les111 10.10.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 Witam Wszystkich forumowiczów,mam do Was pytanie,jest ktoś z państwa zorientowany czy z jednego rozdzielacza do podłogówki 4 sekcje znajdującego się na parterze mogę podłączyć podłogówkę zajdującą się na piętrze z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.10.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 możesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 10.10.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 możesz dzięki pion wyciągnąć rurką pp 32? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 10.10.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 po co jak rozdzielacza nie dajesz? wystarczy pex tylko dobrze go zaizoluj po drodze do pomieszczenia które będzie ogrzewane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrTok 12.10.2010 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Potrzebuję porady.Podłogówka ma być w całym domu, parter ok 150m2 i góra ok 40 użytkowej. Zamierzam na dole dać ok 11 obwodów ( w tym 2 drabinki) i na górze 3-4 obwody (jeszcze nie liczyłem dokładnie). 1. czy górne obwody dać z tego samego rozdzielacza, który ma być na parterze i całość zasilić 1 pompą?2. czy może na górze dać drugi rozdzielacz i do niego dać oddzielną pompę?ja bardziej się skłaniam do opcji 1 ale nie wiem czy jedna pompa wydoła. Do rozdzielacza planuję dać pex 32 w otulinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 12.10.2010 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 daj dwa rozdzielacze i po prostu z kotłowni pojedziesz z jednej pompy trójnik i do dwóch rozdzielaczy odnoginajprościej i najłatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz J 12.10.2010 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Witam Wszystkich forumowiczów,mam do Was pytanie,jest ktoś z państwa zorientowany czy z jednego rozdzielacza do podłogówki 4 sekcje znajdującego się na parterze mogę podłączyć podłogówkę zajdującą się na piętrze z góry dzięki możesz A nie bedzie to przyczyna problemow z ew. odpowietrzeniem? Daleko mi do specjalisty w tej dziedzinie, ale jak wtedy odpowietrzyc taka petle, ktora znajduje sie powyzej rozdzielacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 14.10.2010 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Nie chce mi się czytać i przeszukiwać całego tematu bo wiosna mnie zastanie a problemu nie rozwiążę. Dlatego pytam wprost... Gdzie powinien być zamontowany zawór RTL - na początku węża od podłogówki - czy na końcu węża od podłogówki??? U mnie to jest tak jak poniżej- na wlocie do podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.10.2010 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 jak sam nazwa wskazuje, jest to ogranicznik temperatury powrotu,to chyba Ci wszystko wyjaśnia, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 14.10.2010 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 RTL powinien być na powrocie, cytat z jakiejś strony:"...Początek rur ogrzewania podłogowego podłączamy bezpośrednio do zasilania centralnego ogrzewania a drugi koniec (powrót rury podłogowej do króćca zasilającego w głowicy,wyjście z zaworu głowicy(powrót)podłączamy do powrotu centralnego ogrzewania.Zasada takiego podłączenia jest prosta i zapewnia prawidłową pracę ogrzewania podłogowego,które w tym przypadku działa następująco: czynnik grzewczy np.o temperaturze 55st.Celsiusza wchodzi do rury grzewczej podłogi i jest zatrzymany przez zawór głowicy RTL aż do moment uzyskania spadku temperatury do około 32-37stopni.Wtedy to otwiera się zawór termostatyczny głowicy RTL i czynnik grzewczy o ustawionej temp.na głowicy przepuszcza do instalacji centralnego ogrzewanioa a więc do rury powrotu.Podłoga w tym czasie się nagrzewa do żądanej temperatury i pozwala uzyskać założony konfort cieplny danego pomieszczenia.Cykl ten powtarza się w zależności od utrzymywanych parametrów temperaturowych w pomieszczeniu.Poprzez zmianę nastawy na głowicy RTL możemy obniżyć lub podwyższyć temperaturę pomieszczenia...." