Witam, prosze o opinię czy opisane objawy są normalne. Bo według mnie raczej nie. Dom postawiony w zeszłym roku z porotermu 30 i ocieplony styropianem. Przez gniazdka w ścianach zewnętrznych i podejścia do kaloryferów ewidentnie wieje zimno. Doradźcie czy mam ścigać wykonawcę.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/116993-przewiewy-pod-ociepleniem/
wieje Ci ze ścian z porothermu?? A to ciekawe. Większości ludziom wieje z rigipsów. Z takim przypadkiem spotykam się po raz pierwszy.
Oczywiście, że coś jest nie tak. Pewnie elektryk przebił się na wylot, albo zaprawa była tylko punktowo kładziona.
https://forum.murator.pl/topic/116993-przewiewy-pod-ociepleniem/#findComment-3044328
Pozdr.
:o
napisz cos jeszcze.
https://forum.murator.pl/topic/116993-przewiewy-pod-ociepleniem/#findComment-3044546
Przecież piórowpust porotermu nie jest szczelny. W miejscu łączenia cegły jest puszka instalacyjna i tędy może się coś przedostawać. Sam już nie wiem jaką teorię do tego dopasować. Może dziwnie to brzmi ale tak jest. Dodam ,że cegły były starannie układane i proste. Nie jakiś 4 gatunek.
Peszli itp nie ma.
Zapytam inaczej, wiem że sposobów ocieplania jest kilka . Co wykonawca to , teoria. Jedni zostawiają szczelinę wentylacyjną a inni szczelnie otaczają każdy arkusz styropianu klejem.
https://forum.murator.pl/topic/116993-przewiewy-pod-ociepleniem/#findComment-3045280
jezeli ocieplenie elewacji jest klejone jedynie na palcki (blad) to, calkiem prawdopodobne, ze moze podwiewac przy szczelnym pomieszczeniu. wlot moze byc od strony szczytowej ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/116993-przewiewy-pod-ociepleniem/#findComment-3045314
a ja sie z tym spotkałem wielokrotnie i to zawsze przy porotermie
są dwie sprawe przez które tak sie dzieje
pierwsza to pierwsza warstwa pustaków zazwyczaj jest wystawiona poza obryz stanu zero/fundamenty, wtedy jak sie schylisz zobaczysz że pustak (harmonijka wewnętrzna) jest widoczna z jakies 3-5cm i to właśnie tymi szczelinami powietrze dostaje sie do pustaków a że puszki zazwyczaj są tylko zaprawione po bokach , a z tyłu jest pustka to nimi wieje
kolejny problem to niezaklejone ostatnie pustaki tuż pod dachem , tam też powietrze wpływa swobodnie
ale zazwyczaj wina leży po stronie tej szczeliny na parterze
https://forum.murator.pl/topic/116993-przewiewy-pod-ociepleniem/#findComment-3045336
pierwsza to pierwsza warstwa pustaków zazwyczaj jest wystawiona poza obryz stanu zero/fundamenty, wtedy jak sie schylisz zobaczysz że pustak (harmonijka wewnętrzna) jest widoczna z jakies 3-5cm i to właśnie tymi szczelinami powietrze dostaje sie do pustaków a że puszki zazwyczaj są tylko zaprawione po bokach , a z tyłu jest pustka to nimi wieje ...
Dokładnie tak jest w moim przypadku :-?
Co dalej proponujecie? Być może ,że ocieplenie też jest wykonane nieprawidłowo.
https://forum.murator.pl/topic/116993-przewiewy-pod-ociepleniem/#findComment-3045366
sprawdź na zewnątrz czy masz zaklejony ten uskok cokół/ściana ,w 99% nie , bo wykonawcy to zazwyczaj olewają , bo inwestor po kolanach nie chodzi , po trawie sie nie turla , wiec nie zauważy :lol:
jeśli nie to po prostu musisz to zakleić jakąś zaprawą, klejem ,
gorsza sprawa jak elewacje i cokół masz już gotowe w tynku ,albo malowaną, bo przy tym klejeniu możesz co nieco ufifrać
https://forum.murator.pl/topic/116993-przewiewy-pod-ociepleniem/#findComment-3045398
tak tylko sobie myślę. Porotherm ma jakieś 25cm wysokości. Pierwsza warstwa pewnie kładziona na poziomie chudziaka. Na chudziak potem poszło około 10cm styro i jakieś 7cm wylewki. Tak więc z pierwszego pustaka wystaje tylko 8-10cm. Tak więc puszka jest zamontowana raczej w drugiej warstwie. Jeżeli liczyć na podwiewy to tej zaprawy między pierwszą a drugą warstwą musiałoby być trochę mało i to z przerwami....
https://forum.murator.pl/topic/116993-przewiewy-pod-ociepleniem/#findComment-3046602
U mnie też wieje przez gniazdka, u mojego sąsiada też, u drugiego też. Ot taka uroda budowania z ceramiki poryzowanej. Przy okazji mamy zapewnioną mikro wentylację :wink: :lol:
A to dziwne, bo u mnie z gniazdek nie wieje. Wieje tylko przy połączeniach pionowych p+w jeżeli nie było zbyt ściśle.
https://forum.murator.pl/topic/116993-przewiewy-pod-ociepleniem/#findComment-3046617
Byłby problem gdyby wiatr wiejący z gniazdek przestawiał meble na środek pokoju :lol: , ale zefirek jaki tam sobie faluje jest jak dla mnie niezauważalny. Samo zjawisko zaobserwowałem dopiero przy montażu gniazdek i łączników...
https://forum.murator.pl/topic/116993-przewiewy-pod-ociepleniem/#findComment-3046732
