nilsan 03.01.2012 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 malux: Masz mnie, nie zauważyłem, że to fotka Jaszaf'a. Sorry. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5060897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaszaf 03.01.2012 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Aha, czyli powinno być OKI A ile ma ten bok kwadratu (grubego) 10 cm czy 15 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5060932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 03.01.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 (edytowane) Jaszaf: Jeśli chodzi o siatkę na folii to 5cm (najmniejsze oczko).A czy to dobrze, to musiał byś powiedzieć jaka okładzina na tym GP będzie oraz jaką maksymalną temperaturą chcesz to zasilać. nilsan Edytowane 3 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5060938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarowa2 05.01.2012 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 mam pytanie dotyczące podlogowki czy mozna Skrzynkę z rozdzielaczem zmontować w piwnicy- podlogowka na parterze????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5064281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 05.01.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 zarowa: Można, ale trzeba to zrobić z głową. Najlepiej żeby policzył to jakiś projektant. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5064448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 05.01.2012 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Ale i tak "na górze" musi się znaleźć miejsce na odpowietrzniki (na każdej z pętli.Warto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5064511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.01.2012 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 a po co odpowietrzniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5064596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 05.01.2012 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Rozdzielacz będzie niżej niż wężownica podłogówki. Jak to ma się odpowietrzyć?Po co daje się odpowietrzniki na rozdzielacze???Po co daje się odpowietrzniki na każdą drabinkę?Po co daje się odpowietrzniki na każdy kaloryfer? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5064656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 05.01.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Odpowiem zbiorowo.Załatwia się problem prawidłowym doborem średnic rur, z których ułożone są wężownice oraz odpowiednią prędkością przepływu wody w wężownicach.Dzięki temu powietrze jest usuwane do rozdzielacza pomimo pracy wężownic na zasyfonowaniu.Przykładem takiego wariantu pracy są ogrzewania ścienne i sufitowe, w których nie montuje się żadnych odpowietrzników.Osobiście wiele takich ogrzewań zaprojektowałem i chodzą bezproblemowo. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5064691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 05.01.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Tych "fachowców" to z kijem pogoń, bo przy tych rozstawach (7cm) to nawet rury nie wygniesz, a po podłodze będziesz z żoną skakał jak żabka. No chyba że rodzinnie uprawiacie breakdance. Jak temperatura wody będzie ok to i temperatura podłogi też będzie w porządku. Mialem podobne odpowiedzi od fachowcow. Podlogowki robia z tak duzym zapasem ze glowa mala. Jak mowilem o zapotrzebowaniu domu, ze z projektowych 8,7 KW mocy projektowanej, po polepszeniu izolacji i przyblizeniu sie do 5 KW to i tak chcieli mi dawac rurki co 10 cm, czyli z moca dajaca sumarycznie 12 KW !!! Ale przeciez nie on bedzie placil za zuzycie gazu i pradu pompy ... czemu zużycie gazu ma wzrosnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5064696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 05.01.2012 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Bajcik: Można tylko po co? nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5064705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 05.01.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Bajcik: Można tylko po co? nilsan Pytasz czemu temperatura wody ma być nie za wysoka, a już na pewno nie taka żeby tańczyć breakdance? 1. mając PC żeby mieć dobry COP 2. mając bufor żeby jego efektywna pojemność była wysoka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5064786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 05.01.2012 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 bajcik: Chodziło mi o bezsensowny rozstaw rur 7cm oraz o to, że przy niskich parametrach zasilania np.35*C wcale nie ma potrzeby układania ich tak gęsto, o czym pisał Piczman. Rozstaw 15-20cm to w wielu przypadkach i tak jest za gęsto nawet dla PC, a zwłaszcza w domach energooszczędnych o obciążeniu cieplnym na poziomie 4-6kW.Co się zaś tyczy buforów, to rozumiem że miałeś na myśli efektywną pojemność cieplną. