CONTEL - REAKTYWACJA - 16.02.2009 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Witam mam piec kondensacyjny vailant eco-tec 24kw z wbudowanym zasobnikiem 100 itrowym i ze sterowaniem pogodowym calormatic 630 wraz ze sprzęgłem vaillant powierzchnia domu 165 , instalacje wykonaną w następujący sposób , na dole podłogówka plus drabinka w 1 łazience i grzejnik w garażu , na piętrze grzejniki i drabinka w łazience plus podłoga w łazience na zasadzie powrotu z grzejników ,grzejniki z głowicami termostat. Problem mam ze sterowaniem jak na panelu kontrolnym calormatic ustawiam żądane temp: a) np na panelu - obieg 1 podłoga powiedzmy 5 stopni , obieg 2 grzejniki też 5 czy 10 stopni , to w domu jest zdecydowanie za gorąco,piec ustawiony na 60 stopni krzywe na minimum , podłoga 0,2 a grzejniki 0,5 b) ustawienia jak wyżej ale piec na 45-50 stopni , i przykręcem na rozdzielaczu od podłogówki dopływu wody do minimum , wtedy na dole mam ok 20-21 stopni a na górze ok 19 , temperatura jest ok ale wskazania na calormatic są bez sensu -dowolnie mogę ustawiać opcje grzania , obniżenia , jedyne co pomaga ustawić temperaturę to obniżenie temp pieca i grzebanie w rozdzielaczu od podłogówki Zastanawim się po jaką cholerę mi to sterowanie pogodowe i ten cały panel calormatic skoro tylko ręcznie jestem w stanie osiągac oczekiwana temperaturę? Mozecie mi pomóc , bo mnie już wkurza ten piec , instalator vaillant powiedział że on nie wie jak mi pomóc , powiedział że tylko krzywymi mam regulowac a przecież krzywe grzewcze mam na minimum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 16.02.2009 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Witam mam piec kondensacyjny vailant eco-tec 24kw z wbudowanym zasobnikiem 100 itrowym i ze sterowaniem pogodowym calormatic 630 wraz ze sprzęgłem vaillant powierzchnia domu 165 , instalacje wykonaną w następujący sposób , na dole podłogówka plus drabinka w 1 łazience i grzejnik w garażu , na piętrze grzejniki i drabinka w łazience plus podłoga w łazience na zasadzie powrotu z grzejników ,grzejniki z głowicami termostat. Problem mam ze sterowaniem jak na panelu kontrolnym calormatic ustawiam żądane temp: a) np na panelu - obieg 1 podłoga powiedzmy 5 stopni , obieg 2 grzejniki też 5 czy 10 stopni , to w domu jest zdecydowanie za gorąco,piec ustawiony na 60 stopni krzywe na minimum , podłoga 0,2 a grzejniki 0,5 b) ustawienia jak wyżej ale piec na 45-50 stopni , i przykręcenie na od podłogówki dopływu wody do minimum , wtedy na dole mam ok 20-21 stopni a na górze ok 19 , temperatura jest ok ale wskazania na calormatic są bez sensu -dowolnie mogę ustawiać opcje grzania , obniżenia , jedyne co pomaga ustawić temperaturę to obniżenie temp pieca i grzebanie w rozdzielaczu od podłogówki Zastanawim się po jaką cholerę mi to sterowanie pogodowe i ten cały panel calormatic skoro tylko ręcznie jestem w stanie osiągac oczekiwana temperaturę? Mozecie mi pomóc , bo mnie już wkurza ten piec , instalator vaillant powiedział że on nie wie jak mi pomóc , powiedział że tylko krzywymi mam regulowac a przecież krzywe grzewcze mam na minimum Też szukam serwisanta z Vaillanat, który będzie miał jakieś pojęcie o optymalnych ustawieniach pieca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3044550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CONTEL - REAKTYWACJA - 16.02.2009 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 naprawdę nikt nie ma takiego zestawu , lub naprawdę nikt się na tym nie zna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3045250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 16.02.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Vaillant to może nie moja działka ale... Masz taki panel (zdalne sterowanie) VR90? Jeśli tak to na początek przywróć fabryczne nastawy (http://www.vaillant.pl/stepone2/data/downloads/a5/43/00/ii_vr90_2.pdf strona 23/24), Zmień tylko "Temperatura Maks." z 90 na 50 na podłogówce oraz ewentualnie krzywą grzewczą z 1,2 na 0,7. Zobacz co będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3045400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CONTEL - REAKTYWACJA - 16.02.2009 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Vaillant to może nie moja działka ale... Masz taki panel (zdalne sterowanie) VR90? Jeśli tak to na początek przywróć fabryczne nastawy (http://www.vaillant.pl/stepone2/data/downloads/a5/43/00/ii_vr90_2.pdf strona 23/24), Zmień tylko "Temperatura Maks." z 