lesiek 14.02.2009 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Chcę odświeżyć łazienkę, będę kłaść na podłogę gres polerowany na istniejącą okładzinę ceramiczną szkliwioną. Płyty gresu- 30 cmX60 cm. Teraz do Was pytanko:Jaki klej zastosować?Rozważam- Mapei S2 Quick, Sopro VF 419 lub dla wygody Soudal 24 APodłogi jest raptem ok 8 m2Oczywiście jestem otwarty na inne typy.Podpowiedzcie coś szybko bo po niedzieli chcę to "pyknąć"Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 14.02.2009 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 w zeszłym tygodniu robiłem rodzicom kuchnię, coś ok 10m2 podłogi, podłoże: terakota szkliwiona półmat, położyłem na to gres szkliwiony (wygląda jak terakota, ze wzorem, tyle że rdzeń nie jest z tradycyjnej ceramiki jak w terakocie a z gresu) na klej Cekol C11, klej elastyczny, polecany do klejenia "płytka na płytkę", jest ok, trzyma się dobrze, w przyszłym tygodniu będę tam robił ściany z czego połowa pomieszczenia ma już starą glazurę gładki połysk, planuję po dokładnym wyczyszczeniu (wiadomo - kuchnia ) przelecieć Cekolem GS-83 Kontakt, ma on za zadanie poprawić przyczepność podłoża, i kleić też na C-11 zaleca się przy takim układaniu płytek przesunięcie fug starej do nowej, wzgledem siebie, mi niestety ze względu na małą powierzchnię pomieszczenia, specyficzny jego kształt i prawie ten sam wymiar starej i nowej płytki za bardzo nie wyszło, ile mogłem to wyciągnąlem tego przesunięcia, ale więcej niż kilka cm nie wyszło, najwiecej starałem sie go wykombinować tam gdzie największy ruch, obciążenie (wejście, główny ciąg przejścia) na te 10m2 zużyłem jakieś 1,5 worka kleju, czyli coś ok. 35-40kg, przy płytce 33,5cmx33,5cm i grzebieniu 8mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3038443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesiek 14.02.2009 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Z przesunięciem nie będę miał większych problemów, bo stara podłoga to płytki 20X20 a nowa 30X60. To przynajmniej ta sprawa w ogóle mnie nie zajmuje. Powiem szczerze, że najbardziej leżałaby mi opcja z gotową masą klejową. Jedyna na jaką natrafiłem, gdzie wymienia się takie zastosowanie to ten Soudal 24 A. Czysta robota zero kurzu. zero brudnych wiader, ect... Rozumiem, że ze specyfikami przeze mnie wspomnianymi nie masz doświadczenia? Może jeszcze ktoś coś dorzuci ..... na 100% inni też to już robili....... Dzięki za te rady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3038779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 14.02.2009 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Uzyj Mapei Keraflex lub Keraflex Maxi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3039240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 15.02.2009 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2009 lepienie płytek na płytki to technicznie wykonalne... ale raczej "sztuce budowlanej" się nie podoba... choćby z powodu podniesienia posadzki - czy będzie się podobać... te 8 metrów kw. to tak ciężko skuć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3039688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 15.02.2009 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2009 Kladzenie płytki na płytkę może spowodować, że postument od umywalki nie zmieści się na swoje miejsce. Docinanie płytki wokół tegoż postumentu nie będzie wyglądać elegancko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3039992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesiek 15.02.2009 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2009 Dzięki za podpowiedzi! Postumentu nie ma, jest półpostument- więc nie ma sprawy. Jedyne co stoi, i stać będzie to wc'et (wyjście z tyłu), więc też nie ma większej sprawy. Podniesienie posadzki - sprawa niezbyt drażniąca, wręcz do pominięcia, bo za progiem wyższa płaszczyzna parkietu. Skuć- oczywiście, że można. Trzeba postawić pytanie - czy na pewno trzeba?! Czy ktoś z zacnego grona może odnieść się do poniższych danych ze specyfikacji dwu klejów: 1) Keraflex Mapei'a Przyczepność wg EN1348 (N/mm2): po 28 dniach: 1,8 2) Soudal 24A Siła spajania wg DIN 18156 (N/mm2) 2,96 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3040435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 15.02.2009 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2009 a prawda jest taka ze kazdy klej !!! sie nadaje żeby kleić płytka na płytke kleiłem jedno pomieszczenie IZOLBET-em za 9,90 i o dziwo nic nieodpadło trzymają sie bardzo dobrze;) drugie pomieszczenie jakims za 15zł tez juz ze 3 lata nic im sie nie dzieje atlasem tez mi sie zdarzyło i tez nie odpadły... wiec to tylko kwestia gustu jaki kupisz przy takim kładzeniu idzie tego kleju naprawde bardzo mało wiec dla swietego spokoju pierwszy lepszy elastyczny wiec wybór masz od 9,90 do 100zł worek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3040503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesiek 15.02.2009 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2009 ...no może i prawda. Właśnie tak jak piszesz, maluczko tej podłogi, więc nie chodzi tu o cenę kleju. Istotniejszy jest bałagan, bo przecież ja z rodziną tu wciąż mieszkam. Stąd też rozglądam się za "gotowcem", stąd też wziął się ten Soudal. