salmon969 18.02.2009 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 Znajomy ma kominek żeliwny i komin systemowy ceramiczny .W kominku pali w sezonie grzewczym prawie cały czas dobrze wysuszonym drzewem różnica jest tylko taka że pali w nim każdym rodzajem drzewa tak liściastym jak i iglastym .Musi tylko nieco częściej myć szybę i wspomina że czyści komin min dwa razy w sezonie spuszczając szczotkę kominiarską i dodatkowo kilka razy spala w kominku proszki czyszczące kominek i komin. Co wy na to jakie ją faktycznie negatywne skutki palenia każdego rodzaju drewnem dobrze wysuszonym w kominku?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117127-kominek-i-palenie-w-nim-ka%C5%BCdym-rodzajem-drewna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 18.02.2009 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 Drewno iglaste ma w sobie dużo żywicy.Żywica podczas palenia strzela i dlatego bardziej brudzi się szyba, w dodatku żywica może się bardzo rozgrzać i dlatego pęka wkład kominowy - czy coś jeszcze na ten temat??? Są osoby które palą drzewem iglastym kilka sezonów i jest wszystko oki, są takie co rozpalą raz i muszą rozwalać cały kominek żeby wymienić na nowy wkład – gwarancja nie obejmuje palenia drewnem iglastym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117127-kominek-i-palenie-w-nim-ka%C5%BCdym-rodzajem-drewna/#findComment-3050786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 18.02.2009 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 wkład kominka oczywiście, a nie kominowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117127-kominek-i-palenie-w-nim-ka%C5%BCdym-rodzajem-drewna/#findComment-3050824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 18.02.2009 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 Dalej o drewnie z iglaków: niektóre składniki żywicy, a także produkty jej spalania, są w wysokiej temperaturze lotne - oznacza to, że w palenisku występują w postaci pary i wraz z dymem lecą w komin, ale w kominie skraplają się i zestalają na jego ściankach wraz z sadzą. Z liściastych tego jest znacznie mniej. No i oczywiście nie byłoby może w tym prawie nic złego gdyby nie to, że w pewnych warunkach może się to zapalić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117127-kominek-i-palenie-w-nim-ka%C5%BCdym-rodzajem-drewna/#findComment-3050905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 18.02.2009 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 Mozna palic kazdym drewnem byle bylo suche. Wiadmo lepiej lisciastym ale jak sie nie ma co sie lubi .... Kwestia jakie ma sie palenisko i jak ustawi sie szyber. Wiadamo ze jak przy duzej temperaturze przepuscisz takie drewno przez komin to nic takiego sie nie stanie ale jest to wysoce nieekonomiczne. Ja obecnie przepalam resztkami wiezby i szyba i szamot jest czysciutkie. KOmin tez nie widac zeby byl jakos ndmiernie usyfiony. Minus ze drewno znika w tempie ekspresowym. Ale za to jest za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117127-kominek-i-palenie-w-nim-ka%C5%BCdym-rodzajem-drewna/#findComment-3051057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 18.02.2009 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 Wiem, że trochę nie na temat ale powiem przy okazji po refleksjach palenia kozą w trakcie budowy. Ostatecznie wyleczyłem się z zamiaru stawiania kominka widząc jak grzeję Panu Bogu okno. Spaliny nie wykonują tu żadnej "pracy" i jest to karygodne. Przy kominku jest podobnie. Niestety muszę odejść od współczesnej mody i wrócić do starych wypróbowanych metod i postawić piec kaflowy, tylko gdzie dzisiaj znaleźć zduna.PSpali się przeważnie mokrym drzewem i to takim jakie popadnie,tak więc komin systemowy jest jak najbardziej wskazany i niema dla niego różnicy czym się pali , jak się pali itd.