Ostatnio nawiewa mi zimne powietrze do kuchni przez kratkę wentylacji grawitacyjnej wyciągowej. Dodam, że kuchnia znajduje się na parterze
a zjawisko to pojawia się, gdy zaczynam palić w kotle na paliwo stałe.
Kotłownia ta znajduje się na parterze i posiada otwór nawiewny w ścianie
na wysokości 30 cm nad podłogą i średnicę 110 cm(PCV), kanał dymowy
o wysokości 10m i wymiarach 14x28cm.
Może Ktoś wie i mógłby mi pomóc wyjaśnić co jest nie tak, że wentylacja działa nieprawidłowo?
Proszę o wszelkie porady.
https://forum.murator.pl/topic/11681-wentylacja-grawitacyjna/
Okna w kuchni mam sterego typu("skręcane")-drewniane 2 szyby.
Jeżeli uchylę trochę okno w kotłowni to ciąg w kanale wentylacyjnym w kuchni jest dobry(wyciąga powietrze).
A jeśli chodzi o ten nawiew w kotłowni to jest to rura 110mm poziomo wmontowana w ścianie bez zetki, może to jest problemem?
https://forum.murator.pl/topic/11681-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-181646
110 to troszkę za mało dla potrzeb kotła i wentylacji kotłowni dlatego
wentylacja kuchni może trochę "pomagać" w całej tej sprawie
nadmuchując brakującą w kotłowni ilość powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/11681-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-181739
Dzisiaj nie paliłem w kotle, a w kuchni znów mi nawiewa. Natomiast, gdy uchylam okno w kotłowni to ciąg się odwraca(wywiewa).
Dlatego pytam jeszcze raz czy to napewno jest wina otworu nawiewnego czy może to co innego, skoro ja nie palę w kotle to ilość powietrza w kotłowni powinna być wystarczająca (otwór fi160mmm)? A może lepiej zamurować otwór nawiewny a uchylać okno w kotłowni ?
https://forum.murator.pl/topic/11681-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-182415
Wystarcz że policzysz zgrubnie przekroje przewodów
14*28cm = 392cm2 - kanał spalinowy
? - kanał wentylacyjny
rura 11cm = 95cm2 - kanał nawiewny
proste- powietrze szuka sobie mniejszych oporów przepływu dlatego jak otworzysz okno ciąg się odwraca.
Nie jestem znawcą, ale wydaje mi się że przekroje przwodów wywiewnych (spalinowy i wentylacyjny) w kotłowni powinny być co najmniej porównywalne z nawiewnymi - u ciebie jest 4 krotnie mniej
https://forum.murator.pl/topic/11681-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-182428
Przez ostatnie 4 dni nie paliłem kotłem węglowym a dalej nawiewa mi do kuchni. Może to jest spowodowane tym iż na parterze mam wentylację grawitacyjną w każdym pomieszczeniu nawet w pokoju?
Proszę o wszelkie uwagi i porady co mam zrobić
https://forum.murator.pl/topic/11681-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-188685
Może to banalna rada , ale oglądał to jakiś porządny kominiarz. I czy całą wentylację w domu masz przemyślaną . U siebie konsultowałam własne pomysły z kominiarzem - praktykiem i mam nadzieję nie mieć kłopotów.
https://forum.murator.pl/topic/11681-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-189110
Kominiarz nie oglądał, ale w kuchni wentylacja powinna być w łazience też
a i w kotłowni także. A właśnie te pomieszczenia znajdują się u mnie na parterze oraz pokoj w którym też jest wentylacja grawitacyjna.
A jeśli chodzi o budynek to ma on już 23 lata.
https://forum.murator.pl/topic/11681-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-189871
Wiesz ,naprawdę radzę dobrego kominiarza. W domu w którym teraz mieszkam ( ma ok.50 lat) .trzeba było zrobić pod sufitem połączenie kuchni z łazienką ,aby wentylecja funkcjonowała. Fakt, że jest to idiotyczne - ale smrodków żadnych nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/11681-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-190321
