Jaka wysokosc polozenia wlotu do komina z kominka ?
Witam wszystkich,
Na jakiej minimalnej wysokosci od podlogi powinno byc wejscie spalin z
kominka do komina dymnego?. Przez wysokosc rozumiem odleglosc od poziomu wykonczonej podlogi do osi otworu wejscia do komina.
Dane: komin systemowy Eco Zapel srednicy fi 200 wysokosci 7,5m, czopuch pod katem 90 stopni, kominka jeszcze nie wybralem, chce zrobic DGP, kominek bedzie dodatkowym, wspomagajacym zrodlem ciepla, powierzchnia uzytkowa domu 180 m2. Czy instalacja regulatora ciaga wplywa na wysokosc wlotu do komina?. Jezeli tak to o ile centymetrow?
Dziekuje i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/11680-jaka-wysokosc-polozenia-wlotu-do-komina-z-kominka/
  • Odpowiedzi 46
  • 10 months później...
:wink: chcę reanimować ten temat. Może teraz ktoś doradzi, abyśmy czegoś nie schrzanili. Jakie wejście do komina jest lepsze - pod kątem 90 czy 45 stopni? No i na jakiej wysokości?
Po czasie jestem troche madrzejszy. Wg mnie wejscie do komina od kominka powinno byc na wysokosci ok 2 m od gotowej podlogi lub troche powyzej. Lepsze jest wejscie do komina pod katem 45 stopni
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/11680-jaka-wysokosc-polozenia-wlotu-do-komina-z-kominka/#findComment-401515
Witam ..
Tak czytam to i według mnie wysokość trójnika od gotowej posadzki powinien byc uzalezniony od wkładu jaki sobie wybraliśmy 1.8m , 2 m - to zaduzo nie popełniajcie takich błędów te wysokości sa dla francuzów..
Jesli wybieracie wkład Jotula to trojnik powinien być na wysokości 159cm do osi. To juz max. wysokość. Kąt wlotu spalin to zalezy 90 st ma swoje zalety jak i 45st. Przyjmijmy ze 45 st jest kozystny LEPSZY BEDZIE CIĄG I MNIEJSZE OPORY WYLOTU SPALIN . pod warunkiem ze bedziemy mieli zawsze suche drewno, jak bedziemy mieli mokre wszytstko bedzie nam spływało do wkładu i ten kat jest zły, lepszy bedzie 90 st.
takie sa moje dosw.
https://forum.murator.pl/topic/11680-jaka-wysokosc-polozenia-wlotu-do-komina-z-kominka/#findComment-401656
A moja rada jest taka...(po konsultacjach).
Wlot kominka zarobić na wys. 60 cm od sufitu!! (od sufitu do krawędzi trójnika). Trójnik zdecydowanie 45 stopni. Teza, że przy 45 będzie leciało do kominka z komina wsadziłbym między bajki...a mianowicie jaka jest długość odcinka trójnika?? 70 cm ?? To ile skroplin nacieknie z takiego odcinka?? Reszta się osadzi i tak w kominie !!
https://forum.murator.pl/topic/11680-jaka-wysokosc-polozenia-wlotu-do-komina-z-kominka/#findComment-401667
Słyszałem też opinię, że lepiej jeżeli spaliny z kominka odprowadzane są do komina rurą elastyczną (taka jest w ofercie Tarnavy chyba, termaflex się nazywa), pod możliwie majniejszym kątem, by nie wyhamowywać niepotrzebnie prędkości spalin. Co do wysoości to 180-do 190
https://forum.murator.pl/topic/11680-jaka-wysokosc-polozenia-wlotu-do-komina-z-kominka/#findComment-402873
Położenie otworu spalinowego zależy przede wszystkim od wybranego wkładu, każdy wkład w instrukcji montażu lub w materiałach reklamowych ma sprecyzowaną wysokość wejścia do komina od podłoża. Dodatkowo bywa, że podane są dwie lub trzy wysokości w zależności od wyposażenia dodatkowego. Np. w przypadku Jotula Panorama 18 podane są dwie wysokości: z zastosowaniem dodatkowego radiatora lub bez (bez radiatora oś trójnika w kominie powinna być pomiędzy 138, a 148 cm nad podłogą).
https://forum.murator.pl/topic/11680-jaka-wysokosc-polozenia-wlotu-do-komina-z-kominka/#findComment-402889
  • 4 years później...