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117127-kominek-i-palenie-w-nim-ka%C5%BCdym-rodzajem-drewna/#findComment-3051215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogacek 18.02.2009 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 Wiem, że trochę nie na temat ale powiem przy okazji po refleksjach palenia kozą w trakcie budowy. Ostatecznie wyleczyłem się z zamiaru stawiania kominka widząc jak grzeję Panu Bogu okno. Spaliny nie wykonują tu żadnej "pracy" i jest to karygodne. Przy kominku jest podobnie. Niestety muszę odejść od współczesnej mody i wrócić do starych wypróbowanych metod i postawić piec kaflowy, tylko gdzie dzisiaj znaleźć zduna. PS pali się przeważnie mokrym drzewem i to takim jakie popadnie, tak więc komin systemowy jest jak najbardziej wskazany i nie ma dla niego różnicy czym się pali , jak się pali itd. pzdr. nie masz racji. mój wkład ma recyrkulacje spalin i nie spalony gaz powraca do komory spalania i widowiskowo się dopala. oszczędności w ogrzewaniu są bardzo duże. spaliny ogrzewają resztę mieszkania przez DGP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117127-kominek-i-palenie-w-nim-ka%C5%BCdym-rodzajem-drewna/#findComment-3051368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 19.02.2009 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 Z tą recyrkulacją to zapewne tani chwyt marketingowy ale skoro jest tak jak mówisz to może i w tym coś jest. Nie zmienia to jednak faktu że brak jest w kominkach akumulacji ciepła co jest podstawą i znacznie zaoszczędza czas. Też byłem bardzo nastawiony na DGP ale w końcu ją sobie odpuściłem, pomijając już nawet zagrożenie zdrowia, czy pożaru. Po prostu nie można trzymać parę srok za ogon i trzeba skupić się na jednym i skutecznym wypróbowanym ogrzewaniu. Ciepło i tak samo pójdzie po klatce schodowej która jest naturalnym kominem. Nie ma co dalej rzeźbić tego tematu bo to oddzielny wątek pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117127-kominek-i-palenie-w-nim-ka%C5%BCdym-rodzajem-drewna/#findComment-3053365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 19.02.2009 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 Ostatecznie wyleczyłem się z zamiaru stawiania kominka widząc jak grzeję Panu Bogu okno. Spaliny nie wykonują tu żadnej "pracy" i jest to karygodne. Przy kominku jest podobnie. Może wkłady z płaszczem wodnym odbierają skuteczniej ciepło z palenia. Chyba świadczy o tym fakt, że spaliny z takiego wkładu mają niską temperaturę. A i rozprowadzić ciepło w rurach z wodą też chyba dużo prościej niż DGP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117127-kominek-i-palenie-w-nim-ka%C5%BCdym-rodzajem-drewna/#findComment-3053592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 19.02.2009 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 gwarancja nie obejmuje palenia drewnem iglastym. Mam wkład Supry. Przeczytałem instrukcje obsł. i kartę gwar. od A do Z. Nigdzie nie jest napisane czym moge sobie palić. Czy jak peknie mi wkład to przyjdzie jakiś ekspert z Supry i powie, że pękł bo paliłem liściastym. Nie wydaje mi się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117127-kominek-i-palenie-w-nim-ka%C5%BCdym-rodzajem-drewna/#findComment-3053625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 19.02.2009 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 Od grudnia pale tylko i wyłącznie iglastym, ale suchym drewnem, kilka lat sezonowanym. Pali się ładnie z komina nie dymi. W kominku nic nie strzela, szyba czysta. Jest jednak jedna wada takie drewno znika w oczach. Miałem tez kilka dużych klocków dębowych i one bardziej dymiły niż to drewno iglaste, po tym drewnie niestety szybę mam brudną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117127-kominek-i-palenie-w-nim-ka%C5%BCdym-rodzajem-drewna/#findComment-3053713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogacek 19.02.2009 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 z tą recyrkulacją to nie chwyt tylko fakt. zapraszam do mnie pokaże jak to działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117127-kominek-i-palenie-w-nim-ka%C5%BCdym-rodzajem-drewna/#findComment-3053917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 19.02.2009 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 a jakiej firmy jaki model twojego wkładu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117127-kominek-i-palenie-w-nim-ka%C5%BCdym-rodzajem-drewna/#findComment-3054030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
