Posiadam kocioł gazowy na gaz ziemny od czasu do czasu mam problem ze spalinami.Tzn.po włączeniu się kotła następuje jego alarmowe wyłączenie.Kocioł wisi w łazience na dole ,łazienka jest cała zaparowana.Podejrzewam że związane to jest z cisnieniem atmosferycznym,w łazience nie mam dodatkowych wywietrzników,tylko w drzwiach i wentylacja kominowa.Kocioł służy do co i cwu posiada zasobnik.Jest to zwykły kocioł z którego spaliny są odprowadzane kwasówką na dach.Proszę o radę co zrobić aby uniknąć cofania spalin i jeszcze jedno kiedy kocioł nie pracuje czuć że przewodem spalinowym wpływa zimne powietrze z zewnątrz.Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/117172-spaliny-z-kot%C5%82a-gazowego/
Z opisu wynika, że ma z otwartą komorą spalania. Brak dobrego ciągu lub ciąg zwrotny w kanale kominowym? Popraw sobie went. grawitacyjną i/lub wymień kociołek na zamkniętą komorę spalania. Do takiego kociołka z otwartą komorą spalania powinieneś mieć w tym pomieszczeniu tzw. zetkę czyli dostarczenie powietrza z zewn. dla tego kotła.
https://forum.murator.pl/topic/117172-spaliny-z-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-3053142
nie sądzę, żeby ciąg kominowy zależał od tego jaką kocioł ma komorę spalania .... rodzaj komory ma znaczenie, jesli rozpatrujemy możliwość przedostawania się do niej powietrza zanieczyszczonego spalinami,
jeśli kocioł to atmosferyk, to pewnie problem leży w wentylowaniu pomieszczenia, czyli wywiewie powietrza (jest drożny, bo dmucha do wewnątrz) oraz nawiewie powietrza (niedostateczny, bo went. zasysa powietrze z zewnątrz),
na pocżątek proponuję zapewnić lepszy/większy dopływ powietrza do łazienki,
niekoniecznie zetką, choc to dobre rozwiązanie ....
https://forum.murator.pl/topic/117172-spaliny-z-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-3053160
dla tego problemu, nie szukaj rozwiązania na forum,
zgłoś się do najbliższego kominiarza i niech sprawdzi co się dzieje,
on też na podstawie wizji lokalnej powie Ci jak rozwiązać problem,
i nie lekceważ tego,
można się zatruć tlenkiem węgla
https://forum.murator.pl/topic/117172-spaliny-z-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-3053179
dreju
1950 dobrze radzi.
Tylko zastanawia mnie jedno masz zamontowany kocioł to musiałeś mieć protokół kominiarski wstępny wyznaczający przewód spalinowy oraz wykonanie nawiewu i po zamontowaniu kotła odbiór kominiarski końcowy.
Było coś takiego czy samowola ?
Przeczytaj to
https://forum.murator.pl/topic/117172-spaliny-z-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-3053189
dreju
1950 dobrze radzi.
Przeczytaj to
HA HA HA HA...... przepraszam... ale nie mogę się powstrzymać.
Kominiarz był tam pewno tylko koło nowego roku :)
https://forum.murator.pl/topic/117172-spaliny-z-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-3053222
Doszło do tego że odmawiam przeglądu kotłów aby zmusić klientów do wykonania prawidłowej wentylacji nawiewno-wywiewnej.
Klient "Panie kominiarz był i wszystko jest w porządku. Zapłaciłem 100 zł za kontrole"
Pytam jak mierzył ciąg kominowy?
odpowiedź " zapalniczką" :evil:
Bez komentarza.
Następny przykład.
Kontrola spalonego kotła. Przyczyna nieszczenna instalacja gazowa pod kotłem.
Następnego dnia kontrola z administracji i co się okazuje podobno instalacja szczelna. Ręce opadają.
https://forum.murator.pl/topic/117172-spaliny-z-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-3053301
Dzięki za zainteresowanie problemem nadmieniam że te wyłączenia kotła z powodu nadmiaru spalin zdarzają się rzadko.Dlaczego problem nie wystepuje cały czas.Jeśli
trzeba jakiś dodatkowy kanał ,to jak to zrobić żeby żeby nie wychłodzić łazienki?
https://forum.murator.pl/topic/117172-spaliny-z-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-3064249
