MCB 16.02.2009 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Witam! Użytkuję takowy odkurzacz od wielu lat. 1. Niczego nie odkażamy bo i po co? 2. Co do zapychania to wszystko zależy od warunków pracy instalacji.U mnie niestety jednostka centralna jest na poddaszu. Nie wiem z jakiego powodu, ale w kolanku tuż przy jednostce centralnej odkłada się kurz. Doszło do tego, że była to skorupa ubitego kurzu ponad centymetrowej grubości.Jeżeli do instalacji będziemy wciągać wodę lub np. taśmy klejące to może się zapchać.Swoją instalację kilkakrotnie musiałem przepychać, ale spowodowane to było głównie przez nieoptymalny przebieg rur - j.c na poddaszu i łącznie 7m pionowej rury. MCB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 16.02.2009 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Mam OC od 3 lat, nic sie na razie nie dzieje. Teoretycznie w rurach nie powinno sie nic zapychać, jeśli wąż ssący ma mniejszą średnice od rurociagu OC. Mnie instalator mówił, ze moze sie zdarzyć zapchanie instalacji po iluś latach (zależy od ułożenia, im więcej zakrętów, tym gorzej). Wtedy przyjeżdżaja i podłączają "wsteczny ciąg". W normalnych warunkach pomaga. Mechanizm zatykania może byc taki. Jak odkurzamy coś twardszego (piasek, kamyki itd.), to cos powoduje zatarcia i zarysowania rur od wewnątrz (zwłaszcza na zakretach rurociągu). Potem na takich zadziorkach zaczepia sie włosek, potem drugi, potem troche kurzu itd. Jakaś wilgoć jeszcze to wszystko ładnie utrwala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzywilk 12.12.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 (edytowane) Witam.Ostatnio odkurzając włosy z podłogi, odkurzacz wessał ich trochę za dużo i się zatkał... Gdy podłączam rurę do gniazda "bardzo" mocno zasysa się w nim ona.Próbowałem odetkać go spiralą(gniazda jak i samą rurę) ale nic to nie dało.Ma ktoś może jakieś pomysły co można zrobić w tej sprawie? Edytowane 12 Grudnia 2011 przez Krzywilk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 13.12.2011 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 oj to te odkurzacze nie są takie cudowne, wszystkie hydrauliczne sztuczki dozwolone ale kiepsko to widzę jak wyleci coś do pokoju kupa kurzu, sprężone powietrze, linka stalowa przepchnięta przez całość z przywiązaną szczotką i potem przeciąganie, a najlepiej przywlecz ten odkurzacz do tego gniazda od którego zapchało i zassaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 18.12.2011 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Krzywilk napisał: Gdy podłączam rurę do gniazda "bardzo" mocno zasysa się w nim ona. To znaczy że zatkany jest zestaw sprzątający a nie instalacja. Zacznij od oberzenia ssawki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 28.12.2011 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Witammoja propozycja wygląda następująco otworzyć najdalsze gniazdo i włączyć odkurzacz ręcznie i zobaczyć czy gniazdo pracuje prawidłowo jeżeli działa prawidłowo to przepchać rurę do sprzątania a jak bedzie zapchane to zadzwoń to ci powiem co dalej tylko nie podłączaj odkurzacza odwrotnie tel do mnie 506 597 825 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hania i Paweł F. 30.05.2012 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Mam taki problem, mój odkurzacz musi znieść wiele. Instalacje i projekt robiła porządna firma, więc mam nadzieję iż jest bez wad. Ale w domu pełnym zwierzaków biegający gdzie dusza zapragnie, czasem są tony pisaku, żwirku z kuwety, kłaków etc... Czasami mam wrażenie jakby odkurzacz się zapychał ale nie w 100% tylko jakby słabiej ciągnął. Czy jest opcja że piasek który nosimy z dworu gdzieś odkłada się w instalacji? czytałam o serwisie instalacji z kamerą, by znaleźć ewentualny "korek". Czy ma ktoś z Was podobne problemy??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 31.05.2012 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Ja nie mam takich problemow ale gdzies widzialem specjalne kulki ktore "wciaga" sie odkurzaczem, one nabieraja odpowiedniego pedu, krecac sie przy okazji i oczyszczaja instalacje.Poszukaj w necie np. u wujka G.Moze masz "zasyfiony" worek -jesli taki posiadasz albo filtry od tych "klakow" sa pozapychane. