system DGP
Gość rafał g.
  • Odpowiedzi 93
Forest - ja mam jotula - dostarczenie powietrza bezpośrednio do komory spalania właśnie od góry. Czy to jest ten system dopalania spalin?
Jak pozamykam dopływy powietrza pali się właśnie nie drewno ale płomień powstaje kilka(naście) centymetrów nad drewnem - wygląda to tak, jakby drewno wydzielało gaz, który później się zapala.
Wygląda ładnie i jest bardzo efektywne - daje dużo ciepła i długo się pali
Planuję budowę domu 167m2 pow.użytkowej .Chcę kupić wkład powiedzmy Tarnawa 18kW.Dom piętrowy.Salon 40m2+otwarta kuchnia+hall ,w sumie
ok.65m2 pomieszczenie,w którym będzie kominek.Czy jest sens ciągnąć DGP na górę,czy tylko do pokoju,wc na dole.Ile ogrzeje taki kominek.Oczywiście oprócz tego kocioł kondensacyjny gaz.
  • 4 weeks później...
Dołącze się do zadawania pytań.Buduję dom o pow. użytkowej 210m2 z użytkowym poddaszem.Dół jest praktycznie otwarty a na górze trzy sypialnie , dwie łazienki,garderoba i pralnia.
Czy można to ogrzać wyłącznie kominkiem z DGP?
Proszę o wasze dywagacje.
Pozdrawiam wszystkich budujących. :D
Potwierdzam że DGP można tanio i dobrze ogrzać dom ( 136m2).
Nowe doświadczenie - co 4 dni trzeba dopuścić do całkowitego wygaszenia w celu usunięcia popiołu. Mam Jotula bez popielnika.
I jeszcze jedno - wiaderko na popiół nie może być plastikowe - stopiło mi się po 10 minutach , a dałbym sobie glowę odciąć że popiół był zimny.
Pozdrawiam.
Wiem, że to już było wałkowane x razy :roll: , ale chyba nikt do końca nie odpowiedział.
Czy ktoś zrobił rozprowadzenie na poddasze (piętro) tak, że kratki wylotowe są tam tuż nad podłogą? Wydaje się to logiczniejsze, ale z jakiegoś powodu mało kto tak robi.
A jeżeli tak, to którędy zostały poprowadzone rury? W wylewkach? Pod sufitem na parterze, obłożone g-k? :roll:
Witam.
Zdarzyło mi się coś takiego robić dwukrotnie. Za każdym razem rozprowadzenie było grawitacyjne (akurat taki układ mieszkań), a do zamaskowania centralki i rozdzielnic z przewodami wykorzystywałem...szafy suwane umiejscowione na piętrze - a raczej ich dolne części (jekieś 30 cm).
W obydwu przypadkach kominek jest jedynym źródłem ciepła w tych domach.
Jedynym problemem w takim przypadku jest właśnie znalezienie miejsca na przewody DGP. Najlepiej robi się to w sufitach podwieszanych lub w stropach, ale żeby to uczynić należy pomyśleć o tym już na etapie projektu domu - a to niestety rzadkość wśród inwestorów.
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
Właśnie mam etap projektu i chciałabym to zrobić teraz o czym nie powinnam zapomnieć. Domek mój jest piętrowy i również myślałam o podwieszanym suficie i kratkach przy podłodze. Co powinnam wiedzieć, aby wszystko było ok?
Forest, jeśli pozwolisz, jeszcze jedno pytanie dot. DGP. Pisałeś, że najlepiej puścić kanały pod sufitem. A czy można je poprowadzić w wylewce na piętrze? Zastanawiam się, czy mimo izolacji termicznej z wełny nie będzie mi się coś robić z podłogą pod którą idzie kanał, szczególnie jeśli dałbym na wierzch deski albo korek. Niestety należę do tych inwestorów, co nie pomyśleli o DGP na etapie projektu. Komin od kominka jest umieszczony centralnie, przy klatce schodowej. Na dole na pewno ładnie ogrzeje mi otwartą przestrzeń (salon i jadalnia) bez wielkich kombinacji z DGP, ale na górze chciałbym przejść jakoś z hallu (w którym stoi komin) do kilku pomieszczeń. Hall jest wysoki i nie da się zamknąć go podwieszanym sufitem, bo w połaci dachu są okna doświetlające. Pozostaje ciągnąć DGP po podłodze na górze, albo po stropie na dole w salonie i zasłonić sufitem z g-k. Zastanawiam się też, czy jak dam rury pod stropem, nie będę miał bardzo szybko ciemnych pasów od osadzającego się kurzu?
