Instalacja elektryczna 12V
KvM
Współczesne procesory naprawdę pobierają olbrzymi prąd, tylko o niskim napięciu.
Podawany jest on wcale nie takimi cienkimi ścieżkami i na bardzo wiele jego nóżek.
Ponieważ napięcie jest niskie to i spadek na podłączeniach nie jest duży a co za tym idzie z elementarnych praw fizyki wynika, że odłożona na nich moc w postaci ciepła nie jest aż taka duża i prawie cała odkłada się w procesorze, stąd takie duże jego chłodzenie.
Myślę, że trochę zamotałeś, to że doprowadzenia się nie nagrzewają to raczej dopatrywałbym w fakcie, że prąd jest doprowadzony dużą ilością ścieżek a niskie napięcie powoduje, że musi płynąć większy prąd a tym samym powoduje większe spadki napięcia a więc odwrotnie niż to napisałeś.
I nadal widzę pewną niekonsekwencję, z jednej strony piszecie o odbiorach małej mocy z drugiej o odnawialnych źródłach i bateriach akumulatorów magazynujących energię, wybaczcie ale jak odbiory małej mocy mają zrównoważyć koszty wiatraka, baterii akumulatorów i instalacji 12V.
Więc albo ktoś się nastawia poważnie na ciągniecie korzyści z np. wiatraka itp a tym samym uzyskiwana energia musi mieć jakąś konkretną wartość żeby to się opłacało więc nie chodzi tu a jakieś 70W dla pompy CO, a skoro większe moce to jednak i większe przekroje i potężniejsze urządzenia i tutaj nie można tego porównywać do instalacji alarmowej bo będą płyneły dużo większe prądy.
No i nie zapominajcie o kosztach eksploatacji akumulatorów :lol:
Tema ogólnie jest ciekawy, ale z punktu widzenia realizacji jest bardzo dużo kwestii do uwzględnienia, choćby to, że jeżeli uzyskasz z paneli 12V (tak na prawdę więcej) to aby zapewnić ładowanie aku trzeba mieć logiczny układ kontroli tego ładowania, aby nie przeładować aku i wyłączać prąd ładowania, lub mocno go ograniczać do potrzymania. Aby to uzyskać trzeba dysponować wyższym napięciem na wejściu aby trzymać na wyjściu zakładane 12V.
  • Odpowiedzi 124
KvM -przyznaję że trochę miałem inny cel we wskazaniu tego amperażu.
Nie kwestionuję karty katalogowej, ale policz sobie z przekładni trafo jakim prądem można obciążyć zasilacz 430W po jego stronie wtórnej, przyjmując kilka źródeł napięcia, w tym 12V.
A tak w ogóle nie wiem dlaczego dyskusja zeszła na poziom procka i jego prądu w kontekście całej instalacji. Czy na prawdę nie dostrzegasz innych kwestii, które należałoby rozwiązać, a na które inni wskazywali uwagę?
Ależ mi chodziło, o to, że skoro procesor można zasilać takimi dużymi prądami, to dlaczego jest taki problem z kilkoma amperami w instalacji 12V.
Taka była moja intencja przy poruszeniu pobocznego wątku związanego z zasilaniem procesora, ale dyskusja nagle zeszła na temat kwestionowania tego faktu, a nie wyjaśnienia o które mi chodziło.
Odnośnie zasilacza komputerowego. Zwykle suma wszystkich obciążeń na wyjściu nie zgadza się, bo zwyczajnie producent zakłada (i podaje to w szczegółowej specyfikacji), że np. suma obciążeń wszystkich linii 5V i 12V może wynieść max 350W. Chodzi o uniwersalność zasilacza. Zwykle jest tak, że jeśli komputer mocno obciąża linię 5V, to odpowiednio mniej obciąża 12V i i odwrotnie. Tak czy inaczej jest to sprawa w tej dyskusji chyba dość mało istotna, prawda?
A więc przekrój kabla powinien być nie mniejszy niż:
S=10^6 * 1.7*10^-8 * 100 / 0.07 = 24mm2
I to chyba kończy dyskusję.
Powodzenia ;)
Myślę, że dopiero zaczyna dyskusję ;-) Ja bym raczej policzył jakiej maksymalnie długości mogę mieć kable żeby nie przekroczyć tego 10% spadku napięcia przy jeszcze realnych przekrojach kabli. No i nie zakładam do tej instalacji większych odbiorów niż 100W na jednym kablu obojętnie czy będzie to suma małych odbiorników, czy jeden duży.
Jeszcze raz przeleciałem odpowiedzi i trzeba przyznać że temat jest do załatwienia, ale czy to wszystko się w konsekwencji opłaci?
Nawet nie chodzi o niebotyczne koszty kabli, aparatury nawet jeżeli to ma być 100W przy napięciu 12V, ale trzeba to napięcie uzyskać z zasilacza, który będzie cały czas pracował. W grę wchodzi trafo bo układ impulsowy pracuje dobrze jeżeli jest dobrze dopasowany (ma dopasowane obciążenie), a tu tak nie będzie. Do tego układ prostujący i dobry stabilizator. Przy rozległej instalacji komputer na pewno nie będzie działał i to należy z góry założyć.
