ronin 02.11.2003 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2003 Pytanie jak w temacie. Jakie macie w tym zakresie doświadczenia ? Czy koniecznie trzeba: 1. stosować cegłę pełną 2. czy wystarczy cegła dziurawka, 3. czy moze zastosowac pośrednie rozwiązanie - przewody wentylacyjne dziurawka - reszta pełna 4. czy moze jeszcze inne rozwiązanie - do pewnej wysokości cegła dziurawka - na samym koncu kilka warstw cegły pełnej. Mam jeden bardzo wysoko wystajacy komin ponad dach - około 2,8 m (tzn. siega do szczytu dachu, ale jest przy samym brzegu i mało dachu go "obejmuje" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jayer 02.11.2003 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2003 Witam! Koniecznie cegle pelna, a przynajmniej na caly kanal spalinowy. Pamietaj, ze musi byc szczelny, nawet jesli wkladasz do srodka rure... Co do kanalow went. to nie wiem, ale wydaje mi sie, ze mozesz sobie je postawic z dziurawki. Ale trzeba by sie zastanowic ile chcesz zaoszczedzic... 200 - 300 pln??? Zastanow sie dobrze. Bo potem to bedzie Cie znacznie wiecej kosztowalo. PozdroJay Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-181687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markard 02.11.2003 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2003 ja mam komin z dziurawki i nie wiem co teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-181708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.11.2003 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Przesada jest gorsza od faszyzmu!!! poważnie mówiąc cegła dziurawka starczy na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-181977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 03.11.2003 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Powinna byc cegla pelna, jesli cegla dziurawka to zalewana zaprawa. Dotyczy to wszytskich przewodow a zwlaszcza spalinowych i dymowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-181988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 03.11.2003 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 W prawie budowlanym jest określone, że do budowy kominów należy stosować cegłę pełną a stosowanie dziurawki i zalewanie zaprawy nie jest wcale ani tańszym rozwiązaniem, ani szybszym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-181994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 03.11.2003 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Jest tanszym ze wzgledu na ceny cegiel. Powinno sie stosowac cegle pelna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-182002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 03.11.2003 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Witam! Koniecznie cegle pelna, a przynajmniej na caly kanal spalinowy. Pamietaj, ze musi byc szczelny, nawet jesli wkladasz do srodka rure... Co do kanalow went. to nie wiem, ale wydaje mi sie, ze mozesz sobie je postawic z dziurawki. Ale trzeba by sie zastanowic ile chcesz zaoszczedzic... 200 - 300 pln??? Zastanow sie dobrze. Bo potem to bedzie Cie znacznie wiecej kosztowalo. Pozdro Jay Dziękuje za zainteresowanie tematem. Jayer, żeby to było 200-300 zł . Problem w tym, ze jest to ponad 800 cegiał (2 niemałe kominy + jeden potezny) i kwota o której mowa sięga 1000 zł. M.in. dzieki waszym wypowiedziom skłaniam sie ku cegle pełnej, choć sasiedzi namawiają mnie na dziurawke i dwie ostatnie warstwy z cegły pełnej. Tak oni mają i na razie jest ok (1 rok i 2 lata - co to jest ?). Tak samo wykonawca, choc mówi, że to nie jego decyzja (słusznie). Inspektor nadzoru skłania sie ku cegle pełnej, ale .. mówi, że z dziurawki też nie będzie źle. Oczywiście mówię tylko o koncu kominów z klinkieru. Do klinkieru będą postawione z cegły pełnej klasy 150 . Swoją drogą do jakiej temeratury mozna stawiać komin z klinkieru ??? Słyszałem -5 C, przy osłanianiu komina od opadów i mgły. Co Wy na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-182284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hinos 03.11.2003 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Ja mam od trzech lat dokładnie jak napisałeś- cegła dziurawka ostatnie trzy warstwy pełna, a na wierzch czapka z betonu, wszystko ok. Przed budową kominów miałem ten sam problem, ponieważ na kominy potzrzebowałem 2500 cegieł, przekonał mnie rachunek ekonomiczny i sprawdzony wykonawca, który robił kominy i polecił swoje wcześniejsze budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-182356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.11.2003 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Ronin Hinos ma rocyje w 100% jo i sołtys (sołtys zowsze mo rocyje) tys tak momy, i jest git i kasiorki w kieszonce więcej się ostało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-182370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarko 03.11.2003 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Ja zamierzam zrobić tak. Kupiłem 1200 szt. cegły używanej po 0,25 zł mogłem po 0,20zł ale nie oczyszczona. Postanowiłem więc dołożyć a sam się nie męczyć. Jakością nie ustępuje cegle nowej a może jest nawet lepsza tzn. lepiej można ją przepołowić oraz jest dużo twardsza od nowej. To głównie mnie