90 na 50 na podłogówce oraz ewentualnie krzywą grzewczą z 1,2 na 0,7. Zobacz co będzie. Mam tylko panel calormatic vrc 630 ale dzięki za chęć pomocy , tylu tu fachowców podobno a cisza że hej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3045683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 17.02.2009 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Nikt nie pisze to może coś pomogę choć mam inny kocioł i twój jest mi obcy. Myślę, że na początek powinieneś napisać jak są połączone obiegi z kotłem (schemat). Piszesz że masz 2 (podłogówka i grzejniki). Napisz co steruje jednym obiegiem a co drugim. U mnie 1 obiegiem steruje sam kocioł a drugim oczywiście też kocioł ale za pomocą oddzielnej pompy, mieszacza i czujnika temperatury (trzeba było dokupić). Objawy o których piszesz w innym wątku: wogóle to mnie to bardzo wkurza , bo serwisant bardzo krótko opisałe sterowanie tym piecem ( w buty sobie powinien wsadzić te swoje przykazania) , jak steruje jak on przykazał to w domu mam za gorąco i tak naprawdę przykręcam zawory rzy rozdzielaczu od podłogówki by nie było za gorąco , sterowanie na panelu nic nie daje ,żałuje że nie dałem podłogówki w całym domu , ustawiłbym piec na 38 st. i temp była by w całym domu ok , teraz jak tak zrobie to na dole jest ok ale grzejniki słabo grzeją , więc zakręcam w rozdzielaczu podłogę (przymykam dopływ wody do minimum) na piecu ustawiam ok 47-50 stopni i grzejniki się wyrabiają . mogą być spowodowane tym, że tak naprawdę nie masz 2 obiegów i sterujesz tylko zasilaniem na piecu które idzie i w podłogówkę i w grzejniki jednocześnie. I wtedy masz taką sytuację: Temp niska = podłogówka OK, grzejniki za zimne, temp wysoka = podłogówka za gorąca (lub ręcznie przymkniesz rozdzielacz),a grzejniki OK. Daj schemat czy masz w ogóle technicznie 2 obiegi czy tylko nie masz wpiętych pewnych akcesoriów (zmieniasz coś na sterowniku a nic się nie dzieje bo nie ma u ciebie "akcesoriów" do realizacji tych zmian). Gorzej jakby nie było tego i tego. To na początek tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3046205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.02.2009 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Oprócz schamatu napisz jeszcze czy masz czujnik pogodowy czy CM 630 pracuje jako czujka temp. czyli jako pokojowy. Specem od Vailanta nie jestem ale mam CM630 i jakoś go opanowałem, tak mi sie wydaje. Steruje tylko sterwonikiem i piec na to reaguje. Gdzie masz wpięte czujniki? Do pieca do CM630 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3046249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hala_k 17.02.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Witam mam piec kondensacyjny vailant eco-tec 24kw z wbudowanym zasobnikiem 100 itrowym i ze sterowaniem pogodowym calormatic 630 wraz ze sprzęgłem vaillant Aby sterowanie pogodowe colormatic 630 było efektywne należy mieć instalację wykonaną zgodnie z poniższym schematem. http://www.on-line.pl/dom/schemat_instalacji.jpg Wiemy, że masz kocioł z zasobnikiem, sterownik i sprzęgło i nie masz VR90. Nic więcej.. Może trochę dodatkowych szczegółów.. VR90 nie jest niezbędny. Ważne, czy masz pompę w obiegu grzejnikowym i czy obieg podłogówki wykonano na zaworze trójdrogowym z siłownikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3046519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Contelek 17.02.2009 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Bardzo Wam dziękuję za chęć pomocy , schematu jako takiego nie mam ale porobie zdjęcia całej instalacji i tutaj wrzucę , może coś wywnioskujecie ( acha redakcja mi zmodyfikowała nick , ale to ja) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3046978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Contelek 17.02.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 a więc najpierw zdjęcia kotłownii ,żeby łatwiej było rozmawiać , oznacze zdjęcia numerami (JAKBY CO MOGĘ WIĘKSZE ZDJĘCIA WKLEIĆ ,LUB INNE ZROBIĆ) 1. <!--url{0}--></p><p> <!--url{1}--></p><p> <!--url{2}-->[/img]</p><p> </p><p> 3.</p><p> <img src= 4. [url=http://imageshack.us][img]http://img258.imageshack.us/img258/4149/p1702091203wp4.jpg http://img258.imageshack.us/img258/p1702091203wp4.jpg/1/w240.png[/img] 5. <!--url{6}--></p><p> <!--url{7}--></p><p> <!--url{8}--></p><p> <!--url{9}-->[/img]</p><p> </p><p> 8.</p><p> <img src= http://img371.imageshack.us/img371/p1702091208vf1.jpg/1/w240.png[/img] 9. <!--url{12}--></p><p> <!