Bodiniusz 13.02.2009 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Witam, po zagotowaniu wody w kominku okazało się, że przepuszcza zawór termostatyczny na wyjściu z wężownicy schładzającej.... Wygląda tak: http://images37.fotosik.pl/59/b489cdf9992f8146.jpg Macie pomysł, czy to można jakoś regulować? Albo wymienić jakiś wkład tego czegoś, albo coś? Gdy naciskam czerwony guzik, to woda przepływa szybciej. Gdy nie naciskam, to bardzo powoli, ale jednak płynie... Czy się zabrudziło kamieniem kotłowym (da się jakoś wyczyścić??), czy jednak do wymiany? Można pewnie kręcić tym na górze. Od dołu jest jakaś śruba. No i przede wszystkim pokrętło jakby "ręczne". Nie chciałbym niczego popsuć, ani zalać - stąd prośba o pomoc...Dodam, że mam tam słaby dostęp. Albo chociaż, czy ktoś rozpoznaje firmę? Z góry dzięki za odpowiedź.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116865-zaw%C3%B3r-termostatyczny-w%C4%99%C5%BCownicy-sch%C5%82adzaj%C4%85cej-przepuszcza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 14.02.2009 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Tak, to kamień. A firma Watts. O taki:http://www.nesos.pl/p/pl/8174/korn+zawor+bezpieczenstwa+watts+34+95%C2%B0+c.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116865-zaw%C3%B3r-termostatyczny-w%C4%99%C5%BCownicy-sch%C5%82adzaj%C4%85cej-przepuszcza/#findComment-3037414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bodiniusz 14.02.2009 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Bardzo dziękuję. Widzę pod tym linkiem, że można i należy przeczyścić: l. Odkręcić śrubę sześciokątną (1) i usunąć stożek zaworu (2) 2. Wszystkie części wyczyścić z użyciem wody, szczególnie gniazdo zaworu. 3. Część ponownie założyć i dobrze zakręcić śrubę sześciokątną (1). Ale nie ma rysunku Ale domyślam się, że trzeba odkręcić od strony przeciwnej niż czerwony grzybek? (pytam zanim całkiem zepsuję...)? Poradzę sobie sam, czy lepiej znaleźć hydraulika... albo od razu, żeby wymienił? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116865-zaw%C3%B3r-termostatyczny-w%C4%99%C5%BCownicy-sch%C5%82adzaj%C4%85cej-przepuszcza/#findComment-3037845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 14.02.2009 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Poradzisz sobie. Chyba, że odkręcenie śruby (tej dolnej) i ponowne jej wkręcenie przerasta Twoje możliwości. Elementów jet chyba...2, 3? Przetrzeć wszystko szmatką i zakręcić. Mam to samo, jak zaczyna "puszczać" to go czyszczę i jakiś czas jest ok. Zawór i tak warto co jakiś czas sprawdzić czy działa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116865-zaw%C3%B3r-termostatyczny-w%C4%99%C5%BCownicy-sch%C5%82adzaj%C4%85cej-przepuszcza/#findComment-3038430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bodiniusz 14.02.2009 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Dzięki za pocieszenie. Spróbuję w najbliższym czasie pogrzebać i oczywiście dam znać Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116865-zaw%C3%B3r-termostatyczny-w%C4%99%C5%BCownicy-sch%C5%82adzaj%C4%85cej-przepuszcza/#findComment-3038834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
