aziel 04.04.2002 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2002 Czy ktoś użytkuje lub planuje centralny zawór mieszający przy zasobniku ciepłej wody, czy raczej preferujecie baterie termostatyczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1168-bateria-termostatyczna-czy-zaw%C3%B3r-mieszajcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marc1 05.04.2002 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2002 Zamiast baterii termostatycznych można dać wyższą temperaturę wody na zasobniku i dodatkowy mieszacz z termostatem na przewodzie cwu mieszający wodę z zasobnika i zimną. To jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie, bo możesz i w zasobniku mieć wodę znacznie cieplejszą, i mniejsze straty ciepła po drodze. Dodatkowy zawór przelotowy między mieszaczem a punktem poboru wody pozwoli, metodą kolejnych przybliżeń wyregulować optymalny wydatek dla instalacji cwu, tak żeby ciepłej wody nie wylać natychmiast. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1168-bateria-termostatyczna-czy-zaw%C3%B3r-mieszajcy/#findComment-13148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 11.06.2002 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2002 Nie rozumiem, po co mam dać ten zawór przelotowy. Raczej zależy mi na nieograniczaniu przepływu ciepłej wody, aby w przypadku pobierania jej z kilku miejsc nie odczuć wahań przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1168-bateria-termostatyczna-czy-zaw%C3%B3r-mieszajcy/#findComment-20889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
