To czy będzie chłodno to zależy od innych rzeczy .
Prawidłowo zrobione powinno to być na oddzielnym rozdzielaczu i pompie oraz mieszaczu ale to koszty .
Dla paru metrów nie bardzo się kalkuluje .
Dlatego jestem zdania że albo grzejniki albo podłogówka, niestety jednak 90 % inwestorów kombinuje i utrudnia sobie Życie .
Teraz Ty kombinuj, jeśli chcesz optymalnie to 1 tyś ekstra i osobny układ na podłogi :)
przeszukalem chyba z dziesiec ostatnich stron i nie moge znalesc nic na temat podlogowki na rurkach roth bo otrzymalem oferte na taki system
rura 5warstwowa, rozdzielacze szafki wszystko jednej firmy , na calosc gwarancja 10 lat
czy jest to system godny polecenia czy lepiej robic instalacje na innych podzespolach , zasilaniem podlogowki bedzie pompa ciepla nibe
przy okazji gosc mi dodatkowo proponowal jakies silowniki zeby ewentualnie dalo sie sterowac temperatura w kazdym pomieszczeniu w cenie okolo 120 zl/sztuka ale stwierdzil ze przy pompie ciepla jest to bez sensu
co sadzicie o firmie roth
Czy jest opcja położenia fragmentu wężownicy na ścianie. Czy ktoś już tak wykonywał? Czyli połączenie podłogowego ze ściennym.
Brakuje mi powierzchni w łazienkach i żeby mieć większą moc chciałem zamaist drabinki zrobić kawałek ogrzewania ściennego.
Problem polega na tym, że aby mieć w miarę równe pętle połączyłbym pętle podłogówki ze ścianą.
Problem odpowietrzenia załatwie odpowietrznikiem.
Normalnie zaprojektował bym na ścianie mniejszą średnicę rurki ale w tym przypadku byłoby to zminejszanie średnicy dla całej pętli.
Przypominam pytanko
Czy połącznie przyłączka - rozdzielacz, uszczelnia się dodatkowo np. teflonem lub pastą i włosiem?
I tak, i nie.
Tak - jeśli Twój rozdzielacz posiada gwint wewnętrzny i pętla jest zakończona złączką męską, np. 16xGZ 1/2 - wtedy gwint trzeba czymś uszczelnić (niektórzy deweloperzy robią takie ogrzewanie podłogowe - wersja mocno okrojona)
Nie - jeśli masz rozdzielacz z wyjściami do uszczelnień uszczelką gumową, rozdzielacz ma wtedy wkładkę z gwintem zewnętrznym 3/4 a pętla jest zakończona specjalną złączką z GW3/4, zwaną czasami eurokonusem, która jest stożkowa i posiada gumowy oring.
Edytowane przez RadziejS
W kilku watkach przeczytałem ze podłogówka zasilana z powrotu grzejników to zły pomysł ponieważ temp. i tak będzie za wysoka dla ogrzewania podłogowego. A co sądzicie o moim przypadku kiedy objętość tradycyjnych grzejników będzie zdecydowanie mniejsza od podłogówki. 3-4 typowe drabinki w stosunku do ok. 110 m2 podłogówki. Czy to dobre rozwiązanie, czy polecacie coś innego? Początkowo dom ogrzewany paliwem stałym ze względu na brak gazu, w przyszłości być może PC.
-z góry dziękuję za wszelkie wskazówki
Michał
Nie kombinuj tylko zrób jak Bóg przykazał, czyli na rozdzielaczu OP z podmieszaniem.
Masz na tyle dużą powierzchnię OP, że to ci się później zwróci w kosztach eksploatacji ogrzewania płaszczyznowego.
Podcieranie d...py szkłem zawsze się źle kończy.
nilsan
Witam. Opiszę krótko pewną ciekawostkę dotyczącą szczelności rozdzielaczy. Może się komuś przyda.
Zakupiłem jakiś rok temu, na aukcji dwa rozdzielacze na parter i piętro, 9 i 6 obwodów. Kompletne rozdzielacze, z rotametrami, eruokonusami itd.
Za robienie instalacji zabrałem się dopiero tej zimy, i doszedłem właśnie do etapu rozkładania pętli. Rozdzielacze już zamontowane, rurki podciągnięte do kotłowni.
Coś mnie tknęło, żeby sprawdzić szczelność rozdzielaczy. Zaślepiłem co było trzeba, pozakręcałem zawory na rozdzielaczach i nabiłem ciśnienie powietrzem. Okazało, się, że powietrze ucieka, po sprawdzeniu wodą z płynem, bańki szły spod prawie wszystkich zaworków, oraz nypli, w które wchodzi eurokonus. Po rozkręceniu, tych połączeń, okazało się, że tam jest oring który to ma uszczelniać. Oring miał grubość 2,5. Powymieniałem wszystkie oringi na takie o grubości 3mm i po problemie. Szczelne jest teraz. Koszt trzydziestu kilku oringów to ok 10 zł. Więc nie reklamowałem już tych rozdzielaczy, bo więcej miałbym zachodu z ich demontażem.
Pozdrawiam.
Witam. Ostatnio pisałem o moich problemach z podłgówką. Sprawdziliśmy przepływy przez poszczególne pętle, okazały się takie same. Wymienił w końcu wykonwca gwiżdżącą pompkę na nową i wszystko działa na razie OK. Tak więc mieszkałem 2 sezony grzewcze z niesprawnym kotłem i podłogówką. Dzięki za pomoc w rozwiązywaniu mego problemu, mam nadzieję że już tylko radość mieszkania w sprawnym domu. Pozdrowienia.
Dobrze by było, gdybyś co jakiś czas wrzucał info o działaniu instalacji, chociaż teraz będzie coraz trudniej, bo mamy już wiosnę i oby jak najszybciej skończyło się dogrzewanie domu.