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3040545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kukla 15.02.2009 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2009 lepiej daj lepszy dlaczego bo u mnie 5 lat temu też tak zrobił p.glazurnikwłazience dał droszy a kibelkutani klej to wkibelku juz po pół rokunie które puszczały po zrobieniu na nowo wszystko trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3040910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesiek 15.02.2009 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2009 Piszesz "po zrobieniu na nowo" - czym, jakim klejem?, może dodatkowo jakiś primer?Właśnie dlatego proszę o radę, żeby takich sytuacji uniknąć o jakich Ty piszesz.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3041407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kukla 16.02.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Co do kleju to u mnie położył atlas plus Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3043192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesiek 16.02.2009 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Ponawiam prośbę!! Pomóżcie to zweryfikować!! Czy ktoś z zacnego grona może odnieść się do poniższych danych ze specyfikacji dwu klejów: 1) Keraflex Mapei'a Przyczepność wg EN1348 (N/mm2): po 28 dniach: 1,8 2) Soudal 24A Siła spajania wg DIN 18156 (N/mm2) 2,96 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3044396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_lilek_ 17.02.2009 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 minął rok od remontu - na stare płytki podłogowe (w kilku miejscach pęknięcia, łącznie z minimalnym zapadnięciem) kładliśmy nowe. Nie mieliśmy czasu na zbijanie starych kafli, równianie podłoża itp. Stare płytki kładzione były w caro, nowe normalnie. Jak do tej pory wszystko trzyma super, zero problemów - fachowiec chwalił sobie układanie/klej. Nim wybrałam klej - szukałam podpowiedzi na murotorze. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na ceresita CM 17, wcześniej stare płytki zaimpregnowaliśmy tylko odpowiednim gruntem ceresita, w tej chwili niestety nie pamiętam jego numeru (kolor płynu niebieski). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3048363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesiek 17.02.2009 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Super! Znajdę ja ten grunt! Na dzisiaj po tułaczce po sklepach, rozmowach ze sprzedawcami, dyskusjach z wykonawcami "najbliżej" mi do Ultraflex'u S2 Mapei'a. Mam niestety przy okazji nieodparte wrażenie, że niektórzy "fachowcy" tylko dlatego kładą płytki, bo to niskonakładowy na starcie biznes .... a reszta no to przecież jakoś poleci Znają tacy "fachmani" dwie nazwy klejów - najczęściej Atlas lub Ceresit ot i cała wiedza...... Na rozmowę z ok 12- toma PANAMI od kafli 3-ch widać było, że oprócz położonych hektarów, mieli też troszkę wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3049006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 17.02.2009 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 dziś użyłem wspomnianego wcześniej gruntu "cekol gs-83 kontakt", co prawda nie na starą glazurę (bo ta ściana później) ale na stare lamperie olejne, "zdrapki" po tapetach, stary tynk c-w odłuszczony do pierwszego białkowania wapnem, i powiem szczerze ze zaskoczony jestem tym środkiem, jest to cudo w formie mocnej emulsji gruntującej, chyba na bazie żywić akrylowych bo ma taki zapach, i ma w sobie drobniutkie ziarenka piasku, po wyschnięciu tworzy to zawalistą powłokę, szorstką i chropowatą (a więc super przyczepną) coś zbliżone do faktury zatartego tynku c-w przed gładzią, dla mnie bomba, polecę tym po starej glazurze kuchennej jak tylko fachowcy zabudowę zrobią, nie wiem jak ten grunt ceresita, ale jeśli jest zwykły bez piasku to bierz lepiej cekol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3049365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesiek 18.02.2009 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 Poczekam jakie będziesz miał opinie po pomalowaniu wspomnianej glazury Jeśli równie pozytywne - pewnie i ja go użyję. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3049731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_lilek_ 18.02.2009 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 Wspomniany wcześniej przeze mnie grunt to CN-94. Ceresita rozważałam na równi z sopro. Z resztą tak jak pisałam - nim podjęłam decyzję zlustrowałam info na muratorze. A fachowiec co kładł te płytki - ech... jak ja żałuję, że nie znałam go wcześniej, gdy miałam robioną łazienkę dokładny, precyzyjny - same superlatywy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3049773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesiek 18.02.2009 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 Aachchch... tylko pozazdrościć takiego fachowca! Dobrze, że są tacy, którzy nie pozwalają do końca zwątpić w "środowisko". Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116899-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytk-i-porad%C5%BCcie/#findComment-3050815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