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 14.10.2010 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 i co ja mam z tymi moimi wykonawcami zrobić.Póki co po wykonaniu przerabiali naczynie wyrównawcze, którego rury szły na nieogrzewanym strychu bezpośrednio przy murze- potem poprawiali zamocowanie zaworu 3-drożnego i całą kotłownię- i teraz jeszcze zasilanie podłogówkiTen kiepski wykonawca to ciesząca sie uznaniem firma Termico z Wielnia i Trzcianki działająca na północy Wielkopolski.Do póki nie zapłaciłem to jeszcze poprawiali a teraz to już mnie mają w 4 literachCo zrobić w takiej sytuacjiMam od nich fakturę, kosztorys i gwarancję itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.10.2010 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 a ja zastanawiałem się, kto to rzeźbił takie rozdzielacze do podłogówki, no cóż, człowiek się uczy całe życie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 14.10.2010 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Mam zawór który puszcza na instalację temp w granicach 40-45*C a kto to rzeźbił masz powyżej :// Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 14.10.2010 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 i co ja mam z tymi moimi wykonawcami zrobić. Póki co po wykonaniu przerabiali naczynie wyrównawcze, którego rury szły na nieogrzewanym strychu bezpośrednio przy murze - potem poprawiali zamocowanie zaworu 3-drożnego i całą kotłownię - i teraz jeszcze zasilanie podłogówki Ten kiepski wykonawca to ciesząca sie uznaniem firma Termico z Wielnia i Trzcianki działająca na północy Wielkopolski. Do póki nie zapłaciłem to jeszcze poprawiali a teraz to już mnie mają w 4 literach Co zrobić w takiej sytuacji Mam od nich fakturę, kosztorys i gwarancję itd. pisemne wezwanie do poprawy, termin np 7 dni, później wziąłbym rzeczoznawce, wycenił, zatrudnił firmę do poprawek i całością obciążyłbym firmę-partacza (choćby sądownie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 14.10.2010 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Zrobiłem takie pisemne wezwanie mailem na adres podany na stronie internetowej- zero odezwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 14.10.2010 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 na to nie masz potwierdzenia, że przeczytał, list polecony z potwierdzeniem odbioru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 14.10.2010 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 W maili napisałem co chce aby było poprawione a raczej co jest źle zrobione a całość została podsumowana jak poniżej: "Korzystającej z pisemnej 24 miesięcznej gwarancji jako inwestor domagam się aby Pana firma jako wykonawca instalacji CO naprawiła w/w niedogodności i naprawy bez zbędnej zwłoki, czyli najszybciej jak to jest możliwe w danej sytuacji jednak nie później jak w ciągu 7 dni roboczych. Nie wywiązanie się w tym terminie z powierzonej gwarancji skutkowało będzie wykonaniem właściwej ekspertyzy oraz wynajęciem nowej ekipy i obciążeniem gwaranta kosztami demontażu, materiałów i ponownego montażu." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiek_M 14.10.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Jaka pompę obiegową trzeba zamocować do podłogówki? Mam tylko podłogówkę: 2 rozdzielacze góra dół po 7 obwodów, pętle 80-100m fi 16, niektóre ciut dłuższe (bo dłuższy dolot do pokojów). w sumie ok 1200metrów rurek czyli jakieś 160litrów wody. Czy pompa 25/40 wystarczy, czy właściwsza byłaby 25/60? Chcę jedną pompę na całą instalację.A naczynie wzbiorcze jakiej pojemności potrzebne? Przewiduję maksymalną temperaturę wody 40st (no może w porywach 45). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 14.10.2010 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 (edytowane) @gosiek_M Minimalną pojemność użytkową naczynia wzbiorczego oblicza się wg wzoru: Vu = 1,1*v*ro*dV v - pojemność instalacji c.o. wraz z armaturą i kotłem ; ro - gęstość wody w temperaturze początkowej t = 10 C; dv - przyrost objętości właściwej wody w czasie nagrzania instalacji od temperatury początkowej do średniej obliczeniowej; Wartości współczynników zależą od obliczeniowych temperatur na jakie była projektowana instalacja. 25/40 Powinna wystarczyć. Wszystko zależy od oporów hydraulicznych. Zawsze masz trzeci bieg. Edytowane 14 Października 2010 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.10.2010 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 Jaka pompę obiegową trzeba zamocować do podłogówki? Mam tylko podłogówkę: 2 rozdzielacze góra dół po 7 obwodów, pętle 80-100m fi 16, niektóre ciut dłuższe (bo dłuższy dolot do pokojów). w sumie ok 1200metrów rurek czyli jakieś 160litrów wody. Czy pompa 25/40 wystarczy, czy właściwsza byłaby 25/60? Chcę jedną pompę na całą instalację. A naczynie wzbiorcze jakiej pojemności potrzebne? Przewiduję maksymalną temperaturę wody 40st (no może w porywach 45). zgodnie z życzeniem nie wiem ile wynosi ciut dłuższe, ale jeżeli jest to tylko ciut, to 25/40 powinna wystarczyć bez problemu, naczynie przeponowe z dużym zapasem, to 12 litrów, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
