plask 19.04.2004 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 W pierwszym poście na temat tej destylacji wyjasniłem dlaczego piszę o tym. Nie chodzi mi o nadinterpretację przepisów,tylko jako człowiek ciekawy chciałbym wiedzieć dlaczego zabrania się stosowania ogrzewania kominkiem domu jako jedynym źródłem ciepła.Przypomniał misię zakaz używania ogrzewania parowego ze wzgledu na tą suchą destylację kurzu pochodzenia organicznego. Na urzadzeniach grzewczych szcególnie dużo zbiera się właśnie kurzu wszelakiego.Dlatego pomyślałem,ze ten zakaz związany jest własnie z tym problemem.Na piecach do gotowania też to wystepuje,ale nie gotujemy tyle czasu,ile działa ogrzewanie,a po drugie utrzymujemy w tym miejscu czystość.Posyp blat trzonu kuchennego miałem węglowym.Szybciutko go uprzątniesz.Gdziekolwiek czytam o ogrzewaniu parowym wystepuje to okreslenie.Chodzi mi o poradniki typu:ogrzewanie i wietrzenie. Proces suchej destylacji kurzu zaczyna się już w temperaturze 55oC. Jego cząstki stają się wtedy większe i bardziej drażniące, co może powodować reakcje alergiczne. Zwiększona cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu powoduje zwiększenie tzw. cząstek zawieszonych, co zwiększa ryzyko podrażnienia oczu, gardła i błon śluzowych. Zakaz stosowania kominka jako jedynego źródła ciepła nie ma z tym nic wspólnego, bo nie ważne czy ogrzewanie kominkiem jest jedyne, czy wspomagane drugim źródłem - po rozpaleniu w kominku efekt byłby ten sam. Przy okazji, gdyby zamknięty wkład kominkowy traktować jak kocioł na paliwo stałe, to zgodnie z przepisami musiałby być zainstalowany w osobnym pomieszczeniu - kotłowni - nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi, a więc na pewno nie w salonie. Przepis zabraniający budowania domów wyposażonych w kominek jako jedyne źródło ciepła powstał z myślą ochrony inwestorów przed nieuczciwymi firmami, które sprzedawałyby gotowe domy czy mieszkania bez instalacji grzewczej, a jedynie z kominkami, jako pełnowartościowe, podczas gdy kominek uznany został za urządzenie, które nie jest w stanie zagwarantować wymaganej temperatury we wszystkich pomieszczeniach. Aby wyjaśnić wątpliwości - wtedy jeszcze zamknięte wkłady kominkowe nie były zbyt popularne. Problem suchej destylacji kurzu powstaje przy każdym rodzaju ogrzewania innego niż tak zwane ogrzewanie niskotemperaturowe, obecnie coraz popularniejsze na świecie, nieodłącznie związane z takimi źródłami ciepła jak kotły kondensacyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, ale możliwe do zastosowania także w instalacjach z tradycyjnymi kotłami. Ogrzewanie niskotemperaturowe, to m.in. wodne ogrzewanie podłogowe, ścienne bądź specjalnie powiększane grzejniki zasilane wodą o temperaturze max. 50oC. Zapewnia ono najwyższy komfort dzięki równomiernemu rozkładowi pól temperatury przy niewielkich jej różnicach i minimalnej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu. Jak wszystko co dobre, jest ono przeznaczone głównie dla bogatych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariete 19.04.2004 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Bardzo dziękuję za rzeczową odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 20.04.2004 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 Odpowiedź rzeczywiście rzeczowa i wyczerpująca. Dziękujemy ...Ogrzewanie niskotemperaturowe, to m.in. wodne ogrzewanie podłogowe... To zdanie sugeruje jednak, że z podłogowych to tylko wodne jest niskotemperaturowe. Tymczasem elektryczne ma jeszcze niższe temperatury. I nawet nie jest zarezerwowane dla najbogatszych. Szczególnie jeżeli chodzi o koszty instalacji (i nie wybiera się najdroższych firm). Porównywanie