Za 160 m2 od podstaw zapłaciłem:
Wod-kan - 1900 zł
Podłogówka na całości plus montaż dwóch rozdzielaczy - 3565 zł
Kotłownia ze sterowaniem, termostaty w pokojach - 1780 zł.
Oczywiście są to koszty robocizny.
Edytowane przez pawko_
Ale sterowanie to jest koszt 2 tyś. zł. U mnie poszło, rzeczywiście w rozstawie 10 cm (1000 metrów rury). Jeśli kiedyś kupię pompkę to mogę zasilać ją niższą temperaturą niż przy rozstawie 20-30 cm. Na pewno nie jest to różnica 20 tys. zł. w materiale. Trochę przejaskrawiłeś temat. Edytowane przez pawko_
Mam takie pytanie do praktyków.
Niedługo zacznę przymierzać się do podłogówki. Będą 2 rozdzielacze na piętro (6ob) i parter (7ob) pętle po max 80m. Około 120m2 podłóg.
Mam pompkę Grundfos Alpha 2L 25-40 i czy ona uciągnie całość?
Będzie w kotłowi w piwnicy za zaworem 3D termostatycznym.
Czy pion rurami 28 Cu będzie OK czy za duży opór?
Edytowane przez fenix2
dopisek
Będzie w kotłowi za zaworem 3D termostatycznym.
Powinno być ok.
U mnie przy podobnych pętlach tylko do 100m są dwie 25-40, chodzą na 2 biegu przy przepływie 1l/min, na pierwszym biegu nie wyrabiały, także podejrzewam że jedna wyrobi to będzie chodzić na maksa, jak nie wyrobi to trzeba będzie zmienić na 25-60.
To mnie trochę zmartwiłeś. Chyba bede musiał to sprawdzić doświadczalnie.
Jeszcze jedno pytanie jaka najlepiej kupić pompę do bojlera?
Czy 25-40 nie będzie za duża? Może dać coś mniejszego, bardziej energooszczędnego (jak WILO PICO 25/1-4) ???
Witam.
Czy ktoś wie jak jest podłączany prąd do pompy obiegowej do podłogówki tzn czy wystarczy taki kabelek jak do gniazdka 3x2,5 ?
One mają wtyczkę do gniazdka czy wypuścić kabelek?
Nie piszcie że elektryk powinien wiedzieć ( bo mój elektryk żąda tej informacji ode mnie) :o
A swoją drogą, to po co Ci dodatkowa pompa obiegowa ?
Ta w kotle nie wystarczy ?
Edytowane przez fotohobby
[ATTACH=CONFIG]248626[/ATTACH]
Fotohobby dzięki , najnormalniej w świecie nie wiem na tym etapie co będę mieć a co nie w tej podłogówce :rolleyes: Może nie wystarczy bo mam milion pętli i w pierony rury ;) Wiem że nic nie wiem :confused:
Chcę być przygotowana na wszystko , żeby się potem nie okazało jak przyjdzie instalator że czegoś mi tam brakuje w temacie prądu
..... i żeby nie zadawał głupich pytań bo zaczynasz wątpić w jego poziom wiedzy
właśnie :)
Edytowane przez modena
Fotohobby dzięki , najnormalniej w świecie nie wiem na tym etapie co będę mieć a co nie w tej podłogówce :rolleyes: Może nie wystarczy bo mam milion pętli i w pierony rury ;):rolleyes: . Wiem że nic nie wiem :confused:
Czekaj, wy macie juz projekt podłogówki chyba ?
To ile tam jest pętli i metrow rur wyliczonych ?
A tam , kichać te moje pętle i rurę ;) . Nie miałam czasu zgłębiać tegoż zagadnienia zbyt dokładnie:D bo ślęczę na budowie z elektrykami :sick: Te instalacje powodują już u mnie ryzyko powstawania siwych włosów .
Walnę sobie jeszcze jedno gniazdko w pomieszczeniu gospodarczym i będzie git ( mam nadzieję ) :)
Jakoś strasznie ci ta budowa podnosi poziom stresu :)
Co do gniazdek, to ja w pomieszczeniu gospodarczym mam ich chyba 4 wiecej, niz urzadzeń, ktore "na teraz" są tam zaplanowane.
Mój elektryk bardzo do tego zachęcał, choć nie płaciłem mu za punkt, więc w sumie nie oponowałem :)
O te pętle pytałem, aby jakiś imstalator nie wkręcił Cię w dodatkową pompę przy 800-1000m rury. Przy rozstawie co 20 cm to raczej 1000m nie przekroczycie...
Jakoś strasznie ci ta budowa podnosi poziom stresu:)
O te pętle pytałem, aby jakiś imstalator nie wkręcił Cię w dodatlową popmę przy 800-1000m rury. Przy rozstawie co 20 cm to raczej 1000m nie przekroczycie...
Ok . Rozumiem i dziękuję :yes: Jak elektrycy pójdą w siną dal to się temu przyjrzę :D . Moi nie zachęcają do dodatkowych gniazdek , muszę pilnować nawet tych które podałam do wyceny żeby je zrobili :lol2:
No jest stres ;) Nie jest lekko :rolleyes:
Cześć.
Niedługo zacznę zabawę z podłogówką.
Zleciłem wykonanie OZC i projekt podłogówki firmie, jednak wydaje mi się, że coś jest nie tak.
Dom energooszczędny, konstrukcja szkieletowa
U ściany 0,11
U dachu 0,13
okna U od 0,79 do 0,9
płyta fundamentowa na 20 cm XPS
Wentylacja z rekuperacją, ogrzewanie bufor 1000 litrów.
Ogrzewanie główne kominek z płaszczem wodnym, solary i piec gazowy w sytuacji lenistwa, dłuższych wyjazdów itp
Co sądzicie o takim rozstawie rurek oraz o kształcie pętli? Rozstaw co 10 cm?
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/577/k3c2.png