Do innych odbiorów można taką instalację wykonać. Niezależnie czy odbiory będą włączone czy nie zasilacz będzie cały czas pobierał prąd = koszty energii wzrosną znacznie (nie będę wspominał tu kwestii ochrony środowiska bo się rozpęta całkiem nowa dyskusja).
Ile można zyskać. Komputer i tak ma swoje zasilanie wewnątrz, notebooki trzeba przez zasilacz - czy to taki kłopot?
Inne urządzenia - pozbędziesz się kilku zasilaczy(wtyczek), czy w takim razie warto?
Oświetlenie pomijam, bo do tego i tak wiele osób robi zasilanie 12V do halogenów przewidując jakieś miejsce na trafo. Taką instalację w dość prosty sposób można zaadoptować na przedmiotowe potrzeby, gdyby to miałyby być LEDy.
Tutaj odniosę się jeszcze do sprawy stabilizacji tego napięcia.
Optymalny byłby stabilizator impulsowy - ale tutaj rzeczywiście sprawa może być nieco trudna przy mocno zmiennych obiążeniach. Stabilizator liniowy będzie więc lepszy - ma on jednak jedną wadę, któa znowu rozwala nam cała koncepcję: otóż, żeby taki stabilizator dobrze pracował, spadek napięcia na nim musi być większy niż spodziewana różnica pomiędzy minimalnym i maksymalnym napięciem wejściowym (z trafa, za prostownikiem) plus trochę (to trochę to wystarczy 1...2V, jeśli stabilizator będzie na tranzystorze PNP). Czyli, skoro to 12V mamy uzyskać z 230V, a 230V może zmieniać się w zakresie +/- 10%, nasze napięcie z trafa też będzie się zmieniać +/-10%, czyli 20%. Dolne napięcie z trafa musi być minimum 12V + to trochę, o którym pisałem wcześniej, czyli jakieś 14V - i to jest napięcie, które mamy mieć z trafa, jeśli w sieci 230V mamy -10%. Oznacza to, że znamionowo trafo (za prostownikiem) ma dać 15.5V, a w szczycie będzie 17V.
Czyli znamionowo tracimy 3.5V, co przy obciążeniu 200W (17A) daje nam bagatela 3.5 * 17 = 60W strat mocy na stabilizatorze.
Czyli mamy dodatkowo wcale nie mały problem z odprowadzeniem ciepła, nie mówiąc już o dalszym zmniejszeniu wątpliwego i tak sensu ekonomicznego tego całego bajzlu.
Powodzenia ;)
Kurczę, stary, przecież to wynika z tego, co napisałem.
Ponieważ rezystancja kabla jest wprost proporcjonalna do długości kabla i odwrotnie proporcjonalna do jego przekroju, łatwo wyliczyć, że skoro mamy mieć dopuszczalny spadek na poziomie 1.2V, czyli prawie 6x mniej, niż wyszło dla 100m i 4mm2, długość musi być tyle samo razy mniejsza, czyli 100 / 6 = 15m dla 4mm2. Dla mniejszych przekrojów to się proporcjonalnie będzie zmieniało, czyli dla 1.5mm2 będziesz miał 4m max.
Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego napięcie w energetycznych liniach przesyłowych idzie w duże kV (np. 110kV) - ano właśnie dla tego, że przy danej mocy przesyłanej masz wtedy niższe prądy, czyli niższe straty na spadkach napięć, a więc większą sprawność całości. Ty chcesz zrobić właśnie odwrotnie - dać niskonapięciową instalację. Energetycznie ZAWSZE to będzie mniej korzystne - praw fizyki nie zmienisz ;)
jeszcze raz napisżę to, o czym wspominałem wcześniej:
dzisiaj każde urzadzenie elektroniczne pobiera prąd odkształcony z wieloma różnymi pikami. Przy dedykowanych zasilaczaczach piki te są gaszone na jego indukcyjnosciach i pojemnościach i nie są cofane z powrotem na sieć, a przynajmniej znacznie łagodzone. połączenie kilku urządzeń do jednego zasilacza powoduje, że te różne sygnały przekazywane są swobodnie pomiędzy urządzeniami, zakłocając ich działanie. I nie ma tu żadnych zabezpieczeń, bo producenci nie przewidzieli takich warunków pracy.
Tak, że dobrze to będzie działać tylko w przypadku obciążeń czysto rezystancyjnych i tyle.
retro, ale zauważyłeś, że ile by nie tłumaczyć, to i tak zawsze znajduje się ktoś, kto podważy oczywiste fakty (np. 2x2=4) i stwierdzi, że teoria teorią ale w praktyce może jednak być lepiej (czyli np. 2x2=czasami 3.5).
A jak próbujesz tłumaczyć drugi raz, to zaraz robią z Ciebie fahofca, zarozumialca, i wogóle stajesz się wrogiem publicznym nr. 1.
Masakra jakaś.