kosztów eksploatacji zależy natomiast m.in. od tego czym grzejemy wodę w wodnym c.o. ... Ale to już poza tematem tego wątku. pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_M 08.03.2009 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Witam,w najbliższych dniach będę miał wylewany strop i skosy nad poddaszem a planuję dgp dlatego "walczę" z osba gdzie zrobic otwory w tym stropie pod kratki lub anemostaty. Po prostu planuje włożyć w zbrojenie rury fi 110 i w ten sposób uniknąc konieczności kucia i wycinania zbrojenia za kilka miesięcy.Czy mój plan aby te otwory zobić ok 1 metra od okna jest słuszny? Zmartwił mnie post jednego z forumowiczów o tym, że w trakcie wykończenia domu okazało się, że nie może być dgp - już widzę u siebie te otwory w stropach pod kratki które są niewykorzystane i szpecą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 08.03.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 A jak jest właściwie z tymi łazienkami? Ostatnio słyszałem, a także czytałem, że doprowadzenie gorącego powietrza do tego typu pomieszczeń jest niewskazane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 08.03.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 To mam od razu pytanie: Jak daleko macie ogrzewane pokoje? Chodzi mi o to, czy przylegają do komina, czy też nie? rozprowadziłem najpierw grawitacyjnie. Niestety nie zdawało egzaminu - tzn nie tak grzało jakbym chciał. Dokupiłem turbinę (naszą, polską Dospelowską) i pooooooszło. Daje czadu wszędzie zdrowo i po kłopocie, Rury izolowałem sam wełna mineralna i drutami wiązałkowymi, zdaje egzamin Jakby co podeślę zdjęcia. U mnie 3 sezon grzewczy, gazu miesięcznie 70m3 - tylko wtedy jak mi sie bardzo nie chce rozpalać albo żeby minimalnie dogrzać. I pamietaj o porządnie przesezonowanym drzewie, bez wilgoci (gatunek nieważny) Doświadczony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 08.03.2009 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 A jak jest właściwie z tymi łazienkami? Ostatnio słyszałem, a także czytałem, że doprowadzenie gorącego powietrza do tego typu pomieszczeń jest niewskazane w łazience też mam wylot z DPG - nie zauważyłem "niewskazania" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 08.03.2009 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Witam, w najbliższych dniach będę miał wylewany strop i skosy nad poddaszem a planuję dgp dlatego "walczę" z osba gdzie zrobic otwory w tym stropie pod kratki lub anemostaty. Po prostu planuje włożyć w zbrojenie rury fi 110 i w ten sposób uniknąc konieczności kucia i wycinania zbrojenia za kilka miesięcy. Czy mój plan aby te otwory zobić ok 1 metra od okna jest słuszny? Zmartwił mnie post jednego z forumowiczów o tym, że w trakcie wykończenia domu okazało się, że nie może być dgp - już widzę u siebie te otwory w stropach pod kratki które są niewykorzystane i szpecą. jak wylewałem posadzkę to miałem przygotowana fi100 doprowadzającą powietrze z zewnątrz do kominka, zalana i funkcjonuje. To najważniejsze, bo potem nie wiem jak to zrobisz.... A resztę rozciągałem na poddaszu wcześniej też, zaizolowanymi i gotowymi z "czwórnikiem wcześniejszym" Żałuję że tylko czwórnik, bo zabrakło mi potem do sypialni(wymysliłem że lepsze spanie w chłodku, a nieprawda sie okazała-zimno) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 08.03.2009 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 A jak jest właściwie z tymi łazienkami? Ostatnio słyszałem, a także czytałem, że doprowadzenie gorącego powietrza do tego typu pomieszczeń jest niewskazane Nie mam zrobionego DGP do łazienek. Tak zalecał instalator. Ja chciałem. Posłuchałem go. I teraz będę przerabiał. Jeżeli