Reanimuję ponownie wątek
Czyli na etapie murowania komina (a taki właśnie mam etap) muszę wiedzieć dokładnie jaki wkład sobie wybiorę???????? :o A jak zmienię zdanie? a jak mi się inny spodoba?
Kurcze, to nie ma jakiejś "bezpiecznej" wysokości tego trójnika od posadzki? (kąt trójnika - 45)
że musi być na pewno odległość około 35 - 40 cm od stropu
ale od czego? do wylotu trójnika? czy do jego górnej krawędzi.
Proszę pilnie podpowiedzieć na jakiej wysokości mam dać ten trójnik od podłogi, bo mi się wykonawca dopytuje jak ma być :roll:
A wkład chciałabym taki narożny (o ile to ma znaczenie)
https://forum.murator.pl/topic/11680-jaka-wysokosc-polozenia-wlotu-do-komina-z-kominka/#findComment-3203032
To nie od wkładu zależy lecz od konstrukcji kominka - obudowy kominka, dystrybucji ciepła z tego kominka (kanały czy tylko kratki w obudowie) itp.
Ze względu na wkład, to im wyżej tym lepiej, bo wkłady mają z reguły wyjście spalin pionowo do góry, a im dłuższa rura dymowa od wkładu do wejścia do komina, to tym więcej ciepła pozostaje w mieszkaniu, a mniej ucieka w komin. Jednak górna krawędź rury dymowej powinna wchodzić w komin na wysokości co najmniej 35cm od sufitu, aby starczyło miejsca na komorę dekompresyjną, która izoluje cieplnie sufit od kominka. Ale to może się okazać za mało (czyli należy umieścić wejście do komina trochę niżej), jeśli przestrzeń komory dekompresyjnej będzie potrzebna także do skrycia kanałów rozprowadzających ciepłe powietrze znad wkładu. Jeśli tych kanałów rozprowadzających ciepło po mieszkaniu nie przewidujesz, to zrób wejście do komina tak, aby górna krawędź rury była ok. 35 cm od sufitu i będzie dobrze dla dowolnego wkładu, ktory ma wyjście dla spalin pionowo do góry.
Odnośnie kąta wejścia rury dymowej do komina - radzę 45st od pionu (lepszy ciąg, łatwiej czyścić ten odcinek niż gdyby był poziomy).
Flexus
https://forum.murator.pl/topic/11680-jaka-wysokosc-polozenia-wlotu-do-komina-z-kominka/#findComment-3203395
dzięki flexus
Nad rozprowadzeniem powietrza z kominka poważnie się zastanawiamy i jesteśmy raczej na tak. To oznacza że trójnik powinien być bardziej oddalony od sufitu? Czyli 180cm od docelowej podłogi winno by ok? Pomieszczenie ma 170cm wys.
https://forum.murator.pl/topic/11680-jaka-wysokosc-polozenia-wlotu-do-komina-z-kominka/#findComment-3203402
dzięki flexus
Jeśli parter ma 270cm, to niezależnie od wszystkiego, wejście dałbym tak, aby górna krawędź rury dymowej wejścia do komina była na wysokości 200 - 210cm. Przy wejściu pod kątem 45st od pionu nie można w opisie mówić o położeniu osi tego wejścia od podłogi (bo wtedy nie wiadomo o czym się pisze), a właśnie o górnej krawędzi rury w wejściu do komina.
https://forum.murator.pl/topic/11680-jaka-wysokosc-polozenia-wlotu-do-komina-z-kominka/#findComment-3203417
  • 2 years później...
Wlot do komina powinien być na wysokości nie mniejszej niż 170 cm od podłogi, a nie większej niż 210 cm. Trójnik zdecydowanie lepszy jest 45 stopni, natomiast jeżeli mamy trójnik 90 stopni, najlepiej zastosować dwa kolana 45 stopni do połączenia wkładu z kominem. Edytowane przez house4live
Błąd ortograficzny
https://forum.murator.pl/topic/11680-jaka-wysokosc-polozenia-wlotu-do-komina-z-kominka/#findComment-4720015
Witam.
A dlaczego nie 160 - 200 albo 180 - 220 cm?
A jak salon ma ponad trzy metry?
Albo antresolę?
Albo właśnie nie wie się jeszcze jak kominek będzie wyglądał?
To "żelazne kanony" czy można jakieś odstępstwa?
Wytłumacz ludziom, którzy będą czytać to co napisałeś ...
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/11680-jaka-wysokosc-polozenia-wlotu-do-komina-z-kominka/#findComment-4720023
