  • Odpowiedzi 7,5k
Użytkownik nilsan podawał w którymś wątku że temp. powrotu z pętli powinna być niższa o bodajże 10 stopni.... Oczywiście dla obliczeń.
Dokładnie nie sprawdzałem ale ja mam różnicę na powrocie maks 4st
A jak macie u Siebie?
Ale po co to różnicowanie? Przecież ciepło "zaoszczędzone" podczas powiedzmy nieobecności domowników, musi potem zostać i tak dostarczone. Wystarczy porównać ile kocioł spali węgla zanim "dobije" do zadanej temperatury po powiedzmy wyłączeniu zasilania na cału dzień. Co innego wyjazd na urlop...
Dlatego w ciągu dnia nie wolno obniżać temperatury o więcej niż 3 stopnie bo nie ma to uzasadnienia ekonomicznego.
to malutko...jakie zrodlo paliwa dla kotla i kociol czy z modulacja??
jaka instalacja i dodatkowe pompy, mieszacze itp??
masz zbyt duza predkosc przeplywy przez instalacje i woda nie nadarza oddawac ciepla
Edytowane przez face
Niektórzy twierdzą, że ekonomicznie najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tylko regulacji pogodowej (czyli temperatura zasilająca/powrotu na wszystkich pętlach będzie uzależniona od temperatury panującej na zewnątrz domu w miejscu nienasłonecznionym), a resztę ustawia się na rotametrach poszczególnych pętli.
Jakie jest wasze zdanie na ten temat ?
Czy znajdzie się ktoś, kto zastosował taki "inteligentny" system sterowania (wymienionych wyżej lub innych form) ?
Jakich oszczędności (%) można oczekiwać po zainstalowaniu takiego systemu ?
Pozdrawiam,
Grzegorz
Znam opinie tylko z tego forum Ci którzy mają sterowanie ogrzewaniem w każdym pomieszczeniu są zadowoleni z komfortu jaki to daje co do oszczędności nic nie potrafię powiedzieć. a
Jeżeli chodzi o sterowanie to sterowanie pogodowe zawsze musi być.
Działa to tak że sterowanie pogodowe decyduje jaka będzie temperatura zasilania wody a termostaty poprzez siłowniki na rozdzielaczu decydują czy woda o danej temperaturze zasilania będzie płynąc do grzejnika czy nie
Na razie przepływomierze ma maksymalnie otwarte.
Skąd macie informacje jaka powinna być różnica temperatury miedzy zasilaniem a powrotem.
Jesteś z nich zadowolony?
narazie wiszą na ścianie i robią za termometr temperatury powietrza i kontroli temperatury podłogi
generalnie mają fajny duży wyświetlacz i możliwość sterowania temperaturą podłogi, czyli sterują zaworem w zależności od temperatury podłogi, co da mniejsze ryzyko wpływu akumulacji (w stosunku do sterowania na podstawie temperatury powietrza w pomieszczeniu)
powinno byc 10* dla instalacji nisko temperaturowej
widzialem gdzies jakies wzory ale nie pamietam
cos z temp zasilania temp wewn pomieszcenia i czyms tam
u mnie roznica min zas-powrot to 8*
moga byc jeszcze inne warunki dla ktorych u Ciebie to 4* ale podaj dane o ktore prosilem
powinno byc 10* dla instalacji temperaturowej
Instalacja nie jest jeszcze skończona
Mam kocioł Viessmann 25 Kw, sprzęgło hydrauliczne i dwie grupy pompowe Meibes jedna na podłogówkę druga na grzejniki.
Na razie chodzi cała podłogówka czyli 100m2 i cztery sztuki grzejników.
1 opcja - zbyt mala ilosc rur w stosunku do mocy min kotla lub odwrotnie dobra ilosc rur tylko min moc kotla zbyt wysoka
2 opcja - grzejniki nie sa przewymiarowane - woda nie zdazy sie ochlodzic
3 opcja - cos z pompami, troche ich duzo jest, pracuja na zbyt wysokich obrotach
4 opcja - nie wyregulowana instalacja
5 opcja - wszystko razem po troche
Obniżenie temperatury to czysto teoretyczne założenie - bez danych wejściowych nie da się liczyć.
Jeżeli zakładamy że temperatura spadnie o 10° to wiemy w ten sposób ile energii zostanie oddane przez grzejnik (czy to zwykły czy podłogowy).
Przy innym założeniu - np. 8° również otrzymamy prawidłowe wyniki i taka instalacja też będzie prawidłowo funkcjonować tj. ma szanse :)
Tylko przy niższym założonym spadku temperatury mamy mniejszą wydajność i musimy założyć większy grzejnik a woda w nim będzie musiała szybciej płynąć żeby się nie wychłodziła :D
Niższy spadek temperatury trzeba rozumieć jak mniemam jako większy spadek ?
przepływ masowy wyliczysz z zależności (Q*0,86)/delta t
gdzie Q masz wyliczone w OZC
czy moglibyscie podrzucic link do strony z programem do wyliczania rozstawu rurek i dlugości pętli?
please
a może ty chciałeś w ten sposób celowo wkręcić naszego dyżurnego teoretyka face który jak widać od razu połkną przynętę i nawet nie zauważył ze robisz go w balona ??
a czy dyzurny - akurat w dziedzinie ogrzewania teoretyk face dobrze wyjasnil przyczyny zaistnialego stanu rzeczy panie mpoplaw??
poprosze o opinie dyzurnego praktyka??;)
na wszystkim sie nie znam na szczescie i probuje sie cus douczyc:)
Ty zamiast klepac bezmyslnie odnies sie do mej wypowiedzi na temat sytuacji u odaro i skomentuj ja obiektywnie
a jesli podalem bledne przyczyny to Ty podaj prawdziwe panie wszech-wiedzacy i zacznij byc wreszcie uzyteczny, bo poki co uzytecznoscia nie grzeszysz i forumowiczom wiele nie pomagasz
ja co najwyzej dalem sie wpuscic w maliny i tyle:)