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5064809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 05.01.2012 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 (edytowane) Odpowiem zbiorowo. Załatwia się problem prawidłowym doborem średnic rur, z których ułożone są wężownice oraz odpowiednią prędkością przepływu wody w wężownicach. Dzięki temu powietrze jest usuwane do rozdzielacza pomimo pracy wężownic na zasyfonowaniu. Przykładem takiego wariantu pracy są ogrzewania ścienne i sufitowe, w których nie montuje się żadnych odpowietrzników. Osobiście wiele takich ogrzewań zaprojektowałem i chodzą bezproblemowo. nilsan Tego nie wiedziałem. Człowiek się dokształca . Ale powiem, że ja miałem spory problem z odpowietrzeniem GGWC. Pomimo mocnej pompki i średnicy fi25. Jakoś opornie szło "przepchnięcie" tego powietrza. Ale w sumie to chyba przez wlanie 99% glikolu a potem wody. Ten glikol strasznie "żelowaty" był w porównaniu do wody A rurki położone ze sporym spadem więc powietrze miało dość łatwą drogę. Za to odpowiedź kolegi 1950 była bardzo durna. Po co ten emotionek??? Jakby nikt nigdy w hydraulice nie stosował odpowietrzników... Edytowane 5 Stycznia 2012 przez swistak81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5064868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarowa2 05.01.2012 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 mala zmiana planów muszę zrobic 2 obwody podlogowki 1- 7m2 łazienka 2-5m2 korytarz opcja z rozdzielaczem i układem mieszającym odpada za drogi interes dla inwestora czy mozna i jak prawidłowo zrobic podlogowke z powrotu grzejnika wiem ze musi byc zawór rtl na końcu pętli ale jak za wór zamknie przepływ to grzejnik tez przestanie grzać moze macie jakies inne pomysly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5066797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 06.01.2012 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 (edytowane) zarowa: Zrób dokładnie tak jak piszesz.RTL jest ogranicznikiem temperatury powrotu z wężownicy OP.Jeżeli się nawet zamknie, to tylko wtedy gdy w pomieszczeniu zostanie osiągnięta wymagana temperatura, dlatego nie ma znaczenia czy grzejnik będzie grzał czy nie. No chyba, że ze względów czysto psychologicznych, bo jak grzejnik nie grzeje to od razu wydaje się, że jest bardziej zimno niż w rzeczywistości.W praktyce taka sytuacja jest raczej mało prawdopodobna i zawsze można to zmienić obniżając np. o 5*C temperaturę na głowicy RTL.Poza tym zasilanie GP z powrotu grzejnika (najlepiej małej mocy np. łazienkowego) ma same zalety.Można też zasilić GP bezpośrednio bez grzejnika, ale ja nie polecam takiego rozwiązania ze względu na duży spadek temperatury na wężownicy, który objawia się dużym gradientem temperatury na powierzchni GP. nilsan Edytowane 6 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5066933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarowa2 06.01.2012 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 dzięki bardzo sa jakieś male szafki podtynkowe na zawory rtl?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5067523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 06.01.2012 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 zarowa: Z twojego pytania wnioskuję, że kupiłeś RTL'a do zabudowy w szafce rozdzielaczowej.Wymień go na taki do zabudowy w ścianie z fabryczną kasetą. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5067537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarowa2 06.01.2012 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 zarowa: Z twojego pytania wnioskuję, że kupiłeś RTL'a do zabudowy w szafce rozdzielaczowej. Wymień go na taki do zabudowy w ścianie z fabryczną kasetą. nilsan jeszcze nie kupilem masz moze jakieś namiary na sklep internetowy ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5067605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 06.01.2012 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 zarowa: Tu znajdziesz informację na temat wszystkich wariantów:http://www.imi-internationalcee.com/pl/news/heimeier,list,1,tag,25,doc,275,Podtynkowy_regulator_ogrzewania_podlogowego_w_pomieszczeniu_.html Dalej pogooogluj sobie. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/147/#findComment-5067706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