nie doprowadzisz do łazienek to będzie tam zdecydowanie zimno - bo piec (gazowy) się nie odpali - ja tak mam. A specjalnie włączać go i ustawiać tylko na łazienki chyba bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 08.03.2009 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 A jak jest właściwie z tymi łazienkami? Ostatnio słyszałem, a także czytałem, że doprowadzenie gorącego powietrza do tego typu pomieszczeń jest niewskazane Nie mam zrobionego DGP do łazienek. Tak zalecał instalator. Ja chciałem. Posłuchałem go. I teraz będę przerabiał. Jeżeli nie doprowadzisz do łazienek to będzie tam zdecydowanie zimno - bo piec (gazowy) się nie odpali - ja tak mam. A specjalnie włączać go i ustawiać tylko na łazienki chyba bez sensu. słusznie zrób normalnie. I okno, zawsze przewietrzysz, a latem otwarte okno przewentyluje, wysuszy,,,,,,,, nic złego sie nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bastus2 09.03.2009 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Ja też mam - w obu łazienkach - górnej i dolnej. Nic złego się nie dzieje - żadnych brzydkich zapachów przenoszonych z powrotem do kominka - za to luksus w chłodniejsze dni wiosny i jesieni - zamykam wszędzie anemostaty i wieje tylko do łazienki - wychodzisz spod prysznica do pomieszczenia z blisko 30 stopniami C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 09.03.2009 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Mam dom 180sqm, DGP grawitacyjne + podłogówka opalana gazem. Trzeci sezon grzewczy. Dom właściwie całą zimę ogrzewany jest DGP. Podłogówkę włączam, gdy temp. zew. spadnie, poniżej -20deg. Wkład Tarnava 18kW całkowicie pokrywa zapotrzebowanie cieplne momentami nawet wydaje się przewymiarowany. Mam ściany 36cm BK 500 + 12cm styropian, podłoga 10cm styropianu a dach 25cm wełny. Górne rozprowadzenie spisuje się wyśmienicie. Ponieważ 1/2 domu ma strop drewniany to w nim schowałem rury owinięte wełną. Przewody w stropie betonowym zrobiłem z kształtek prostokątnych zatopionych w warstwie styropianowej. Kształtki z boku obłożyłem twardą wełną mineralną by styropian się nie stopił. Podczas grzania wyraźnie czuć ciepło w miejscach którędy przebiegają, tworząc niezamierzone ogrzewanie podłogowe. Wyloty umieściłem w podłodze lub w ścianie przy podłodze. Kominek na noc jest wygaszany, bo na górze są sypialnie i byłoby za gorąco do spania. Gorzej jest z parterem i to nie z powodu małej wydajności kominka, ale z racji tego, że z konieczności wyloty DGP zostały umieszczone w ścianie pod sufitem. Gorące powietrze wydostaje się pod sufitem i tam pozostaje. Problem rozwiązałem stosując wolnoobrotowe wentylatory, które skierowane są po skosie w dół i mieszają powietrze. Co do ogrzewania łazienki to zmarzluchom sugeruję zatopienie pod kafelkami w podłodze elektrycznej maty grzejnej. Ja tego, odwiedziony przez "jak zwykle nieomylną" żonę, nie zastosowałem i teraz żałuję. Grzanie elektryczne, mimo że niezbyt tanie jest najłatwiej sterowalne. Można na pół godziny przed wstaniem załączać je na pół godziny i mamy cieplutką podłogę, gdy korzystamy z łazienki a jak nie chcemy dogrzewać to zmieniamy ustawienia zegara. Koszt maty jest pomijalne mały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaMaL 04.04.2009 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 Czas sie z tematem zaznajomić Pzdr k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionty 08.05.2009 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 WitamPoszukuję instrukcji montażu kominków z dgp mechanicznym dla laików, jeśli ktoś mógłby podrzucić jakieś linki najlepiej ze zdjęciami to z góry dzięki P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
