Witam!
Jak w temacie, czy ktoś z szanownych fumowiczów ma ww piec
http://www.viessmann.pl/pl/products/Gas-fired-boilers/Vitogas_200-F.html
uzywa! może fachowcy wypowiedzą się na jego temat! Piec zaproponował nam nasz instalator, w sumie się już zgodzilismy ale jeszcze nie zapłacilismy?
Może przybliże powieżchnie domu i docelowe instalacje
Pow. domu 165 m2 parter + poddasz+ stryszek
Podłogówka 65 m2
5 grzejników+ łazienkowy
kominek z kłaszczem wodnym (ZUZIA 19KW z kratki.pl)
czy to dobry wybór przy tych założeniach??
https://forum.murator.pl/topic/116974-piec-viessman-vitogas-200-opinie/
Wcześniej nazywał sie Vitogas 100, bezawaryjna konstrukcja, ale palnik w wersji podstawowej nie ma żadnej modulacji mocy.
Zaleta? Korpus żelliwny.
Wada?
Cena - na tak mały domek wspomagany termokominkiem nie lepiej zainwestować w znacznie tańszego Vitopenda 100? Mniejszy, ma modulację mocy,tańszy, no i w sobie zawiera już i pompę i naczynie przeponowe z zaworem bezp. i manometrem (do Vitogasa trzeba to wszystko dokupić).
https://forum.murator.pl/topic/116974-piec-viessman-vitogas-200-opinie/#findComment-3043034
..może fachowcy wypowiedzą się na jego temat! Piec zaproponował nam nasz instalator, w sumie się już zgodzilismy ale jeszcze nie zapłacilismy?..
Nie jestem fachowcem, pewnie wasz instalatoer to Vachowiec 8) jeśli proponuje kocioł atmosferyczny i to w tak absurdalnie wysokiej cenie?! Ciekawe jak to argumentował? Dobry instalator nie wie co to kocioł atmosferyczny! Dawno powinien o nim zapomnieć. :roll: Z ciekawości zapytam się jaką moc zaproponował w stosunku do zapotrzebowania?
https://forum.murator.pl/topic/116974-piec-viessman-vitogas-200-opinie/#findComment-3043097
No o ile się pamiętam to 15 KW. A co do ceny nooooo jakaś promocja na ten piec bo jakieś 40% mniej od cen które widziałam w internecie! dlatego powiedzmy byliśmy ZA!!
A czy piece atmosferyczna to piece z otwartą komorą spalania?/ Bo teraz tak doczytałam w necie o kotłach atmosferycznych!! i tak mi wychodzi???
Jeśli tak to nie ma nawet mowy bo pomieszenie w którym ma stać nie ma 8 m3, !!
Mały a czy ten Vitopend 100 to dobre rozwiązanie przy moich założeniach???
https://forum.murator.pl/topic/116974-piec-viessman-vitogas-200-opinie/#findComment-3045722
Jeśli macie podłogówkę to np Vitodenss 200 jeśli już Viessmann ponieważ ma automatykę pogodową i dokupując napęd i mieszacz macie w pełni automatyczną pracę. Kominek z płaszczem jeśli nie ma wymiennika to wpinamy przez niego w powrót kotła jak kocioł "widzi" temp z kominka to palnik gaśnie a aut dystrybuuje ciepło .
Vitopendy mają dolne ograniczenie temp. zasilania i w okresie dogrzewania z podłogówką nie sprawują najlepiej.
Vitogas do domu będzie miał duże (por. kondens.) straty postojowe cały czas trzyma temp ->gotowość c.w.u. -> nawet jeśli zamontujemy klapę kominową.
https://forum.murator.pl/topic/116974-piec-viessman-vitogas-200-opinie/#findComment-3045924
Witam!
Jak w ( . . . . )
nad Zuzią nie można zapanować dookoła szyby ma przestrzeń (kurtyna powietrzna) i nie można jej zamknąć -> więc pali się aż do końca. :D :D
przepustnice i sterownik są OK tylko że to "lewe powietrze"
https://forum.murator.pl/topic/116974-piec-viessman-vitogas-200-opinie/#findComment-3045935
Nie chciałem, ale muszem, ale tu dobry będzie kocioł kondensacyjny wiszący Junkers Cerapur Smart 14 kW w cenie ok. 3800-4000 zł. Do tego sterowanie pogodowe za ok. 1000 zł. Komin też ok. 1000 zł. Zawór 3d + siłownik + inne rzeczy też ok. 1000 zł. Czyli całość ok. 8 000-10 000 zł za sprzęt w kotłowni.
Tyle chyba sam kociołek V kosztuje?
https://forum.murator.pl/topic/116974-piec-viessman-vitogas-200-opinie/#findComment-3045946
Jak to się nazywa co zażyłeś? Chyba ma niezłego kopa? :)
https://forum.murator.pl/topic/116974-piec-viessman-vitogas-200-opinie/#findComment-3045967
Nooo nie ma za co przepraszać, każda opinia i propozycje na wage złota ;-)
za ten zestaw to cena połowe mniejsza!!
Generalnie mam doła! bo na kondensat się nie decydowaliśmy bo cena i mamy nieeprzystosowany komin tzn w komin systemowy Leiera mamy wpuszczony komin z stali kwsoodpornej! bo miał być piec z zamkniętą komorą spalania ale niekondensacyjny!!
Jestem w kropce! bo miałąm swoje typy, wykonawca zaproponował ten piec bo w dobrej cenie...trelemorele!...ja nie doczytałam co to za piec.......no w sumie to niby skąd miałąm wiedzieć że piec palnikiem atmosferycznym to piec z otwartą komorą spalania! nigdzie to nie napisane!........... w du....e z tym wszystkim...
sorry za takie żale ale miało być cacy a wychodzi wielkie g...
https://forum.murator.pl/topic/116974-piec-viessman-vitogas-200-opinie/#findComment-3046772
Nie widzę problemów w wykorzystaniu komina systemowego do wykonania przeciwprądowej instalacji odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza - przewód spalinowy w szachcie. Można nawet wykorzystać tę wpuszczoną rurę ze stali kwasoodpornej. A bardzo dobry kocioł kondensacyjny MCRII De Dietrich - można kupić już za ok. 3200-3400 zł. Jest kondensat i ma zamkniętą komorę spalania i w cenie niższej niż kocioł atmosferyczny firmy V.
https://forum.murator.pl/topic/116974-piec-viessman-vitogas-200-opinie/#findComment-3047508
Noo to nie będzietego pieca!! Po przestudiowaniu netu i waszych opini powiedziałammojemu fachowcu że nie zgadzam się na ten piec!
Tylko teraz nie wiem co w oole wybrać! Rzucam na forum zapytanie!
https://forum.murator.pl/topic/116974-piec-viessman-vitogas-200-opinie/#findComment-3047853
Moich faworytów podałem w postach wyżej. Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem cwu.
Muszę przynać że rozważam MCRII 24 T De Dietrich , znalazłam na allegro z zasobnikiem za 5240??? http://www.allegro.pl/item553928848_kociol_de_dietrich_mcr_ii_24_t_zasobnik_bs150.html
ale teeeen komin :-(
https://forum.murator.pl/topic/116974-piec-viessman-vitogas-200-opinie/#findComment-3047939
