Czy takie ocieplenie poddasza wystarczy ??
W moim domku z lat80 mam nieużytkowe poddasze. Dach dwuspadowy, kryty blachą, pod blachą papa, i pełne deskowanie. Jak wchodzę na strych to widzę deski :D
Podłoga napoddaszu wygląda tak, jakby była przygotowana na ułożenie kafli, albo parkietu -tzn. jest zrobiona na niej wylewka betonowa. Można po niej spokojnie chodzić. Od ostatniego właściciela dowiedziałem się, że to strop Ackermann'a :o
Na całej powierzchni poddasza ułożono wełnę mineralną (ok.20cm). Czy to wystarczy? Z moich obserwacjiwynika, że jest raczej szczelnie i cieple powietrze nie ucieka, bo na dachu nie tworzą się sople, ani nie ma placków, gdzie śnieg topi się szybciej... Ale z drugiej strony na ogrzanie 180m2 poszło mi w styczniu 550m3 gazu i podejrzewam, że to właśnie przez strop uciekło kupę kasy. Ściany trójwarstwowe (cegła, pustka, pustak) ok 50 cm, więc chyba nie ma sensu ich okładać styropianem, bo koszt przewyższy efekt, a okres zwrotu liczył się będzie w dziesiątkach lat.
Jaka jest wasza opinia na temat tej wełny? Może dołożyćjeszcze jedną warstwę? A może macie inny pomysł?
Za wszystkie będę wdzięczny i z góry dziękuję
Czy sama wełna wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/116800-czy-takie-ocieplenie-poddasza-wystarczy/
Nieużytkowego poddasza się nie powinno ciepać Może ci się teraz zrobić tam grzybek. Nieużytkowe poddasze powinno być wentylowane. Powinieneś ocieplić strop pomiędzy pomieszczeniami użytkowymi a nieużytkowym poddaszem.
20cm rozumiem że dałeś pomiędzy krokwie wiec żeby jeszcze zniwelować mostki powinieneś dołożyć wełnę w poprzek ale ja bym się na twoim miejscu zastanowił czy nie ma możliwości ocieplenia samych stropów.
https://forum.murator.pl/topic/116800-czy-takie-ocieplenie-poddasza-wystarczy/#findComment-3033869
Tomek_1974 180m2 powierzchni użytkowej? Poddasze jest ogrzewane? Z tego co mogę wywnioskować to ogrzewasz na pewno sam dół a taka powierzchnia poddasza z podłogą nieocieploną powoduje nadmierne akumulowanie ciepła pochodzącego z ogrzewania parteru (napisałeś z tą wełną trochę nie jasno: ocieplona podłoga czy dach?). Do tego dochodzą jeszcze okna i klatka schodowa?
Do tego jeszcze dochodzi sprawność samego pieca i instalacji(najtańszy=najgorszy) Korzystasz z serwisu?
https://forum.murator.pl/topic/116800-czy-takie-ocieplenie-poddasza-wystarczy/#findComment-3033957
Dom ma parter(ok 80m) i piętro (ok.100m). Ponad piętrem jest poddasze nieużytkowe. Dach jest dwuspadowy, więcpoddasze maw najwyższej części jakieś 180 cm i skosy, praktycznie do zera. Ściany poddasza nie mają tynków (widać pustaki) i widać deskowanie dachu. Poddasze nie jest w żaden sposób ogrzewane.Wełna leży na podłodze na poddaszu. Wygląda tak, jakby rozwinięto rolki wełny i poukładano obok siebie.
https://forum.murator.pl/topic/116800-czy-takie-ocieplenie-poddasza-wystarczy/#findComment-3034018
Strop jest u ciebie ocieplony prawidłowo 20 cm jest ok. Możliwe że ściany nie są szczelne? Znam taki przypadek że przewiewało przez 50 cm pustak (trocinobeton) po zwykłym otynkowaniu domu zaprawą cementowo wapienną problem zniknął.
Napisz jakie masz pustaki i dokł grubość ścian zewnętrznych
https://forum.murator.pl/topic/116800-czy-takie-ocieplenie-poddasza-wystarczy/#findComment-3045650
Przecież facet mówi wyraźnie, że widzi deski. Ma ocieplony strop a nie dach! Te 20 cm na stropie teoretycznie trochę mało ale praktycznie może być (o ile jest poprawnie wykonane). Moim zdaniem sprawcą takiego zużycia gazu są kiepskie ściany. Docieplenie z zewnątrz praktycznie nic nie da (masz szczelinę pomiędzy pustakami). Należałoby porobić otwory i wprowadzić w tą szczelinę materiał izolacyjny (kiedyś była to krylamina). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116800-czy-takie-ocieplenie-poddasza-wystarczy/#findComment-3045979
Czyli pomysł, żeby ocieplić dom styropianem na wiosnę lepiej odłożyć? Uważasz, że nie ma sensu ocieplać go od zewnątrz? Też mi się zdawało, że przez tą szczelinę traci to sens, ale wszyscy przekonywali mnie, że wręcz trzeba obłożyć dom styropianem. A to jakieś 30 kawałków będzie kosztować...
