ułuż pół pokoju bez gąbki (najlepiej na piętrze ) i zacznij chodzić po nich a od razu usłyszysz o co chodzi - gąbka lub płyta mają na celu wytłumić hałas oraz ewentualnie wyrównać minimalnie podłoże
https://forum.murator.pl/topic/117140-dlaczego-panele-k%C5%82adziemy-na-g%C4%85bce/#findComment-3051758
Tylko że drażni mnie to, że na gąbce się wszystko ugina, nie chodzi się tylko pływa ;/ Czy ktoś podziela moją opinię?
A może ktoś położył panele albo deskę barlinecką na posadzce?
A może korek jest lepszy od gąbki?
https://forum.murator.pl/topic/117140-dlaczego-panele-k%C5%82adziemy-na-g%C4%85bce/#findComment-3051826
jezeli wszystko u ciebie "plywa" to moze jest to wina nierownego podloza a nie gabki. Jezeli wszystko jest dobrze wykonane to ugiecia nie powinny byc tak bardzo odczuwalne jak piszesz.
https://forum.murator.pl/topic/117140-dlaczego-panele-k%C5%82adziemy-na-g%C4%85bce/#findComment-3051843
ugina się bo jest nierówne podłoże lepszym rozwiązaniem jest położenie płyt pażdzierzowych które po pewnym czasie ubiją się i odrobinę wyrównają .lepsze gatunkowo panele można przykleić do podłoża np deskę barlinecką ale wiąże się to z losztami gdyż takie duże elementy wymagają kleju poliuratonowego lub dwuskładnikowego a to są koszty (wymagany jest też systemowy grunt)
https://forum.murator.pl/topic/117140-dlaczego-panele-k%C5%82adziemy-na-g%C4%85bce/#findComment-3051852
podłoże mam równe ale nie oszukujmy się panele są cienkie a gąbka miękka więc chyba też zauważacie uginanie się takiej podłogi...?
https://forum.murator.pl/topic/117140-dlaczego-panele-k%C5%82adziemy-na-g%C4%85bce/#findComment-3052049
Gąbka i tak ci się ubije za jakiś czas. Lepiej ułożyć coś lepszego. Pianka w płytach, korek,...
Jeśli podłoże masz równe pod panele to oznacza, że jest sporo lepiej niż +/- 1mm, a w to przepraszam, ale nie wierzę.
https://forum.murator.pl/topic/117140-dlaczego-panele-k%C5%82adziemy-na-g%C4%85bce/#findComment-3054441
