Witam. Sam przymierzam się do zrobienia podłogówki, ale zaproponowano mi rozlożenie rurek co 10cm. Dom jest duży 2 kondygnacje o powierzchni 200m2. Ztym że powierzchnia grzania 180m2. Salon jest wysoki na 2 pietra i na parterze sporo duzych okien. Mam pewien projekt z rozlozeniem rurek co 10 cm ale petle tylko 70 - 80m dlugie. 2 rozdzielacze, w sumie wychodzi 25 obiegów. Wszystkiego razem to jakies 1700m rurki! Nie chodzi mi o to ze to dużo bo nie cche oszczedzac na materiale, ale moze cos mi doradzicie. Acha jaka pompka by to obsluzyla?
  • Odpowiedzi 7,5k
Oblicz zapotrzebowanie na ciepło w Audytor OZC.
Każdy rozdzielacz niech ma swoją pompę i powinno być OK.
Miałem na myśli oczywiście ta podłogówkę
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/2/fh/hf/anfc/iiB7ejiR2AIjjeSe5B.jpg
Mam właśnie zamiar zrobić coś takiego na podjazdach . A co jaki odstęp maszrurki i jak głęboko ?
Pozwolę sobie podzielić się swoim doświadczeniami jako założyciel wątku.
Dom ok 220 mkw, dwa poziomy, mała piwiniczka ok 30mkw, całość podłogówka (bez piwnicy), 16 obwodów, po 8 na poziom, Junkers Cerapur Smart ZSB-3 14kw, zasobnik na wodę 220.
Podłogówkę robiłem na czuja, rurki co 10 cm w strefie brzegowej, co 15 wewnątrz. Gdzieniegdzie na dużych przestrzeniach co 20 cm (ale mało takich obszarów). Poszło ok 1200 m. Całość hula tylko na pompie z kotła. Rozdzielacze mam z kusmetu z przepływomierzami, ale nic na nich nie widać, tak jakby przepływ był zerowy. Są sprawne, bo jak zamknę wszystkie pętle i otworze jedną to coś tam wskaźnik dyga.
W całym domku temperatura ustawiona na 18,5 a osiąga 19-20. Rozkłada się równomiernie. W łazience jest cieplej o ok 1,5 st. niż w pokoju z panelami, ale o to mi chodziło. Jestem na razie w 100% zadowolony. Mimo tego, że temp jest tylko 19 st jest ciepło, trwa wykończeniówka, trzeba się rozbierać do podkoszulki.
Nadal nie jest ocieplony balkon, brak progów w drzwiach wejściowych (2 szt.), dom niezamieszkany i gazu idzie teraz ok. 11-14m3 dziennie (mówię o ostatnich kilku dniach - temp. (od -6 do -12). Myślę, że to bdb wynik i liczę, że potem będzie lepiej (po zamieszkaniu). Przy takich mrozach najwyższa temp zasilania jaką zaobserwowałem to 30 st.
Poczekaj aż zamieszkasz, siedząc w podkoszulce w fotelu ciepło Ci będzie powyżej 21 C. Co innego jak się coś robi a co innego jak wstajesz z łóżka rano, wtedy to bym powiedział 23 jest idealnie :wink:
Koniecznie napisz tak z tydzień po zamieszkaniu jakie są Twoje odczucia, moje już znasz ,,,
Piczman, podzielę się spostrzeżeniami na pewno. Robi głównie mój Tata, ja czasem mogę postać, popatrzeć i też jest ciepło. Myślę, że jakoś inaczej czuć to ciepło niż u rodziców z grzejnikami. Myślę, że super komfortowo byłoby 20-21, raczej nie więcej. Ja jestem raczej zwolennikiem umiarkowanego ciepła, moja Narzeczona wręcz przeciwnie, więc zobaczymy :). Jej spostrzeżeniami się również podzielę.
RadziejS
A czy masz tez podłączone drabinki w łazxienkach dorozdzielacza? Bo ja się zastanawiam nad takim rozwiązaniem. Nie zależy mi zeby one jakoś super grzały ale do ręczników w sam raz, zawsze coś wyschnie.
Planuję podłączyć, ale w ten sposób że jedno wejście drabinki jest z grzałką a na drugim (w sumie na wyjściu) mam zawór, więc rozdzielacz tylko dawałby wodę, zamykam zawór na wyjściu, więc w drabince woda jest, i grzeje grzałką samą drabinkę. Ewentualnie odkręcam zawór i drabinka chodzi z podłogówką, ale nie wiem jak to wpłynie na obiegi, więc zawsze mogę zakręcić. Póki co widzę, że drabinka będzie się przydawać tylko do suszenia ręcznika i grzania pupy (Narzeczona lubi się czasem przytulić do grzejnika:-) ), bo ciepła z podłogi spokojnie wystarcza, mimo że ta jest chłodna ;)
tu macie ściągę do oporów zaworów http://www.broenas.com.pl/katalog/img/1m_5.jpg
- ja miałem wątpliwości jaki zastosować żeby nie zwiększał niepotrzebnie oporów.
Całkiem ciekawe rozwiązanie z tą drabinką. Można ją zasilić dwojako - dobry pomysł. Ja mam jeszcze jeden mały problem. Mianowicie mam policzone pętle i na gorze wychodzi mi rozdzielacz 12 obwodowy - zabraknie mi jeden obwód żebym mógł podpiąć sobie ta drabinka do łazienki. I teraz nie wiem czy może ciągnąć dodatkowy obwód na górę i zasilić te dwie drabinki razem np: z dolnego rozdzielacza czy może wyprowadzić zupełnie oddzielne zasilanie dla nich z kotłowni.
Tak naprawdę to moja drabinka nie będzie wcale z rozdzielacza tylko z trójnika na dojściu i odpływie do rozdzielacza. Trochę tak jakbyś sobie jedną sekcję dorobił :)
potrzebuję jeszczę rady dotyczącej zasilania, ponieważ dom buduję dwu etepowo, ze względu że na działce stoi domek w którym mieszkam, a sytuacja zmusza mnie do podzielenia budowy na dwa etapy. Ale do rzeczy część domu ok 140 m2 podłogówki muszę zasilić prądowo, ze względu, że kotłownia będzie w części drugiej budowanej w następnym etapie. I teraz lepszy będzie (ekonomiczniejszy w użytkowaniu) większy baniak ok 500l z grzałkami dobrze ogacony i dogrzewany w taniej taryfie do jakiejś tam temperatury i przez zawór trójdrożny puszczana potrzebna temperatura w obieg ? czy mały baniak, który często będzie się włączał, ale na krócej ? koszt baniaka pomijamy ze względu że duży mam, a mały z grzałkami kumpel może mi pożyczyć. będę bardzo wdzięczny za sugestie.
Nie wiem jakie są przepływy bo instalacja jest otwarta i przepływomierze nic nie pokazują.
Ktoś już gdzieś o tym pisał, u mnie to co pływa i wskazuje jest na samej górze :roll:
Szum ? Żartujesz sobie chyba ? :)
No to wiele wyjaśnia.
Skoro masz maksymalne przepływy to TZ max 35C Ci wystarcza z pewnością.
No ale zalecany przepływ to nie 6 l/min a zakres od 0,5 do max. 3l/min.
Przy takim dużym przepływie jak Twój ja bynajmniej słyszę że w podłogach płynie woda oczywiście w nocy i jak ucho nadstawię ale jednak...
Podejrzewam że gdybym tak pędził wodę to zapewne też by mi wystarczyło 30C na zasilaniu :-?
Kto jeszcze słyszy swoją podłogówkę? :o
