  • Odpowiedzi 7,5k
  • 3 weeks później...
Witam wszystkich :-)
Mam położone miesiąc temu wylewki. Wykonawca w drzwiach ponacinał wylewkę, teraz te szczeliny się rozeszły do ok. 1-2 mm.
Nagle mnie olśniło, że nie założyłem na rury PEX odcinków peszli (rur karbowanych) przy przejściach przez drzwi...
Wykonawca wylewki mówi, żeby wcisnąć w szczeliny silikon. Czy to załatwi sprawę, czy też można zrobić coś jeszcze? No i czy na pewno będzie w tym miejscu ciekło? Pytam, bo widzę na forum że chyba część ludzi nie zakłada peszli na rury w przejściu przez drzwi...
:confused:
:confused:
PEX ma jakąś elastyczność która może zrekompensować ten błąd. Więc może może być dobrze czas dłuższy lub dość szybko zacząć cieknąć. Naprawa tego to zrobienie podłogówki i wylewki od nowa silikon tu pomoże jak umarłemu kadzidło. Mona też z tym mieszkać ale potem wydatki będą większe tylko że nikt nie zagwarantuje daty przecieku.
cruz - co Ty doradzasz?
Wystarczy ostrożnie odkuć przejście plus 20 cm na każdą stronę, założyć peszle i zalać ponownie wydłubaną dziurę. Lepiej teraz niż później. Silikon absolutnie nic nie da. A czy pęknie czy nie zależy od elastyczności i równeiż od kierunku ruchów, wzdłużny plus poprzeczny, a czasem i w wyniku błędów dochodzi również pionowy.
Dzięki za odpowiedź.
Przejścia przez ściany, od rozdzielaczy i między podziałem płyt w salonie mam w peszlach na szczęście.
Na odcinku pokój+przedpokój wylewka rozszerzy się o 0,5mm przy najwyższej temperaturze (wg rozszerzalności termicznej betonu). Może rura wytrzyma takie naprężenia. Jak nie to będę kuł w drzwiach i zakładał złączki zaprasowane i odcinki w peszlach.
Pocieszam się tym, że wykonawca naciął tylko wierzchnią warstwę wylewki, żeby powstała kontrolowana rysa skurczowa, gdyż wierzchnia warstwa szybciej wiąże i się kurczy. Myślę, że rysa nie jest na całą głębokość wylewki i efektywnie cała wylewka pracuje jako jedna płyta. Tak przynajmniej sądzę, nie wiem czy to się zgadza z rzeczywistością?
Edytowane przez maciejzi
Drogie Panie i drodzy Panowie :)
Mam pytanie dotyczące ogrzewania wodnego w płycie fundamentowej.
Czy jest sens dzielić ogrzewanie na strefy o różnych temperaturach, i czy w ogóle jest to możliwe do uzyskania (różne temp w pomieszczeniach) przy płycie która jest praktycznie monolitem?
W przypadku podłogówki na dodatkowej wylewce ma to większy sens, ale jak jest w przypadku rurek w płycie?
Z wyliczeń OZC, przy 22 st wew. i -20 st zew, mam projektowe obciążenie cieplne wysokości 22W/m2.
Wynika z tego, że nawet przy parkiecie i zasilaniu 35st wystarczy rozstaw 30cm.
a po co różnicować temp pomieszczeń przy takim obciążeniu? żeby rocznie spróbować zaoszczędzić 30zł?
Nie ma sensu według mnie, ale zawsze możesz zdławić przepływ tam gzie chcesz mniej. Zawsze możesz założyć termostaty pomieszczeń z siłownikami na rozdzielaczu
Wybór jest Twój
Nie nie, w żadne sterownie poszczególnymi pokojami ala TB nie chcę się bawić ;). Z resztą w przypadku rurek w płycie fundamentowej raczej i tak by się średnio udało.
Jeszcze jedno pytanie.
Na poddaszu z użytkowych pomieszczeń mam tylko antresolę. Czy pętlę do jej ogrzewania mogę zasilić z tego samego rozdzielacza co pętlę w płycie?
Wybór jest Twój
Jezeli rurki bedą blisko powierzchni płyty to sterowac mozna, R&K ma tak zrobiono, co prawda kable, ale sterowanie pomieszczeniowe i musie to sprawdza, dalczego by nie miało i w tym przypadku. Jezeli rurki będą głebiej to takie sterowanie da mniejsze efekty.
Rurki planuje dać w połowie grubości płyty.
Na sterowaniu generalnie za bardzo mi nie zależy.
W całym domu poza wiatrołapem, toaletą i łazienką planuje parkiet. W wiatrołapie, toalecie i łazience będzie wylewka przemysłowa, lub posadzka żywiczna, ewentualnie płytki, więc strumień cieplny oddawany do tych pomieszczeń będzie prawie 70% większy przy tym samym rozstawie. Ewentualnie zagęszczę w łazience o 5cm.
Zmagań z projektem podłogówki ciąg dalszy.
Toaleta sąsiaduje tylko z pom. ogrzewanymi i ma pow. ok 3.5m2 przez co ma baaardzo małe zapotrzebowanie na ogrzewanie, niecałe 7W/m2.
Pytanie czy w ogóle tam prowadzić tranzytowe rurki od pętli?
Jeśli nie puszczę tam żadnych rurek boję się, że posadzka będzie nieprzyjemnie zimna.
Edytowane przez grzes124
Jak to jest z tymi długościami rur do podłogówki. Zleciłem wykonanie projektu podłogówki (w tym też ozc) wg którego długość rurki 16x2.0 w jednym z obiegów ma 153m długości i jest to najbardziej oddalona sypialnia od rozdzielacza. Wszędzie piszą żeby nie przekraczać 100m.. nie wiem co o tym myśleć?
Drugie pytanie zupełnie laickie. Mam dwie sypialnie o podobnej powierzchni. W jednej rurki są gęsto w drugiej zdecydowanie rzadziej. Rozumiem że chodzi o przenikanie ciepła przez ścian i sąsiedztwo np. łazienki?
Masz o czym myslec, 153 m to duzo za duzo, jezeli dobiegi sa za długe trzeba rozwazyc dodatkowy rozdzielacz blizej. Jezeli chodzi o rozstaw rur to jest on uzalezniony od strat w poszczegolnych pomieszczniach, jezeli te straty sie róznią znacznie na m2 to i rozstawy będą sie rózniły