--url{13}--></p><p> <!--url{14}-->[/img]</p><p> </p><p> 11.</p><p> <img src= http://img371.imageshack.us/img371/p1702091211ji7.jpg/1/w320.png[/ 12. [url=http://imageshack.us][img]http://img371.imageshack.us/img371/3968/p1702091214cr0.jpg http://img371.imageshack.us/img371/p1702091214cr0 13. [url=http://imageshack.us][img]http://img13.imageshack.us/img13/1354/p1702091215wh8.jpg [/img]</p><p> </p><p> 14.</p><p> [img][url=http://imageshack.us][img]http://img371.imageshack.us/img371/7071/rozdzielaczpodogagw9.jpg 15. [url=http://imageshack.us][img]http://img13.imageshack.us/img13/2725/rozdzielaczgrary3.jpg http://img13.imageshack.us/img13/rozdzielaczgrary3.jpg/1/w320.png[/img] 16. <!--url{21}-->[/img]</p><p> </p><p> 17.</p><p> <img src= proszę przyjrzyjcie się i pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3047210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Contelek 17.02.2009 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 podciagam by nie umknęło a wogóle opisowo to wydaje mi się po obejrzeniu pieca z tyłu , ze : woda ciepła z pieca idzie do sprzegła , z tamtąd rozdziela się na dwie rury i idzie do pomp a z pomp do dwóch rozdzielaczy na dwóch kondygnacjach , i wraca też z tamtąd dwiema innymi rurami do sprzęgła , sterownik vcr630 działa jako pogodówka , z niego idą kable do 3 pomp , dwa obiegi i curkulacja ( każdy kabel oddzielnie do każdej pompy) plus idą ze sterownika jakieś kable do pieca , oraz jeden kabel do sprzegła vaillant Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3047829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Contelek 17.02.2009 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 acha jeszcze między sprzęgłem a pompą od podlogówki jest coś takiego http://www.allegro.pl/item501920850_silownik_do_zaworow_mieszajacych_m6063l1009.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3048284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hala_k 17.02.2009 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Jak dla mnie to masz instalację jak na schemacie wyżej z małymi modyfikacjami, typu np. zawór rtl z powrotu z grzejników. Jeżeli wszystko jest sprawne (pompy, zawór trójdrogowy z siłownikiem, podłączenia itd.) to tak jak powiedział instalator sterowanie i regulacja przy pomocy krzywych grzewczych. No może jeszcze przydałoby się zrównoważenie hydrauliczne całego układu. I to tyle. a wogóle opisowo to wydaje mi się po obejrzeniu pieca z tyłu , ze : woda ciepła z pieca idzie do sprzegła, z tamtąd rozdziela się na dwie rury i idzie do pomp a z pomp do dwóch rozdzielaczy na dwóch kondygnacjach , i wraca też z tamtąd dwiema innymi rurami do sprzęgła , sterownik vcr630 działa jako pogodówka , z niego idą kable do 3 pomp , dwa obiegi i curkulacja ( każdy kabel oddzielnie do każdej pompy) plus idą ze sterownika jakieś kable do pieca, oraz jeden kabel do sprzegła vaillant Czy za pompą w obiegu podłogówki jest czujnik temperatury podpięte do sterownika VF2? Czujniki zabezpieczające widać na obu pompach. Czy na VRC630 jest odczyt dla VF2? http://www.on-line.pl/dom/czujnik_jest.jpg http://www.on-line.pl/dom/schemat_instalacji_1.jpg Na zdjęciach nie widzę spinki (na zielono) pomiędzy pompą a zaworem trójdrogowym. Nie jest niezbędna, ale do regulacji przydatna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3048334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 17.02.2009 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Napisz czy masz jakiś jeszcze regulator oprócz tego 630? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3048582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Contelek 17.02.2009 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 hala_k bardzo Ci dziękuję za pomoc , już odpowiadam na pytania , a więc : - tej spinki rzeczywiście nie widzę - czy zrównoważenie hydrauliczne to ta poniższa niebieska bańka , bo jesli tak to mam <!--url{0}--></p><p> <!--url{1}-->[/img]</p><p> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p> </p><p> - ODCZYT VF1 ,VF2 znalazłem , fotki poniżej , vf3-odczyt 0 stopni</p><p> </p><p> <img src= http://img18.imageshack.us/img18 [url=http://imageshack.us][img]http://img252.imageshack.us/img252/4913/vf2odczyt25stopnico9.jpg [/img]</p><p> </p><p> [img][url=http://imageshack.us][img]http://img18.imageshack.us/img18/5230/vf3odczytzerora5.jpg http://img18.imageshack ponizej zamieszcze zdjęcia odczytów z panelu sterującego , może to cos wniesie nowego do sprawy 1. [url=http://imageshack.us][img]http://img520.imageshack.us/img520/2489/p1702091859ja2.jpg [/img]</p><p> 2.