sierocki 18.02.2009 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 Witam, Mój kocioł to Saunier Duval F24E. Podłączyłem do niego sensor automatyki pogodowej i już pojawił się problem. Instrukcja mówi iż należy ustawić krzywą grzewczą. Więc po wejściu w menu ustawiam krzywą na 1,2 i gra kocioł pracuje temp. w domu to 20stopnii. Problem pojawia się na noc, kiedy to chciałbym zredukować temp. do 18 stopni. Jak to zrobić?Jest opcja w piecu, która mówi o dolnej części krzywej i tam podane są już konkretne temperatury od 15 do 25 st. Jednak nigdzie nie ma mowy o tym jak ustawić jakieś konkretne godziny kiedy temperatura ma zostać zredukowana. Proszę o jakieś porady.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117142-sensor-automatyki-pogodowej-a-temperatura-nocna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 18.02.2009 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 ja mam Imergasa ale u mnie ustawia sie osobno na noc temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117142-sensor-automatyki-pogodowej-a-temperatura-nocna/#findComment-3051632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 18.02.2009 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 sierockiDo ustawienia godzin oraz czasów grzania i obniżenia musisz mieć regulator temperatury pokojowy.Domyślam się że masz kocioł Thema Condens. Potrzebujesz regulatora Saunier Duval Exacontrol E7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117142-sensor-automatyki-pogodowej-a-temperatura-nocna/#findComment-3051960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 18.02.2009 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 niech mi ktos powie jak to jest z tym czujnikiem pogodowy jak jest on tak inteligetny to jak wykryje ze sobie zapalilem w kominku dalej bedzie ladawal 'obliczona' temeperature ? czy obnizy w tym przypadku lub jak to zrobic zeby reagowal na to ze w pomieszczeniu jest wyzsza temperatura i tym samym oszczedniej spalal paliwo ?? ;pozdrawiam ma ktos doswiadczenia z tymi czujnikami jak to jest w praktyce rzeczywiscie jest tak ze utrzymuje rzadana temperature ?? czujnik pokojowy rozumie ale pogodowy dlamnie czarna magia niech mi to ktos wytlumaczy ? czy jest tak ze piec ustawi sobie np.50stopni i gdy bedzie w pomieszczeniu cieplej tym samym woda sie nie bedzie tak szybko wychladzac tym samym piec 'zwolni obroty' i spali mniej groszku ??? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117142-sensor-automatyki-pogodowej-a-temperatura-nocna/#findComment-3051997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 18.02.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 ale w kominku jakim?z plaszczem?zczyta temp. porotu obiegu CO,a jesli dgp od kominka...to posrednio,takze...glowice przymkna obieg w grzejnikach,bo cieplej bedzie w pomieszczeniach,czyli cieplejsza woda wroci do pieca...dobrze mysle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117142-sensor-automatyki-pogodowej-a-temperatura-nocna/#findComment-3052131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 18.02.2009 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 ale w kominku jakim?z plaszczem?zczyta temp. porotu obiegu CO,a jesli dgp od kominka...to posrednio,takze...glowice przymkna obieg w grzejnikach,bo cieplej bedzie w pomieszczeniach,czyli cieplejsza woda wroci do pieca...dobrze mysle? Myślę, że z grzejnikami jest szansa, że to zadziała, ale przy podłogówce raczej kiepsko. Testuję u siebie i na razie wychodzi, że przy podłogówce bardzo mocno obniżam temp zredukowaną w pewnych okresach czasowych (jeszcze 2-3 h przed rozpaleniem w kominku z DGP) by piec wcale się nie załączał. Gdy nie zadawałem tego okresu zredukowanego zużycie gazu było trochę mniejsze niż gdybym nie palił w kominku z DGP (oszczędności powodowało poddasze gdzie mam grzejniki ale też regulator pokojowy na obieg grzejnikowy) Nawet gdy ustawiałem temp zredukowaną na ten okres (ale tak 2-3 stopnie mniejszą od dziennej) to piec i tak się załączał by podgrzewać podłogówkę (w sumie po co jak temp w pomieszczeniach była jeszcze wyższa od tej dziennej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117142-sensor-automatyki-pogodowej-a-temperatura-nocna/#findComment-3053146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sierocki 19.02.2009 05:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 sierocki Do ustawienia godzin oraz czasów grzania i obniżenia musisz mieć regulator temperatury pokojowy. Domyślam się że masz kocioł Thema Condens. Potrzebujesz regulatora Saunier Duval Exacontrol E7 Dzięki właśnie o tą informację mi chodziło. Nie byłem pewny czy mam kupować sterownik pokojowy. Gdzieś kiedyś w wątku na tym forum napisano mi iż inne kotły mają możliwość ustawienia obniżenia temp. na noc. Saunier tego nie ma. Muszę zaopatrzyć się w pokojówkę i powinno być ok. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117142-sensor-automatyki-pogodowej-a-temperatura-nocna/#findComment-3053201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
