Gość jankes 33 02.11.2003 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2003 Moja instalacja co. składa się z rurek miedzianych,grzejników aluminiowych żeberkowych i pieca miałowego i czy mogę to wszystko zalać glikolem rozcienczonym wodą odpornym na niskie temperatury.Dlaczego,dlatego bo często wyjeżdżam na dłuższe okresy czasu i mam obawy że podczas braku prądu przy tęgich mrozach woda w układzie zamarźnie i właśnie słyszałem żeby temu zapobiec stosuje się glikol ale to tylko słyszałem.Co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 03.11.2003 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Może lepiej Borygo lub inny płyn do chłodnic samochodowych a to ze względu na aluminiowe grzejniki glikol może niszczyć al. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-182346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adal 04.11.2003 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2003 Borygo, tudzież inny płyn do chłodnic samochodowych jest glikolem właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-182439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 04.11.2003 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2003 No i zaczyna sie.Owszem jest,ale:roztworem glikolu+srodki zapobiegające korozji Al.iCu ,może nie jest najtanszy ale zdecydowanie lepszy od czystego glikolu.Pozdrawiam.Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-183046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 05.11.2003 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 Uwaga. Zanim zaczniecie stosować inne płyny niż woda lepiej upewnić się u producenta pieca i grzejników czy nie spowoduje to utraty uprawnień gwarancyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-183605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.11.2003 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 Dołączam sie do ostrzeżenia. Cytat z instrukcji grzejnika Instal-Projekt: "Grzejniki przeznaczone sa do stosowania w instalacjach wodnych z wymuszonym obiegiem systemu zamkniętego lub otwartego, w których woda oraz stykające się z wodą materiały są zgodne z wymaganiami normy PN-93/C-04607." Co do tej normy to określa ona wskaźniki jakości wody (twardość ogólną, odczyn pH, zawartość tlenu i jonów agresywnych) w zależności od rodzaju materiałów użytych w instalacji. Taki jest opis w sieci. Treści niestety nie znalazłem. Pozdr.ZS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-184083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek_S 06.11.2003 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 Ten wyzej to ja ... zbyszek_s PozdrZS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-184085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość shire 22.01.2004 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Co do glikolu to podobno nie jest to dobry pomysł. Są za to specjalne płyny do instalacji co na bazie inhibitorów korozji - takowe spotkałem w Castoramie. Co do ich faktycznego działania, trudno mi coś powiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-219397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 24.01.2004 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 Trzeba się upewnić, np. niektóre gumowe uszczelki puchną pod wpływem glikolu, a na efekt trzeba długo czekać ok. 3 lat. W DTR urządzeń powinno być dokładnie napisane, że dopuszcza się do pracy z np. 30% roztworem glikolu (np. monoetylenowego). Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-220821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 27.01.2004 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Słyszałem, że niektórzy stosują olej transformatorowy (zakłady energetyczne wymieniają co jakiś czas). Nie powoduje korozji, dobrez przenosi ciepło, nie zamarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-222811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 27.01.2004 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Olej transformatorowy to na pewno bardzo zdrowa rzecz . Radziłbym jednak uważać. Niekiedy (w starszych urządzeniach) taki olej może zawierać PCB (nie wiem dokładnie co to jest, ale jest rakotwórcze jak mało co ). Teoretycznie zakłady energetyczne powinny go w specjalny sposób przechowywać lub oddawać do utylizacji (w Polsce chyba nikt jej nie prowadzi), ale może być łatwiej i taniej oddać jakiemuś naiwnemu, bo kontrola obrotu takim rzeczami jest zapewne dość teoretyczna. A niezależnie od zawartości PCB (mniej więcej od 10 lat nie wolno stosować oleju z tym dodatkiem), z takim olejem trzeba się będzie trochę nagimnastykować, gdyby okazało się kiedyś, że trzeba instalację CO opróżnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-222877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.01.2004 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Z tym olejem to nie tak. Ma on inne parametry od wody. Jest przede wszystkim bardziej gęsty (większe opory w instalacji), no i chyba jest palny. By zabezpieczyć rury przed zamarznięciem, można zastosować przewody grzewcze, nawinięte na rury z termostatem, który załączy obwód kiedy będzie taka potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-224723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 29.01.2004 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 ten gość to ja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-224724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kredek3 29.01.2004 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Nie polecam oleju do układu centralnego orzewania. Potrafi przeniknąć przez uszczelnienie z pakuł i wtedy czuc go w całym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-224854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 29.01.2004 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Sa gotowe płyny http://www.boryszew.com.pl/ Ale należy pamiętać że jeżeli planujemy użyć środka niezamarzającego(olej, płyn) zamiast wody na stałe to niestety musi to przewidzieć projektant przy doborze grzejników płyny te inaczej oddają ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-224960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 05.02.2004 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Ja bym się zastanowił nad sensem tego zalewania.Oszem są płyny do zalewnia i nie mylić z inhibitorami bo te służą do czego innego.Pozostaje jeszcze cała instalacja wody użytkowej a tej nie da sie zalać .Więc trzeba bedzie pilnować ,albo po roztopach mieć wodę w całym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-230164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kastel 22.05.2004 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2004 do oleju konieczne raczej jest dodatkowe naczynie wzbiorcze (lub po prostu większe) ze względu na bardzo duży przyrost objętości przy nagrzewaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-322370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panna Kto 10.11.2016 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 (edytowane) Jestem przed budową domu i zastanawiam się nad zalewanim instalacji glikolem. Słyszałam, że to dobry sposób na zabezpieczenie całego układu, a zależy mi, żeby wszystko działało bezawaryjnie jak najdłużej. Znalazlam np. taki [linki do produktów i firm u jednopostowców uznawane są za SPAM reklamowy] i opis producenta jest obiecujący. Warto go używać, jeśli będę miała dostęp do wody w miarę dobrej jakości, która nie będzie bardzo szkodzić całemu układowi? Edytowane 10 Listopada 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-7221917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nk 10.11.2016 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Miejcie też na uwadze toksyczność glikolu. Dopóki instalacja CO jest oddzielona od wody użytkowej, to jest ok (pomijając sprawę odporności elementów tej instalacji). Ale potem będziecie chcieli pewnie spiąć w którymś miejscu instalację CO z wodą tak, żeby uzupełniać instalację CO do określonego ciśnienia. Może się zdarzyć przy niefortunnych warunkach, że glikol z CO przejdzie Wam do instalacji wodnej. Nie dość, że to jest zabronione, to jeszcze będzie dla Was co najmniej szkodliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-7221940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rizzy5 17.07.2017 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2017 Ja ostatnio kupowałem taki Płyn do instalacji http://organika.com.pl/o-nas/aktualnosci/plyny-do-instalacji/ i uważam że jest całkiem spoko. Pierwszy raz kupiłem płyn z tej firmy i jakość i cena są bardzo zadowalające. Z tego co wiem płyn powinien być bezpieczny również dla aluminiowych części ale polecam jeszcze przejrzeć dokładnie skład. Na pewno podany jest gdzieś na stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11682-glikol-w-centralnym-ogrzewaniu/#findComment-7379912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
