c4se 25.09.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Ok, a zwykły odkurzacz jak często wymieniamy? Mój ostatni zakończył żywot po 10 latach użytkowaniaCzyli powiedzmy co 10 lat. Nadal będzie to o kilka razy (kilkadziesiąt lat) częściej, niż w przypadku instalacji odkurzacza centralnego. Poza tym - ok, załóżmy, że coś w rurach instalacji w ścianach i podłogach odkurzacza centralnego zostaje i się mnoży. No i ? I co z tego?Nic, jak pisałem wyżej, według mnie nie jest to problemem Poza tym bardzo słusznie przytoczyłeś przykład instalacji kanalizacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116966-odkurzacz-centralny-czyszczenie/page/3/#findComment-6103607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur-Reda 24.10.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Witam! Mam nadzieję, że rozwieję wąptliwości związane z czyszczeniem układu centralnego odkurzania i jego zapychaniem. Zacznę od czyszczenia - ogólnie istnieje na rynku taki produkt jak szmatki "Tornado" przeznaczone do okresowego czyszczenia instalacji poprzez wessanie w/w szmatki do systemu rur. Przy użyciu odpowiednich rur (gładkośc, elektrostatyka) nie ma prawa osadzać się tam gruba warstwa kurzu, rury będą delikatnie zakurzone od środka ale nie ma mowy o żadnych roztoczach ani tym bardziej pleśni przy przepływie powietrza który tam obserwujemy. Kweste dezysnsekcji równiez nie mają tu miejsca ponieważ jest to środowisko wysoce nieatrakcyjne dla robactwa Także dobra praktyka użytkowania systemu wskazuje, że warto co jakiś czas (np. 2 razy do roku) wessać szmatkę do systemu aby go przeczyścić. Oczywiście należało by wessać po jednej szmatce do każdego punktu ssącego aby miało to sens (pomijając Vroom, szufelkę, Wally Flex i inne akcesoria). Sądzę, że w zastępstwie można by użyc innych szmatek ale nie mam pewności. Zapychanie - przy poprawnie złożonej instalacji, odpowiednio sklejonych i ogradowanych rurach nie ma możliwości by cokolwiek się zapchało. Oczywiście, jak instalację składa mało doświadcozny instalator lub ktoś robi to samodzielnie to wszystko jest mozliwe. Nalezy pamiętać, że wystarczy źle ogradowania lub sklejona rurka lub nadlewka w niskiej jakości kształtce i już może się na niej zaczepic np. wykałaczka lub woreczek a za nią masa innego brudu. Dlatego takie prace mimo ich pozornej łatwości lepiej zlecać doświadczonym instalatorom. Spadki mocy mogą być wynikiem również zapchanego węża ssącego lub filtra, a także rozszczelnieniem innych punktów ssących w domu (wtedy cała instalacja nie trzyma niezbędnego podciśnienia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116966-odkurzacz-centralny-czyszczenie/page/3/#findComment-6150938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek63 04.12.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 (edytowane) Po 6 latach eksploatacji centralnego zatkała została jedna z rur (posiadam 4 gniazda + szufelka). Wina 100% zatkanej rury w ścianie gdyż z innych gniazd działało wszystko ok.. Chwyciłem żmijkę w rękę i postanowiłem przepchnąć z kierunku od gniazda do jednostki centralnej. Poszło parę metrów i klops, dalej ni ciorta. Obecnie nie działa żadne gniazdo. Czyli zator jest w pobliżu jednostki centralnej. Próbowałem z drugiej strony w kierunku przeciwnym i też bez rezultatu. Jakieś pomysły ? Edytowane 4 Grudnia 2013 przez Japan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116966-odkurzacz-centralny-czyszczenie/page/3/#findComment-6215964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 05.12.2013 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Wodą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116966-odkurzacz-centralny-czyszczenie/page/3/#findComment-6216307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_Walo 13.12.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 Witam! Spadki mocy mogą być wynikiem również zapchanego węża ssącego lub filtra, a także rozszczelnieniem innych punktów ssących w domu (wtedy cała instalacja nie trzyma niezbędnego podciśnienia). Spadek mocy może być również spowodowany otwarciem gniazda ssącego w garażu do którego klient nie zagląda i próba odkurzania w domu - niedawno miałem taka "awarie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116966-odkurzacz-centralny-czyszczenie/page/3/#findComment-6232389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba123a 31.03.2015 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Dobrze wiedzieć takie rzeczy. Oj w łóżku to są najgorsze syfy. Kiedyś to badałem. MAsakra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116966-odkurzacz-centralny-czyszczenie/page/3/#findComment-6795460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