</p><p> [img][url=http://imageshack.us][img]http://img252.imageshack.us/img252/4183/p170209185901lm6.jpg 3. [url=http://imageshack.us][img]http://img18.imageshack.us/img18/6799/p1702091900pa7.jpg http://img18.imageshack.us/img18/p1702091900pa7.jpg/1/w320.png[/img] 4. <!--url{9}--></p><p> <!--url{10}-->[/img]</p><p> 5.</p><p> <img src= 6. [url=http://imageshack.us][img]http://img520.imageshack.us/img520/3439/p1702091902ds3.jpg http://img520.imageshack.us/img520/p1702091902ds3 7. [url=http://imageshack.us][img]http://img18.imageshack.us/img18/5086/p170209190201um7.jpg http://img18.imageshack.us/img18/p170209190201um7.jpg/1/w320.png[/img] 8. <!--url{15}--></p><p> <!--url{16}--></p><p> <!--url{17}--></p><p> <!--url{18}--></p><p> <!--url{19}--></p><p> <!--url{20}--></p><p> <!--url{21}-->[/img]</p><p> 14. </p><p> <img src= PLEASE ,jeszcze pytanka poniżej : a] Czy jeśli zdjęcia nie wskażą błędów i będę jednak zdany na krzywe grzewcze ,to jaka temp ustawić na piecu ? b] Jak sprawdzic poprawnośc działania popmp , sprzegła , mieszacza ( to jest to czarne ?)i innych ? c) czy jeśli zostanę przy "ręcznej" regulacji pieca i przykręcaniu rozdzielacza podłogówki na głównym jego zaworze , to czy mogę coś uszkodzić poprzez przykręcanie go do minimum ( górny i dolny równomiernie oczywiście) ? d) co byście mi poradzili ? dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3048669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Contelek 17.02.2009 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Napisz czy masz jakiś jeszcze regulator oprócz tego 630? nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3048674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Contelek 17.02.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 cholera nic nie widać ,ale tak czujnik vf1- 28 stopni , vf2 - 22 stopnie na panelu , vf3-0 ,vf4-0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3048686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 17.02.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Napisz czy masz jakiś jeszcze regulator oprócz tego 630? nie mam Jezlei nie masz czujnika (sterownika) .... to skąd kocioł ma wiedzieć jaka jest temp..... wie tylko jaka jest w kotłowni... (a ta pewno nie jest adekwatna do reszty domu) Wyślij mi na [email protected] swojego maila..... odeślę Ci plik szkoleniowy do tego programatora...... jest dość dobrze opisany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3048693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 17.02.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Contelek, szkoda że tych zdjęć nie mogę powiększyć ale ... po pierwsze primo, przy zastosowaniu VCR 630 do sterowania pogodowego nie potrzebujesz żadnego dodatkowego steownika. Drugie primo czym jest sterowany ten zawór trójdrogowy? Na zdjęciach nie widać żadnego kabelka od strony sterownika a jeżeli takiego nie ma to działać układ nie będzie. Po trzecie primo piszesz że ustawiasz jakąś temperaturę na steowniku ale co to za temp.? Czy to temp max czy ustawiasz temp zasilania na sztywno. Jeżeli ustawiasz ją na sztywno to żadnego sterowania nie masz ale to może być również konsekwencją pomieszania układu hydraulicznego. Ten sterownik daje kosmiczne niemal możliwości i sam żałuję że mój instalator zaoszczędził i mam tylko VRC430 ale do tego musi być jeszcze odpowiedni układ połączeń zarówno rurek jak i kabulków. Odpowiedz an tych kilka pytań to może i fachowcom czytającym forum coś się nasunie na myśl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3048837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zygul 17.02.2009 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Nie czytałem całości, więc przepraszam jeśli nie trafię w sedno tematu, ale sam odkryłem , że mój piec też nie pracował "automatycznie" do chwili gdy w ustawieniach nie zmieniłem na ekranie "C8" pozycji: "włącz. temp pok" ----> na "termostat" Od tej chwili system utrzymuje zadane na programatorze temperatury. Mam Vaillant eco TEC plus VC PL 246/3-5 wraz ze sterowaniem pogodowym calorMATIC VRC 430. Nie zmienia to faktu, że wciąż szukam kogoś, kto się na tym zna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117018-pom%C3%B3%C5%BCcie-jak-sterowa%C4%87-piecem-vaillant-eco-tec-z-calorm630/#findComment-3048900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