Witam.
Gosiu - najprościej będzie wybrać się z projektem domu do dobrej firmy kominkowej, usiąść i wyłuszczyć jakie masz wymagania co do kominka i DGP. Po konfrontacji z tym co da się zrobić w Twoim domu (da się zrobić wszystko - często tylko jest to kwestia rozstrzygnięć ekonomicznych) będziesz miała gotowy projekt instalacji DGP. Możesz sobie takich "wycieczek" zrobić kilka, do kilku firm i wybrać najodpowiedniejsze rozwiązanie wg Ciebie. Warto zainwestować na samym początku trochę czasu i być może pieniążków zeby potem mieć wszystko ok.
Co do kanałów w wylewce to jak najbardziej można takie rzeczy wykonywać, trzeba tylko uwzględnić większą jej grubość.
Kanały dostępne w handlu mają wysokość 5 cm (większe też są), do tego należy dodać po 3 cm izolacji z wełny ekranowanej (płyty lub lamelowa) i mamy już grubośc rzędu 11 cm. Oczywiście na kanałach krata zbrojeniowa i odpowiednia grubość wylewki. Ważne jest tu skorelowanie wytrzymałości istniejącego stropu i planowanej grubości wylewki.
Jeżeli strop nie będzie w stanie wytrzymać ciężaru to też jest wyjście.
Można kanałami wkuć się w ściany i poprowadzić nimi DGP przy samej podłodze. Oczywiście warunkiem jest ich odpowiednia grubość.
Rozwiązań jest dużo. Można np. zamiast wylewek na istniejącym już stropie wykonać legarowanie podłogi i rozprowadzenie wykonać pod lekką podłogą o konstrukcji drewnianej.
Dobrze zaizolowane przewody 3 cm izolacją nie mają być prawa na zewnątrz w jakikolwiek sposób gorące. Żeby to uzyskać należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie rozgałęzienia, trójniki, redukcje, itp. miejsca całej instalacji, bo to są jej punkty newralgiczne, na których najtrudniej wykonać szczelne połączenia materiału izolującego.
Pozdrawiam.
Witam.
Są przewody izolowane o przekroju kołowym (śr. 102, 127, 152 + oczywiście grubość izolacji) i nieizolowane - z blachy ocynkowanej o przekrojach prostokątnych (5x15; 5x20 i 9x20 cm).
Zarówno do jednych jak i do drugich są oczywiście dostępne w szerokim asortymencie wszelkiego rodzaju złączki, trójniki, przepustnice, rozdzielacze, itp., gwarantujące wykonanie choćby najbardziej skomplikowanego i "pokręconego" rozprowadzenia powietrza.
Pozdrawiam.
  • 1 month później...
Witaj Forescie-Naturo,
Mam już wykonany kominek, na dystrubutorze są 4 wyjścia i wszystkie są już zajęte, czytając wasze wątki przyszło mi do głowy aby jeszcze doprowadzić ciepłe powietrze do jednego pomieszczenia, w którym też by się przydało trochę ciepełka. :)
Do tego pomieszczenia przez ścianę jest do kominka około 2m, myślę o umieszczeniu kanału w obudowie GK pod sufitem.
Nie mam turbiny, instalacja działa grawitacyjnie.
A teraz pytania:
1. aby nawiew był skuteczny muszę rozebrać czopuch, dołożyć trójnik fi 100 z blachy i założyć na to tę drugą rurę alu spiro - tak ?
samo umiesczenie końca rury w czopuchu nie będzie chyba poprawne ?
2. odcinek poziomy 2 m bez turbiny to nie jest za dużo ?, było w Muratorze, że 2 mb to max, a tutaj wyżej piszecie o 4 metrach.
Witam!
rublow napisał
Wiem, że to już było wałkowane x razy , ale chyba nikt do końca nie odpowiedział.
Proszę zobacz http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=183711&highlight=#183711
Możesz też przejrzeć http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=19184&highlight=
Na pewno zaineresuje piszących tu http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=214369&highlight=#214369
Pozdrawiam!
czy spotykasz sie z rozprowadzeniem ciepla w dol? bede mial kominek na poddaszu i zastanawiam sie nad taka mozliwoscia. dokladnie chodzi o 2 pomieszczenia po 2 stronach komina do ktorego podlaczony jest kominek. czyli nie bedzie nic w poziomie. jak oceniasz taki pomysl? co jest potrzebne do jego wykonania? turbina? czy mozesz polecic producenta? turbiny nie chce instalowac pod sufitem w pomieszczeniach nizej. wolalbym w obudowie.