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hania i Paweł F. 03.06.2012 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 no właśnie worki mamy wymienne, po prostu się je wyrzuca i zakłada nowe, a filtr jest cyklicznie oczyszczany - trzepany na maxa... Ale te kulki muszę znaleźć, może działają... Chciałam dzwonić do producenta z zapytaniem, ale boje się ze od razu mi będą chcieli wciskać cykliczne czyszczenie instalacji, serwis itp... i nie dostane rzetelnej odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksand 12.03.2013 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 chyba powinniście napisać, jakiego koloru macie instalację, czy są to zwykłe kanalizacyjne rury czy grubsze niebieskie. ja mam u siebie białe i problem z nimi jest taki, że się pod betonem rozszczelniają, zwłaszcza przy trójnikach czy kolankach.powinniście sprawdzić szczelność instalacji, a nie kupować jakieś chińskie kulki szczęścia do "czyszczenia":) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klostt 12.03.2013 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 jestem w sumie laikiem, który przymierza się do zamontowania takiego systemu w swoim domu, ale co się ma robić w tej instalacji, skoro kiedy jej nie używamy jest szczelnie zamknięta, poza tym powietrze przechodzi przez nią z bardzo dużą prędkością....to co tam ma być ? też mi się wydaje, że raczej tutaj chodzi o kwestię wykonania instalacji i tego, z jakich rur została ta instalacja wykonana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agagrusz 19.04.2013 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Większość obaw dotyczących czystości, bakterii czy czego tam jeszcze jest bezpodstawnych, moim zdaniem. Szczotki są takie same jak w odkurzczach normalnych. Rura (wąż) elastyczny też, tylko "delikatnie" dłuższy. I worki lub pojemnik na odkurzony syf. Jedyna różnica to rurki w ścianie. Nie wiem, ja jakoś nie widzę opcji, żeby miałyby tam być jakieś bakterie inne i więcej niż w normalnym odkurzaczu. Myślę, że więcej syfu zostaje na tych szczotkach, którymi odkurzamy, niż w rurach w ścianie... Sceptycy może powinni odwiedzić kogoś, kto ma odkurzacz centralny i odkurzyć mu dom. Ja zapraszam - najlepiej co tydzień :) Wygoda w użytkowaniu - nie obijam ścian tą krową, którą za sobą ciągnę, nie muszę ciągle zmieniać gniazdka, bo kabla nie starcza, o wiele cichsza praca, no i całe odkurzone powietrze jest na zewnątrz domu - to wszystko jest naprawdę warte swojej ceny. Pozostaje jeden problem, ale to dotyczy wszystkich odkurzczy - samo się nie odkurzy Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_Walo 20.04.2013 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 aleksand napisał: chyba powinniście napisać, jakiego koloru macie instalację, czy są to zwykłe kanalizacyjne rury czy grubsze niebieskie. ja mam u siebie białe i problem z nimi jest taki, że się pod betonem rozszczelniają, zwłaszcza przy trójnikach czy kolankach.powinniście sprawdzić szczelność instalacji, a nie kupować jakieś chińskie kulki szczęścia do "czyszczenia":) Kanalizacyjne rury nie sa nigdy białe drogi kolego, a co do rozszczelnainai czyżbyś zapomnial ze instalacja jest klejona i dobrze wykonana nie ma prawa sie rozkleic? Grubsze rury nie oznaczaja nieszczelnosci na łaczeniach rura kształtka, sa tylko duzo wiekszym wydatkiem instalacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konkret86 22.04.2013 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Są białe i szare (niebieskie), a o dziwo czasami te cieńsze bywają droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_Walo 24.04.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 konkret86 napisał: Są białe i szare (niebieskie), a o dziwo czasami te cieńsze bywają droższe. Pewnie tak bywa dla chcącego nic trudnego mozna znaleść rury białe o grubej sciance i dobrej cenie. Natomiast jeżeli porównamy najwyższą cene rur z oferty rynkowej to zawsze sie znajdzie oferta z niebieskimi najniższa cena i na odwrót Gdy pan Miecio woli sprzedawać tylko jednostki to winduje w takich przypadkach cenę rur zeby nikt nie kupywał i nie robił mu problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksand 07.06.