Powodzenia ;)
No pewnie, że to wynika z tego co napisałeś. Ja zwróciłem tylko uwagę, że podchodzę do tematu inaczej. Nie szukam problemów tylko rozwiązań. W tym przypadku rozwiązaniem są przewody do 4m.
Jak byłem mały to się nad tym zastanawiałem dlaczego takie wysokie napięcia się stosuje w liniach przesyłowych. Zdajesz się nie dostrzegać, że ja nie chcę podłączać do tej instalacji pralki, zmywarki czy grzejnika, ale odbiorniki maksymalnie do 100W, a całość ma zapewnić odbiory łącznie do 400W. Jakby nie patrzeć wpisuje się to w filozofię mała moc - niskie napięcie - wysoka moc - wysokie napięcie. Z tego co mi wiadomo niektózy mają halogeny o łącznie większej mocy i nikt ich nie poucza tekstami o liniach wysokiego napięcia.
Rzeczywiście biorę pod uwagę zastrzeżenia co do tego, że niektóre odbiorniki elektroniczne mogą ze sobą nie wytrzymać i jest to dla mnie temat który mnie mocno stopuje w dalszych rozważaniach.
Ale instalacje 12V wymyślono jakiś czas temu. Niektórzy nawet wykonali ją i zebrali doświadczenia. A inni do tych doświadczeń doszli na drodze rozważań teoretycznych :D
I instalacje takie da sie stosowac, czego najlepszym przykładem są instalacje w mobilehomach, jachtach itp. W większych 24V (bo np. dłuższe przewody).Ale nie jest to dobrym rozwiązaniem, więc wykonuje się tam też instalację 230V, używaną, gdy tylko jest możliwość.
Jest naprawdę dużo urządzeń pracujących z 12 V (do instalacji samochodowej: ładowarki, radia, TV, zasilacze laptopów itp). Pozostaje pytanie o sens. Inny niż sztuka dla sztuki i realizacji oryginalnych pomysłow.
Bo jesli chodzi o pomysły bardziej zwariowane niż ciekawe, to może tak: :D
Zakładam 3 trafo na różne fazy. Mam instalacje 3*12 (między fazą a zerem), czyli jakieśtam 3*20 międzyfazowe. Do niej lokalnie podpinam prostowniki w zależności od potrzeb jedno lub trójfazowe, stabilizatory itp. Trafi się coś na 18V (mój skaner), też sobię poradzę. 8)
Da się. Tylko po co :wink:
PS. Spokojnie, naprawdę, nie musicie mi tłumaczyć, żebym tego nie robił
A dlaczego miałoby to być trudne? Wg specyfikacji minimalne obciążenie typowego zasilacza komputerowego wynosi 1A i możesz mi wierzyć lub nie, ale doskonale taki przeciętny zasilacz radzi sobie ze zmiennymi obciążeniami.
Pisałem jak to rozwiązać w miarę sensownie. Trafo, mostek, kondensator i potem zamiast stabilizatora przetwornica obniżająca napięcie. W tym trybie pracy przetwornica ma dużą sprawność i mamy małe straty mocy.
Nie przesadzajmy też z czułością urządzeń zasilanych z 12V na zakłócenia. W samochodzie mają ich znacznie więcej.
KvM intryguje mnie jedno - dlaczego tak upierasz się przy swoim?
Sam na początku napisałeś że nie jesteś elektrykiem. Wielu tych którzy Ci tu radzą, i ja też, widać że albo zęby zjedli na wykonawstwie instalacji elektrycznych, albo mają wykształcenie elektryczne, a w większości pewnie jedno i drugie. Patrząc obiektywnie w zasadzie są to dobre rady, których Ty nie przyjmujesz do wiadomości. Fakt że one w zasadzie wskazują że całe przedsięwzięcie nie ma sensu lub jest irracjonalne.
Nie mniej jednak po przeczytaniu dokładnym wszystkich postów mógłbyś poskładać dużo wiedzy, która pozwoliłaby ma realizację Twoich zamierzeń. Problem w tym, że bez elementarnej wiedzy nie jesteś w stanie tego uczynić.
Przecież widać jasno że nikt tu nie ma interesu aby Ci zaszkodzić czy choćby z zazdrości odwieść od realizacji pomysłu. Wszyscy dobrze radzą, ale Ty dalej uważasz że to realne, mało tego będzie fantastycznie funkcjonowało. Zatem do dzieła - wprowadź w życie ten pomysł, najlepiej w oparciu o zasilacz z komputera.
Sam się przekonasz jak to będzie działało.
Postaraj się tylko o dobrą gaśnicę lub dwie, które pozwolą gasić urządzenia elektryczne pod napięciem.
Przecież liczyłem. I nie czepiajcie się 10%. Na zasilaczu trzeba podać 13,8V, przy 2 woltach spadku na odbiorniku mamy 11,8V. Urządzenia na 12V zwykle pracują poprawnie od 10,5 do gdzieś tak 14V.
samochodowe są przewidziane do pracy w takich warunkach i producent zadbał, by pracowały poprawnie.
Halogeny - to obciążenie rezystancyjne, duże obciążenie - ale będzie pracować poprawnie.
