czyli 15mm (milimetrów) a nie 15' (cali) :)
rozumiem że pompka jest
jeśli tak to raczej będzie działać, ja mam 9 grzejników na alu-pex 16mm i wszystko działa
ps. "schemat" jest straaaaasznie nieczytelny
https://forum.murator.pl/topic/116978-jakie-rurki-do-co-15-czy-18/#findComment-3046184
Nic nie widzę z twojego projektu, ale jeżeli będzie tam pion, to pion z 18 a reszta z 15. Przy samej 15 mogą być duże opory i pompka będzie musiała chodzić na najwyższym biegu przynajmniej na początku zanim grzejniki ci zaczną grzać. Rób zgodnie ze sztuka bo później tu wrócisz i będziesz pisał kolejne tematy że masz problemy z c.o.
https://forum.murator.pl/topic/116978-jakie-rurki-do-co-15-czy-18/#findComment-3046446
bedzie pompka / ok dzieki za rady robie z 15 mm;D
a prąd będzie zawsze ?
wiesz co sie dzieje w instalacji kiedy ogień sie pali, w instalacji mało wody a pompka przestaje pompowac ?
p.s.
jaka jest srednica krócca gorącej wody wychodzącego z kotła ?
jaki układ /otwary? zamkniety?/
na Twoim miejscu zwróciłbym sie do fachowca o wykonanie tej instalacji ...
https://forum.murator.pl/topic/116978-jakie-rurki-do-co-15-czy-18/#findComment-3048129
