko 1 obrót i stanąć. Mozesz tę czynność powtórzyć o różnych porach dnia i nocy. Jezeli zgłosisz i oddany zostanie licznik do badania laboratoryjnego to faktycznie jak będzie dobry opłacisz koszty badania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-182992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 27.05.2011 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 Mam takie pytanie czy mój licznik dobrze liczy: włączyłem 60W żarówkę i jeden pełny obrót tarczy zajął 8min 52 sek1kwh/120obr Pozdrawiam Serdecznie,Jurek P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-4718728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 27.05.2011 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 Mam takie pytanie czy mój licznik dobrze liczy: włączyłem 60W żarówkę i jeden pełny obrót tarczy zajął 8min 52 sek 1kwh/120obr Pozdrawiam Serdecznie, Jurek PZ obliczeń wychodzi ,że za 8min 52 sekund "zjadło" 8,33 W,więc za godzinę ta żarówka "zjadłaby" 57,7 W.Więc albo żarówka jest ciut słabsza,lub licznik liczy na Twoją korzyść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-4719114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 27.05.2011 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 zapomniałeś o "h" po "W"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-4719176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 27.05.2011 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 (edytowane) jak Ty to obliczyłeś?Dzięki pozdrawiam ps. jak długo powinien trwać taki obrót przy 60w żarówce? Edytowane 27 Maja 2011 przez pecet12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-4719192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 27.05.2011 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 (edytowane) jak Ty to obliczyłeś? Dzięki pozdrawiam ps. jak długo powinien trwać taki obrót przy 60w żarówce? ok 8 minut i 20 s Edytowane 27 Maja 2011 przez langerob25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-4719255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 30.05.2011 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 witam, prosze o jeszcze jedno obliczenie 120obr/1kw jesli licznik zrobil 3 okr w czasie 18sek to ile pradu bylo pobierane? Przepraszam za brak polskich liter. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-4722376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 30.05.2011 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 witam, prosze o jeszcze jedno obliczenie 120obr/1kw jesli licznik zrobil 3 okr w czasie 18sek to ile pradu bylo pobierane? Przepraszam za brak polskich liter. Pzdr 5000 w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11679-jak-sprawdzi-poprawno-wskaza-licznika-enerii-elektryczne/#findComment-4722447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
