ogrzewanie kominkowe
iwoszek
Witam serdecznie,
sledze z zainteresowaniem wypowiedzi na temat kominkow. Ja rowniaz zamiezam zastosowac ogrzewanie kominkowe(glowne) + co(gaz z sieci) jako dodatkowe. Mysle jednak o kominku z płaszczem wodnym, bo w koncu i tak bede instalowal co(gaz z sieci), a moze jednak nadmuch cieplego powietra. Co Wy na to??
Moj domek (jeszcze w planach) to: parterowy z poddaszem użytkowym, 115 m2 pow uzytk., 312,2 m3 kubatury.
Pozdrawiam Grzegorz.
  • Odpowiedzi 40
Odpowiedz dla PanaRopucha.
Z tym kominkiem cudem, to jest to jeszcze lepiej niż przedstawilem w poprzednim poscie.
Kominek ten to YOTUL HARMONY.
Juz po napisaniu poprzedniego posta poszedlem do sasiada posiadajacego ten kominek aby uściślic moje o nim wiadomości.
Okazuje sie że oproznianie z popiolu co 2 tygodnie to jest tylko mnimalne zalecenie producenta.
Mój sąsiad wynosi popiól z kominka 3 razy w sezonie grzewczym czyli prawie co dwa miesiące.
Pali zas nieprzerwanie, drewnem bukowym, rocznym, dokladajac 3 razy na dobę.
Kominek jest jedynym zrodlem ciepla w tym domu.
Jesli wiec ktos wynosi popiol co kilka godzin jak czytalem, to albo ma zly kominek , albo zle drewno , albo nie wie co czyni!
Byłem wczoraj u Jotula i potwierdzili mi słowa Szczepana, obiecali także, że całość z DGP będzie mnie kosztowała max. 10 tys. (kominek 15 kW - trochę dla mnie za duży ale powierze do spalania bezpośrednio z zewnątrz a to pozwala zrobić wentylację mechaniczną)
Opisywana instalację ma mój bezposredni sasiad u którego bywam prawie codziennie.
8 godzin to pali sie po zaladowaniu nawet nie do pelna.
Drewno bukowe 1 rok sezonowane, bardzo grube szczapy a niektore cale okraglaki o srednicy ok 20 cm, doplyw powietrza ustawiony na minimum. Oczywiscie można by to spalic i w 4 godziny jesli dac wiecej powietrza. Pod koniec to oczywiscie juz plomienia nie widac ale zar trzyma sie w grubej warstwie popiolu.Jesli po 8 godzinach dolozy sie nowe drewno i uchyli drzwiczki to kilku minutach plomień juz bucha. Spruboj nie wynosic popiolu przez miesiac a przekonasz sie ze wcale go tak duzo nie przybylo.
Pytanie do Szczepana .
Byłem w sklepie z kominkami JOTULa . Wszystko sprzedawca potwier-
dził - czas spalania , koszty.
Mam jednak pytanie : gdy kominek nie będzie pracował ciągle ,
to czy popiół nie utrudni następnego rozpalania ?
A tak na marginesie - dowiedziałem się że francuskie wkłady też
mają podawany czas spalania ok. 12-14 godz. jednego wsadu .
Gdy zacząłem drążyć ten temat , to okazało się , że ten czas
dotyczy stygniecia kominka , a nie utrzymywania żaru ?
Czy to prawda ? ZIBI
Niestety opisywany przeze mnie kominek uzywany jest w pracy ciaglej i nigdy nie jest wygaszany zupełnie, a jesli na wiosne jest wygaszany to jest również czyszczony.
Doswiadczeń z kominkami pracującymi dorywczo nie mam i nie moge powiedzieć czy gruba warstwa zimnego popiołu nie bedzie przeszkadzac w rozpalaniu, sądzę jednak że pomocna nie będzie.
Może Jotul coś na ten temat moze doradzić.
Drodzy forumowidze a co sądzicie o wkładach kominkowych firmy Fondis ,znajomy mi mówił że w tej chwili są najlepsze na świecie,że są wykonane ze specjalnej stali i przewyższają Yotula.Czy może się ktoś wypowiedzieć na temat tego producenta,a może ktoś eksploatuje taki kominek to prosiłbym o przekazanie swojich uwag na temat eksploatacji .
O zaletach i wadach JOTULA napisano dużo. Uważam , że to dobry
kominek . Tylko ta cena . Chodzę i oglądam kominki francuskie.
Każdy sprzedawca chwali swoją ofertę . Dla mnie najważniejszy
jest czas spalania wsadu drewna . Czy ktoś z Was może
potwierdzić , że czas spalania może być tak długi jak u JOTULA ?
Pozdrawiam . ZIBI
Do Szczepana :
Napisz proszę jakie wymiary ma ten kominek ?
Skoro tak długo nie trzeba wyrzucać popiołu to chyba jakiś piec hutniczy ? :smile:
Mój kominek ma ok 50x70 cm patrząc od frontu i ma 67 KW
Owszem mogę nie usuwać popiołu nawet przez miesiąc ale zatkają mi się doloty powietrza przy dolnej krawędzi wkładu no i jak otworzę drzwiczki to wszystko mi się wysypie ! :smile:
Tak naprawdę nie wiem do tej pory, jaki jest powód,że kominki o zbliżonej mocy mają różną cenę; od 1000 do 4000 zł. Podejrzewam, że klasa kominka zależy nie tylko od jego urody ale głównie od szczelności. Sprzedawcy kominkowi nie potrafili mi tego wyjaśnić. Jotule są droższe od wkładów francuskich. Nie sądzę by Norwegowie używali lepszych materiałów niż Francuzi. Firma handlująca i montująca wkłady francuskie zaproponowała mi ofertę 30% tańszą niż "jotulowa" - 8000 zł. za całośc z "nadmuchem"
Ile tak naprawdę kosztują materiały na prostą obudowę ?
W "Obi" można kupić ładną obudowę (piaskowiec plus cegła) z wkładem za 2999 zł. Chyba można wymienić wkład na supersprawny (francuskie - klasa C, drewno dokłada się co ok. 10 godz.)Mają podobne wymiary. Jak myślicie?
Cena kominka zalezy od jego typowosci. Jesli kupujecie gotowa obudowe to placicie mniej, ale jak projektujecie kominek albo jest nietypowy ze wzgledu na usytupwanie to zaplacicie wicej.
Przyklad: za kamienie na kominek (piaskowiec, marmur i kawalek granitu) dalem okolo 3000 PLN + deska kominkowa 700 PLN. To sa same materialy.
Do tego oczywiscie wklad grzewczy.
