Piczman 19.11.2010 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 W tych tabelach podawana jest średnia temp. wody, Ja patrzyłem na te 35 C czyli najniższą. Już nie pamiętam jakie mi moce na m2 wychodziły ale u mnie salon potrzebował nieco więcej jak 20 W/m2 i tutaj zdecydowałem dać ten rozstaw 35 cm jaki wychodził dla 40 W/m2 . Czyli przewymiarowałem tak jak pozostałe pomieszczenia, teraz podczas użytkowania w mniejszych pokojach jest nieco chłodniej niż w części otwartej ( 60 m2 ). Dlatego przestrzegam przed przewymiarowaniem dużych powierzchni, a radziłbym nie żałować rurki w pokojach 8-12 m2 . Myślę ze odpowiednim rozstawem dla 20W/m2 było by coś koło 50 cm tylko wtedy chyba już można by odczuć dyskomfort, mimo niskich temp. zasilania. Teraz mam zamkniętą całkowicie pętlę w wiatrołapie, to 9 m2 z rurkami co 10 cm i mocy mi nie brakuje w tej części otwartej domu PS. swistak81 Twój salon ma 20 m2, nie dasz rady obskoczyć tego jedną pętlą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4378690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 19.11.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Piczman, a jak masz sterowanie ustawione?Rozstaw co 50 cm to byłoby przegięcie, lepiej przydławić, czemu u siebie nie przydławisz tej części otwartej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4378717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 19.11.2010 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Dzięki Piczman.Ja mam salon+jadalnia jako jedną otwartą przestrzeń w sumie 38 m2 i wychodzi mi 22 W/m2 zapotrzebowania. I też się w głowę zachodze co z tym zrobić bo nijak z tabel takiej mocy nie dobiore nie mowiac o tym, że Tz planuje 35 czyli srednia temp. ponizej tego co tabele podaja. Z tego co piszesz znacznie przewymiarowałeś salon i nie jest za ciepło. Hmm, to daje do myślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4378731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.11.2010 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 nic nie rób,masz dobrze, reszta to jedynie regulacja instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4378736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.11.2010 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Piczman, a jak masz sterowanie ustawione? Rozstaw co 50 cm to byłoby przegięcie, lepiej przydławić, czemu u siebie nie przydławisz tej części otwartej? Próbowałem na początku tamtego sezonu grzewczego ale jakoś nie mogłem dojść do idealnego efektu. "Z tego co piszesz znacznie przewymiarowałeś salon i nie jest za ciepło. Hmm, to daje do myślenia. " Jest za ciepło w zestawieniu z resztą domu. Do tego dochodzi że w części tej otwartej mam kuchnię i salon i głównie w tych pomieszczeniach się przebywa i daje to dużo zysków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4378763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 19.11.2010 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 A "zakręcić" kuchnię próbowałeś?U mnie teraz w okresie przejściowym działa tylko połowa salonu i korytarz z wiatrołapem w jednej pętli i jest OK. Mam zakręconą kuchnię i drugą połowę salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4378782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.11.2010 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Wolę wiatrołap, w kuchni się częściej przebywa a jak podłoga nie grzeje to czuć dużą różnice.Co do temp. zasilania to nie wiem czy pisałem w tym roku zapowiada się duża różnica.Teraz mam 23 C przy +2-3 C za oknem.W tamtym roku było koło 26 C jak dobrze pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4378788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 19.11.2010 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Próbowałem na początku tamtego sezonu grzewczego ale jakoś nie mogłem dojść do idealnego efektu. "Z tego co piszesz znacznie przewymiarowałeś salon i nie jest za ciepło. Hmm, to daje do myślenia. " Jest za ciepło w zestawieniu z resztą domu. Do tego dochodzi że w części tej otwartej mam kuchnię i salon i głównie w tych pomieszczeniach się przebywa i daje to dużo zysków. Czyli jest komfortowo w tych pomieszczeniach (salon, kuchnia)? Temperatura powietrza taka jak chciałeś czy wyższa mimo wszystko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4379050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.11.2010 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Jak się gotuje minimum godzinę, przyjadą znajomi i dzieci jeżdżą jeździkami to się robi bardzo niekomfortowo. Jak żywego duża w domu to idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4379056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 19.11.2010 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Piczman, a zdradź jeszcze jaka masz temp na powrocie przy 23 na zasilaniu? Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4379059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.11.2010 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Sprawdzę ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4379064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 19.11.2010 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Piczman, a czy ty masz gdziekolwiek drewno/panele na podłogówce? Czy tylko płytki? Nie obskoczę salonu jedną pętlą, jeśli chcę mieć podobne długości pętli i straty ciśnienia... Panele + drzwi balkonowe 2,7x2,3m + okno 1,5x1,8 robią swoje. Ja mam większość panele, a i jakiś dywan z chęcią może położę... U ciebie dla płytek to oczywiste ze powychodziły duuuuże rozstawy. U mnie kuchni i jadalni przy 30cm i okrojeniu powierzchni meblami i tak spory zapas mocy pozostał... ...z tym że jak masz jakieś otwarte przestrzenie to rób zapasu. ...Dlatego przestrzegam przed przewymiarowaniem dużych powierzchni, a radziłbym nie żałować rurki w pokojach 8-12 m2 . To w końcu robić ten zapas czy nie? A w jakim programie rozplanowałeś przebieg pętli? I czy policzył Ci faktyczne długości czy też ręcznie robiłeś? Ja swojego excela właśnie przygotowuje. Jeśli można to podeślij swojego to sobie porównam. Z góry dzięki. Ja używałem tabel Kisana. Oni mają też wartości dla niskich temperatur. Polecam. A rozplanowanie po prostu rysowałem. Potem jedno kliknięcie i mam od razu długość pętli podaną... Dzięki temu ślimakiem robię sobie strefy brzegowe... Pełna kontrola. A różnica na kanciastym ślimaku od "z zaokrągleniami" to jakieś 2-3% więc pomijalnie. A gdzie ci tego exela podesłać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4379482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.11.2010 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Tak, mam wszędzie gres.Przewymiaruj mniejsze powierzchnie a duże zostaw tak jak wyszło z tabel.Weź pod uwagę też kuchnię i salon, TV,kino domowe itd.To wszystko robi swoje z domu energooszczędnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4379655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 19.11.2010 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Ja używałem tabel Kisana. Oni mają też wartości dla niskich temperatur. Polecam. A rozplanowanie po prostu rysowałem. Potem jedno kliknięcie i mam od razu długość pętli podaną... Dzięki temu ślimakiem robię sobie strefy brzegowe... Pełna kontrola. A różnica na kanciastym ślimaku od "z zaokrągleniami" to jakieś 2-3% więc pomijalnie. A gdzie ci tego exela podesłać? Podeślij na [email protected] Ale w czym rozplanowanie rysowałeś? Późno jest także sorry jeśli coś oczywistego mi umyka. Tabele Kisana mam. Dla niektorych pomieszczen wychodzi mi średnia temp poza zakresem tabel niestety. Ale powoli dochodze do wniosku, ze policze dla 40/30 (wtedy jestem w zakresie kazdej tabeli) bo to i tak jest dla -20 wiec i tak "na co dzień" temp zasilania bedzie sporo nizej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4379813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 20.11.2010 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Ale w czym rozplanowanie rysowałeś? Późno jest także sorry jeśli coś oczywistego mi umyka. Ja rysowałem w Inventorze (w pracy, parametryczny program do projektowania części). Ale pierwsze rysowałem w ZWCAD - poszukaj na necie. Demo jest w zasadzie w pełni funkcjonalne a nie zapisuje tylko plików powyżej 800kb a to wystarcza. To jakby chińska kopia Autocada . ...policze dla 40/30 (wtedy jestem w zakresie kazdej tabeli) bo to i tak jest dla -20 wiec i tak "na co dzień" temp zasilania bedzie sporo nizej Problem w tym, że jeśli kładziesz gres jak Piczman, a masz dobrze ocieplony domek, to ci powychodzą rozstawy po 50-60cm... Dlatego Piczman projektując musiał zejść z temp zasilania by zmniejszyć moc i dopasować rozstawy do max 35cm...tak podejrzewam . Pliczek wysłałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4379861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.11.2010 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 przy rozstawach rur powyżej 30 cm, stając bosą nogą na posadzce, czuje się różnicę w temperaturze podłogi w miejscach ogrzewanych i nie ogrzewanych, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4379871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 20.11.2010 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 dokładnie j.w.W moich projektach nigdy nie robię szerzej niż 30 cm, zawsze można ustawić mniejszy przepływ ewentualnie zmniejszyć powierzchnię grzejnika podłogowego (wyciąć go spod szafek itp). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4379984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 20.11.2010 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Ponowie pytanie czy jedna pętla do salonu 21m2 wystarczy, opory nie za duże? Ściany ocieplone 15cm, podłoga nad piwnicą 10cm styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4380003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sepior 20.11.2010 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Dzięki za odpowiedź odnośnie rury PEX 20, zastanawiam się nad kotłownią w miedzi, czy ktoś próbował samemu ogarnąć ten temat, lub ma dobrą instrukcję, może jakiś temat na forum? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4380018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 20.11.2010 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Ponowie pytanie czy jedna pętla do salonu 21m2 wystarczy, opory nie za duże? Ściany ocieplone 15cm, podłoga nad piwnicą 10cm styro. Powiedz jakie zapotrzebowanie na ciepło ma ten salon i co będzie na podłodze a powiem ci czy jedna pętla wystarczy - a nawet z marszu podam ci rozstaw rurek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/76/#findComment-4380162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