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Łukasz_Walo napisał: Kanalizacyjne rury nie sa nigdy białe drogi kolego, a co do rozszczelnainai czyżbyś zapomnial ze instalacja jest klejona i dobrze wykonana nie ma prawa sie rozkleic? moja instalacja została wykonana ponad 10 lat temu. z tego co się orientuje były to białe rury, instalator twierdził że są to rury do kanalizy. przy zakupie 2 odkurzacza oglądałem z ciekawości niebieskie rury borysowskiego i powiem Ci, że są one solidniej wykonane niż białe. Poza tym przy rurach borysowskiego masz twardą rurę i twarde kolanko, natomiast przy obecnie sprzedawanych białych rurach masz miękką rurę i twarde kolanko, a to może pod wpływem osiadania betonu po pewnym czasie się rozszczelnić. i moje pytanie, jeśli nie ma białych rur do kanalizy, to powiedz jakiego koloru masz syfon pod zlewem. PEACE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_Walo 18.06.2013 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 aleksand napisał: moja instalacja została wykonana ponad 10 lat temu. z tego co się orientuje były to białe rury, instalator twierdził że są to rury do kanalizy. przy zakupie 2 odkurzacza oglądałem z ciekawości niebieskie rury borysowskiego i powiem Ci, że są one solidniej wykonane niż białe. Poza tym przy rurach borysowskiego masz twardą rurę i twarde kolanko, natomiast przy obecnie sprzedawanych białych rurach masz miękką rurę i twarde kolanko, a to może pod wpływem osiadania betonu po pewnym czasie się rozszczelnić. i moje pytanie, jeśli nie ma białych rur do kanalizy, to powiedz jakiego koloru masz syfon pod zlewem. PEACE Syfon mam akurat szary xd ale wiem do czego dążyszysz bo ostatnio dostarczając towar do Marketu obczaiłem białe rury kan "szook" Tak borysowski bo twarde rury i twardą cenę więc trzeba mieć twardą du// zeby na to wyrobić, robiliśmy wszystkie możliwe testy białych rur z 4 firm i powiem szczerze tylko jedna firma dała ciała ale to widać odrazu a reszta jest w porzo, musimy pamietać ze rura nigdy nie leży w pustce tylko leży w pustej przestrzeni na która dusi cała posadzka, tylko jest obłożona stropianem zazwyczaj i taka sytuacja to "ty jedna na milion":P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 20.06.2013 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 aleksand napisał: moja instalacja została wykonana ponad 10 lat temu. z tego co się orientuje były to białe rury, instalator twierdził że są to rury do kanalizy. przy zakupie 2 odkurzacza oglądałem z ciekawości niebieskie rury borysowskiego i powiem Ci, że są one solidniej wykonane niż białe. Poza tym przy rurach borysowskiego masz twardą rurę i twarde kolanko, natomiast przy obecnie sprzedawanych białych rurach masz miękką rurę i twarde kolanko, a to może pod wpływem osiadania betonu po pewnym czasie się rozszczelnić. i moje pytanie, jeśli nie ma białych rur do kanalizy, to powiedz jakiego koloru masz syfon pod zlewem. PEACE posadzka nie powinna osiadać, jeżeli tak to jest nieprawidłowo wykonana. Rur kanalizacyjnych nie używa się do wykonywania instalacji. Z punktu widzenia montażu i późniejszej wylewki nie ma znaczenia czy użyjesz rury borysowskiego czy białej obie jadnakowo to zniosą. Nie wierz we wszystko co mówi sprzedawca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
c4se 30.08.2013 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Odnośnie czystości (w sensie mikroorganizmy itp) piszecie "tyle samo co w zwykłym odkurzaczu". Owszem, ale jak często wymieniasz rurę zwykłego odkurzacza, albo cały odkurzacz? A jak często wymieniasz instalację odkurzacza centralnego? Zasadnicza różnica. I chyba stąd się biorą te obawy, że taka instalacja, w przeciwieństwie do tradycyjnego odkurzacza, jest na "całe życie" i przez te wszystkie lata się tam świństwa nazbierają i rozmnożą Nie żeby to był problem, bo i tak są wywalane na zewnątrz domu, takie tylko moje pięć groszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agagrusz 25.09.2013 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Ok, a zwykły odkurzacz jak często wymieniamy? Mój ostatni zakończył żywot po 10 latach użytkowania. Jakoś nigdy nie przyszło mi do głowy czyścić węża wewnątrz... filtr i worek wymieniałam co jakiś czas... Poza tym - ok, załóżmy, że coś w rurach instalacji w ścianach i podłogach odkurzacza centralnego zostaje i się mnoży. No i ? I co z tego? I przede wszystkim co by to miało być? Głównie żyjątka z kurzu, którym otoczeni jesteśmy przecież na co dzień. Jakoś nie widzę tu mega niebezpieczeństwa i zagrożenia życia.... A tak na marginesie - rury kanalizacyjne każdy z nas kładzie i jakoś nie ma refleksji o ilości syfu w nich się gromadzącego? Nie demonizujmy i nie róbmy problemów tam, gdzie ich nie ma, zamiast tego pomyślmy jak ułatwić sobie prace w naszych domach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
