to jeszcze jedna wątpliwość naczynie przeponowe, czy piece kondensacyjne takowe mają, czy dodać, oczywiści chodzi o c.o.
aha jakby pompka mi nie wydoliła ma ponoć 489mbar tyle info z katalogu piecyka, a będzie ok 1300 m rurki, dodać pompkę, ale wtedy chyba ze sprzęgłem hydraulicznym?
w projekcie wyszło 2100m rury 16mm.
Pytanko.
Ile kupić tej rury z zapasem?
Kup 2100m, najwyżej dokupisz. Albo kup 2300m, najwyżej oddasz :)
Jeżeli wiesz jakiej długości będą odcinki to chyba powinieneś wiedzieć ile kupić.
nie wiem jak wyglądają haki, ale spinki lubią "wychodzić" ze styropianu, nawet tego do podłogi... pewnie jakby to był jakiś xpsik to nie było by problemu
ekipa od "wylewki" będzie musiała przypilnować żeby dociskać rurki, albo raczej ty będziesz musiał ich przypilnować :) bo lubią odchodzić jak się po styro chodzi
Padło u mnie sterowanie pompą podłogową za pomocą bezpiecznika z zegarem poniżej zdjęcie i planuje go zastąpić takim sterownikiem : http://www.kgelektronik.pl/produkty/sterowniki/cs-07.html ale ktoś podpowie gdzie i jak pod łączyć go w rozdzielaczu poniżej zdjęcie rozdzielacza.
I czy może mi ktoś objaśnić jak on działa bo porównując go z tymi podanymi 3-4 strony wcześniej z allegro mój nie ma tego bypassa i zasilenie jest od góry a powrót dołem , czy tak powinno być ?
bo koszt tych dwóch elementów bezpiecznika to prawie 200 zł a koszt cyfrowego sterownika 115 zł który poza tym że jest tańszy usprawni działanie pompy bo będzie ją załączać nawet wtedy gdy na sterowniku pieca załączę słoneczko poza zaprogramowanymi godzinami załączenia. Dodatkowa zaleta sterownika to co 14 dni uruchamia pompę na kilkanaście sekund zapobiegając jej zastaniu się. Edytowane przez IPSX
Witam planuję samodzielnie zrobić ogrzewanie podłogowe na piętrze tzn,łazienka i kuchnia razem jakieś 15 m2.Pod łazienką mam kotłownie a w niej kocioł węglowy.Mam pytanie ponieważ nieche bawic sie w rozdzielacze itp bo planuję zrobić wszystko z jednej petli oczywiscie nie przekroczy ona 100m.W kotłowni poniżej mam wpalone zawory na zasilaniu i na powrocie z myślą własnie o tej podłogówce.Jak rozwiązac i ugryżć ten temat jaki zawór (RTL)? Co z odpowietrzeniem obiegu ? skoro wszystkie wejscia wyjscia są ponieżej ? Proszę o pomocDodam że jest to tylko i wyłącznie pion dla samej podłogi wpalony do grubych rur !
Witam jak sprawa się ma co do odpowietrzenia układu ?
no tylko gdzie tą sondę sterownika mam przypiąć i jaką temperaturę nastawić na tym sterowniku ?
abstrahując od tego, że ten sterownik do podłogówki się nie nadaje za bardzo - na powrocie
będę robił podłogówkę na poddaszu i mam pytanka,
czy dajecie folię pod styropian na poddaszu
czym zaizolować kanał płaski rozprowadzający ciepłe powietrzne z kominka tak aby nie zabierał mi za dużo z grubości wylewki?
  • 3 weeks później...
Rozprowadzam PEXa do podłogówki. Wiem, że powinno się unikać łączenia rurki w posadzce. Dlatego wymyśliłem, że jeden z obwodów połączę w rozdzielni (akurat tak pasuje). Czy można tak zrobić? Moja obawa jest o to, czy odcinek pętli na połączeniu, który będzie pewnie powyżej odpowietrznika powrotu nie będzie miał tendencji do zapowietrzania. Proszę o opinie.
EdiM
EdiM
Jest ryzyko że będzie się zapowietrzała. Pętle powinny być poniżej rozdzielacza. A dlaczego nie możesz dać w jednym kawałku? PEX jest w krążkach i po 200m.
Daj folię.
Oczywiście miałem w kawałkach po 200m. Akurat jak zostało ok 64 m nie wystarczyło na ten obwód i tyle, mimo, że starałem się go skrócić. Właściwie mogę spróbować zrobić połączenie poniżej dolnej listwy rozdzielacza, czy to coś zmieni?. W każdym razie będzie pętelka wystająca ponad poziom pętli głównej około 20cm.
Instalatorzy czy poprawnym połączeniem 2 rozdzielaczy, jest puszczenie oddzielnych obwodów (zasilanie, powrót) pex 25 do każdego rozdzielacza? Może lepiej puścić z kotłowni do 1 rozdzielacza pex 32 a do 2 rozdzielacza pez 25 ?