A może wymiana pieca na kondensacyjny spowoduje chociaż 10% oszczędność gazu - woda w kaloryferach ma 55 stopni...
https://forum.murator.pl/topic/116800-czy-takie-ocieplenie-poddasza-wystarczy/#findComment-3047557
Ściana ma w sumie 48 cm. Od wewnątrz jest pustak czechowicki (szary) od zewnątrz cegła. Między cegłą a pustakiem jest szczelina powietrzna o nieznanej grubości. Nie jestem pierwszym właścicielem domu i nie wiem dokładnie jak jest zbudowany.
https://forum.murator.pl/topic/116800-czy-takie-ocieplenie-poddasza-wystarczy/#findComment-3047566
Jak przestaniesz ogrzewać to zaoszczędzić praktycznie prawie 100% gazu! Pozdrawiam.
Kto ci dał tytuł NAJLEPSZY DORADCA NA TY FORUM, skoro udzielasz takich rad...
A co z odpowedzią na zadane pytanie...?
https://forum.murator.pl/topic/116800-czy-takie-ocieplenie-poddasza-wystarczy/#findComment-3049961
Może masz mostki na nie ocieplonych wieńcach stropów ?
Moja sugestia : zorganizuj sobie termowizję lub jeszcze lepiej na własność, na lata zakupić pirometr z podziałką 0,1 st.C i optyka min 1:10 (200-300zł) i "pstrykaj" po narożach, podlogach, sufitach, scianach. Wtedy masz większe szanse znalezienia słabych stron Twojego domku.
Ale pirometrem baw się w mroźne dni !
Aha , przy okazji możesz sprawdzic stan uszczelnienia okien, ocieplenia lezaków i rur CO itp.
W lecie otynkowałbym przynajmniej prowizorycznie strych.
Można wpompować np. granulat styro w pustki w ścianach.
Darek63
https://forum.murator.pl/topic/116800-czy-takie-ocieplenie-poddasza-wystarczy/#findComment-3050399
Darek63
Już to zrobilem. Mam fotki, ale nie wiem jak ke wkleic:(
Sciany maja w rogach po 3-4 stopnie. Z zewnątrz widać jak poukładane są pustaki, wiem, gdzie są kaloryfery...
Z jednej strony, skoro mam pustkę powietrzną to nie powinno być widać kaloryferów, a z drugiej, skoro je wida, to możej est sens obłożyćdom styropianem...
https://forum.murator.pl/topic/116800-czy-takie-ocieplenie-poddasza-wystarczy/#findComment-3051015
  • 10 months później...
No jeśli kupujesz domki:
http://forum.muratordom.pl/post3279742.htm#3279742
na licytacjach komorniczych czyli chcesz budować swoje szczęście na cudzej krzywdzie to nie oczekuj teraz cudów.
Oliwa nie żywa ale zawsze sprawiedliwa!
https://forum.murator.pl/topic/116800-czy-takie-ocieplenie-poddasza-wystarczy/#findComment-3799221
Z kilku powodów:
Pensja komornicza to astronomiczne suma - obyś nigdy tego nie musiał się dowiedzieć.
Bardzo często dom jest sprzedawany za 50% rzeczywistej wartości.
Swego czasu głośno było o przypadku długu na około 11 tys, który w wyniku "interwencji" komornika skończył się sprzedażą domu o wartości 600 tys za 250 tys. zł.
W naszej rzeczywistości komornik to zwykły złodziej.
https://forum.murator.pl/topic/116800-czy-takie-ocieplenie-poddasza-wystarczy/#findComment-3801289
Tylko skoro ktoś coś sprzedaje legalnie, na dodatek w atrakcyjnej cenie to gdzie jest coś nagannego ?
Nie kupi ten to inny klient.
A jak mieszkania można wykupić za symboliczną złotówkę, te same za które niedawno musieli ludzie zapłacić duże pieniądze, to co też nie wykupić bo to nie moralne ?
https://forum.murator.pl/topic/116800-czy-takie-ocieplenie-poddasza-wystarczy/#findComment-3801319
Z kilku powodów:
ee tam, nie przesadzaj, Tomek nie jest sepem komornikiem, nie kupił też od sepa domu tylko normalnie na wolnym rynku od gościa,który w nim remont robił (tak zrozumiałem cytowany post), nie on to kto inny, toże nie kupiłby tego domu nie miałoby żadnego wpływu na pensje komornika która długo przed transakcją Tomka została skonsumowana
przyczepić się trzeba do "systemu" i komornika a nie od gościa, który chce gdzieś mieszkać
https://forum.murator.pl/topic/116800-czy-takie-ocieplenie-poddasza-wystarczy/#findComment-3801320
Z kilku powodów:
A co to ma do mojego pytania?
https://forum.murator.pl/topic/116800-czy-takie-ocieplenie-poddasza-wystarczy/#findComment-3801385