przekonało. Oczywiście to musiałem jeszcze przewieźć. Koszt to 1200*0,25=300zł wydaje mi się że taniej od dziurawki i brak wątpliwości czy dziurawka się sprawdzi. Oczywiście powyżej dachu klinkier. Może to rozwiązanie było by lepsze (tańsze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-182379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 03.11.2003 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Jarko chyba nie zrozumiałeś mnie, oczywiście, że do dachu będzie cegła pełna zwykła (56 gr/szt klasa 150). Chodzi mi o cegłę klinkierowa powyzej przekrycia dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-182384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolik2002 22.02.2010 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 wyciągam trupa z szafy (temat ma ledwie kilka lat ). właśnie zamawiam klinkier na komin (część ponad dachem). Znowu zgłupiałem...mój budowlaniec radzi kupić DOBRĄ cegłę klinkierową angobowaną/szkliwioną dziurawkę. PODOBNO cegła pełna przemarza i potem zacieka. Aby się upewnić zadzwoniłem do znajomego, który buduje domy i gada tak samo. NIE CHODZI O KASĘ. Chcę mieć dobrze zrobiony komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-3951167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufo67 22.02.2010 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 NIE CHODZI O KASĘ. Chcę mieć dobrze zrobiony komin. Witaj lepsza jest pełna cegła. komin z dziurawki może przepuszczać wodę pomiędzy fugami (tak właśnie mam). gdybym teraz budował to komin z pełnej cegły i fugowany "na gładko" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-3951237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 22.02.2010 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 wyciągam trupa z szafy (temat ma ledwie kilka lat ). właśnie zamawiam klinkier na komin (część ponad dachem). Znowu zgłupiałem...mój budowlaniec radzi kupić DOBRĄ cegłę klinkierową angobowaną/szkliwioną dziurawkę. PODOBNO cegła pełna przemarza i potem zacieka. Aby się upewnić zadzwoniłem do znajomego, który buduje domy i gada tak samo. NIE CHODZI O KASĘ. Chcę mieć dobrze zrobiony komin. No to jak budowlaniec radzi, to trza tak zrobić!! " ... panie ja zawsze tak robie i jest dobrze !!!" A te architekty , kierbudy i przepisy są takie głupie że lepiej ich wiedzy nie stosowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-3951288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 22.02.2010 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 wyciągam trupa z szafy (temat ma ledwie kilka lat ). właśnie zamawiam klinkier na komin (część ponad dachem). Znowu zgłupiałem...mój budowlaniec radzi kupić DOBRĄ cegłę klinkierową angobowaną/szkliwioną dziurawkę. PODOBNO cegła pełna przemarza i potem zacieka. Aby się upewnić zadzwoniłem do znajomego, który buduje domy i gada tak samo. NIE CHODZI O KASĘ. Chcę mieć dobrze zrobiony komin. Twój fachowiec mówi głupoty. Komin powinien być wymurowany z cegły pełnej. Fugi między cegłami również powinny być pełne i dodatkowo zabezpieczone dobrym preparatem chroniącym je od nasiąkania wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-3951429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolik2002 22.02.2010 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 dobra, będzie pełna choć usłyszałem "Klient nasz Pan".....czyli budowlaniec uważa, że wywalam kasę w błoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-3951981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tygrys2000.79 22.02.2010 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 no tak............w tematach typu komin przecieka...mamy opinie że spoiny przepuszczają wodę wydaje się że bez większego znaczenia jaka cegła tylko to że spoina jak wiąże to się skurcza i powstają nieszczelności.mnóstwo kominów stoi z dziurawkisam ciekawy jestem jak to zrobic na 100%pewności-silikonowac każdą spoinę?może dlatego coraz więcej buduje się systemowe chociaż droższe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-3952416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolik2002 22.02.2010 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 co chcesz silikonować? myślisz, że ile wytrzyma silikon na 30sto stopniowym mrozie? trzeba brać gotową zaprawę wodoszczelną i chyba niczego mądrzejszego się nie wymyśli. PS Też mi się wydaje, że dziurawka w zupełności wystarczy ale.... będzie pełna "dla świętego spokoju" za Waszą namową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-3952445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolik2002 22.03.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 kolejne pytanie o komin. Jutro zaczynają murować ale właśnie dziś mój teść zapytał czy będą robić "na wydrę" Pytanie dość sensowne o ile jeszcze tak się to robi. Cegły po wyjściu znad dachu muruje się troszkę szerzej a pod powstałym uskokiem wcina się blachę. Dzięki temu woda spływa poniżej wcięcia blachy w klinkier. Co Wy na to? W teorii brzmi nieźle ale teść budował dom kilkanaście lat temu i może coś się zmieniło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11706-klinkier-na-komin-cega-pena-czy-dziurawka/#findComment-4021220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
