Dzięki za rady dot podłogówki w garażu.
Andriuss - zastanawiam się czy oszczędność po zamontowaniu promienników byłaby mierzalka - grzanie tego prądem zamiast buforem, dodatkowo wychładzanie sąsiednich pomieszczeń które trzebaby mocniej dogrzać. Może do 4h/tygodniowo uda się zejść, tylko wczorajszego dnia siedziałęm z 10 godzin :)
Mam jeszcze 2 pytania dot. rurek, bo mi ten detal umknął:
1. czy jest jeden rozmiar rurek czy są różne? Jeśli różne to całe rozdzielacze trzeba kupować odpowiednie, czy same jakieś końcówki?
2. czy rurki z rozdzielacza "podłogówkowego" do grzejników drabinkowych-ręcznikowych prowadzić tymi samymi rurkamI?
Edytowane przez bajcik
Jak zamierzasz garażować samochodem w domu to masz dylemat. A wystarczyło wybudować dom dla siebie a garaż dla samochodu/ów.
Się wszyscy naoglądali Top Gear jak to ludzie ferrari w domu garażują i teraz wszyscy to naśladują.
No daj spokój :)
Ja robię głównie, a właściwie ostatnio tylko REHAU-em, to co ja ma powiedzieć?
Relatywnie sakramencko drogi ale super dobry :)
witam
ci.......
nie mów głośno o tym, że "coś takiego" proponujesz i montujesz, bo napiszą, że jesteś oszust, złodziej, naciągacz, itp...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page1200&highlight=pompa+ciep%C5%82a
od postu 23989
Raczej większy wybór niż dylemat. Z założenia domek miał mieć ogrzewany garaż do dłubaniai to założenie realizuję. Wcześniej latami majsterkowałem w zimnicy, więc więm czego mi trzeba.
Wszyscy mają ferrari w domu?? :jawdrop:
Ja nie mam. A od TG wolę "Fani czterech kółek".
Moje dotychczasowe korzystanie z garażu wcale na uzyski ciepła nie wskazuje:( Może zależne jest to od ocieplenia ścian i stropu? Ja nie mam ocieplenia- ściany z cegły i deskowany dach z papą. Tu jest pies pogrzebany?
witam
zyski są - tylko że są trfonione przez brak ocieplenia
najlepiej jak chcesz grzać to zafunduj sobie promienniki podczerwienie lub nagrzewce, bo niewarto grzać przez całą zimę (tak jak pisze ANDRIUSS)
witam
rurki są różne, rozmiary też
ale najczęściej montuje się rury wielowarstwowe, np. PEX fi 16x2 (Wavin, Kan, Perfexim i wiele innych)
do grzejników poprowadź te same rurki
do rozdzielaczy musisz dokupić śrubunki do rur wielowarstwowych (niektóre rozdzielacze mają już śrubunki w komplecie)
Panowie amatorskie pytanie ale muszę je zadać.
Jeśli chcę podłogówkę po całości, to rozumie że drabinki w łazienkach też mogę zasilić z tego samego obiegu?
I nie potrzebuję w tym wypadku mieszacza w całej instalacji?
witam
oczywiście, że nie potrzebujesz ale przy założeniu, że twoje źródło ciepła będzie "puszczało" na instalację wodę o odpowiedniej temperaturze (potrzebny niski parametr)
musisz wiedzieć, że na grzejnikach też bedą niskie temperatury (ale to nie jest problem, ręczniki wysuszysz)
czym zamierzasz grzać?
witam
ci.......
od postu 23989
No ! Nie tak bardzo wszyscy . ...tylko niektórzy.
witam
Nie zciemniaj, akurat PEX to nie jest rura wielowarstwowa, Pex-AL-Pex, lub Pert-AL-Pert to są wielowarstwowe i z dobrym PEX'em mają niewiele wspólnego
Co sadzicie o produktach firmy KAN?
Mój instalator na nich pracuje, więc szukam opinii.
U nas wszystko z tej firmy, trzy lata działa bez zarzutu :yes:
Grzanie gazem. Ma być kondensat.
Póki co nastawiam się na Viessmann Vitodens 200.
Do drabinek w łazienkach planuje grzałki elek. dorzucić.
witam
jak duży budynek masz do ogrzania? jakie zapotrzebowanie na ciepło?
minimalna moc cieplna moc cieplna to 4,8kW dla parametrów podłogówki
Edytowane przez mar1973
witam
b. dobre
nie miałem jeszcze z ich produktami żadnych problemów (znaczy się moi klienci)
witam
oczywiście miałem na mysli rury wielowarstwowe PEX-AL-PEX i PEX-AL-PE
Policzyłem wsio co trzeba i wychodzą rozstawy 25 - 30cm.
Pytania mam.
1. Skoro w układzie otwartym rotametry nic Wam nie pokazują, to czy mam kupić belkę z rotametrami czy bez? Po kija mi rotametry co nic nie pokażą...
2. Mam do ułożenia 6 pętli na parterze i 5 pętli na poddaszu. Najdłuższa pętla poddasza ma 64m wraz z transferem. Czy dać dwa rozdzielacze 6obw dół i 5 obw góra czy robić jeden rozdzielacz 11-obwodowy na całość? Długości pętli poddasza wzrosłyby o jakieś 6m... No i kwestia izolacji transferów. Co z odpowietrzeniem góry?
3. Skoro grzanie z parteru dogrzewa poddasze, to jak to ma się do obliczeniowego rozstawu rur?
4. I generalnie: czy jest ktoś, kto położył rury zgodnie z wyliczeniami? i czy jest ktoś, kto ma za mało rur?
przelicz jeszcze raz. rozstaw powyżej 20cm wszystko to zero komfortu, a jak bedziesz musiał nie daj panie jak zeszłej zimy przy -32stC podnieść temp. zasilania to sie zamęczysz ze skakaniem z nogi na nogę. pamiętaj o strefach brzegowych
PeZet buduje dom 6-5-4 litrowy, a nie bude z blachy falistej, że się tak wtrącę.
To niech zasila gęściej położone rurki niższą temperaturą. Komfort tylko na tym zyska.
Nie chcę cię zmartwić, ale to jeszcze gorzej. Doucz się trochę
a idąc twoim tokiem rozumowania i mniej litrowy tym przy 25-30 cm coraz gorzej
Edytowane przez gentoonx
