laskim 17.08.2014 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 Dobieg 36,5m. Pętla 116,5m (sypialnia z garderobą). Długości są różne (35, 102, 76, 109, 103, 64, 53, 108 i właśnie 153..) Co też mnie zastanawia czy da rade to później wyregulować? Póki co nic jeszcze nie zamawiałem a nie chciałbym popełnić błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6550121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.08.2014 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Dobieg 36,5m. Pętla 116,5m (sypialnia z garderobą). Długości są różne (35, 102, 76, 109, 103, 64, 53, 108 i właśnie 153..) Co też mnie zastanawia czy da rade to później wyregulować? Póki co nic jeszcze nie zamawiałem a nie chciałbym popełnić błędu. Będzie potrzebna pompa obiegowa o duzej wysokosci podnoszonia, bedzie zwiekszony pobór energii. Ja bym taki projekt odrzucił i kazał przeprojektować. Skoro jeszcze nic nie zamówione to nic nie szkodzi zaprojektowac powtórnie, ja bym sprawdził obliczenia ozc do tego projektu. To ze są w nim błedy to widac, jak sa wykonane obliczenia ozc tego nie wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6550170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 20.08.2014 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 (edytowane) Po przemyśleniu tematu ogrzewania podłogowego oraz zabawy z purmo co i sdg, powstała pierwsza wersja podłogówki. Kolorem niebieskim zaznaczona rurka podłogowa w otulinie/izolacji. Parametry podłogówki dobrałem na podstawie OZC od asolta. Zapotrzebowanie na ogrzewanie oscyluje w okolicach 25kWh/(m2rok) Największe starty występują w salonie (duże okno), ok. 27W/m2 przy temp wew 20stC i zew. -20stC Wyszło 9 pętli o długościach od 50m do 75m, razem ok 570m rurki. Rozstaw 25cm. Większe zagęszczenie 20cm tylko w łazience. Ponieważ toaleta ma bardzo małe straty ogrzewam ją tylko powrotami z pętli. Pytanie, czy to słuszne podejście? Jak wspominałem wcześniej wszędzie bezie panele/parkiet, oprócz wiatrołapu, pralni, łazienki i toalety gdzie będą płytki/posadzka przemysłowa. Porównując wyniki z Purmo CO i Purmo SDG wychodzi mi, że dla tych samych parametrów wejściowych Purmo SDG wylicza delikatnie większy strumień cieplny. Wg Purmo SDG wystarczy dla mojej instalacji zasilanie o temp 33st, wg Purmo CO potrzeba zasilania o temp 35st. Kiedyś, chyba mpoplaw, pisał, że SDG sporo przewymiarowuje. Może się ktoś to tego odniesie? Zastanawiam się jeszcze nad kuchnią. Z jednej strony nie ma sensu pod meblami układać rurek, z drugiej strony tak jest bezpieczniej jeśli miałaby się w przyszłości zmienić jej aranżacja. Jakieś rady? Wszelka krytyka mile widziana. Jeśli widzicie jakieś rażące błędy to piszcie. Edytowane 20 Sierpnia 2014 przez grzes124 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6552375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.08.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Cisza nastała... Jest aż tak źle, że szkoda słów, czy brak słów, bo nie ma się do czego przyczepić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6553386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.08.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Cisza nastała... Jest aż tak źle, że szkoda słów, czy brak słów, bo nie ma się do czego przyczepić? Czym będziesz grzal ?Jeśli prądem to sądzę że w dwóch taryfach,czy przewidziales że przez ok.10h musisz zaopatrzyć dom w ilość energii na24h ? Jeśli pompą ciepła,teraz czy kiedyś,brałeś pod uwage,że przez te 10h przy tych rozstawach musisz podnieść temp.zasilania a to będzie wiązało się ze spadkiem sprawności pompy ? No chyba,że projekt od razu przewiduje grzanie dwutaryfowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6553401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.08.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 (edytowane) Tak, ogrzewanie przewiduje dwutaryfowe.Ogrzewanie w płycie.Podłogówkę będzie napędzał wodny bufor ciepła.Bufor ciepła zasilany grzałką, kominkiem, może pompą/panelami Z danych z Purmo CO wynika, że zmniejszając rozstaw z 25cm do 15cm, zdołam obniżyć temp zasilania jedynie o 2 stopnie, więc cudów nie ma. EDIT:Dodatkowo trzeba brać pod uwagę, że są to obliczenia dla mocno skrajnych warunków nie uwzględniających zysków. Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez grzes124 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6553422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emmer 21.08.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 ja ze swojego przykładu moge Ci podpowiedzieć na temat pętli pod meblami w kuchni: był projekt mebli, monterzy c.o wzięli to pod uwagę i pod nimi nie mam podłogówki. małżonce nie spodobała się jedna ostatnia szafeczka i z niej zrezygnowaliśmy. teraz mam taki kwadracik 40x40 cm nieogrzewany co czuć pod stopami w sezonie grzewczym. jak podłoga się dobrze rozgrzeje w mroźniejsze dni to jest to mniej odczuwalne ale różnica temperatur napewno jest. teraz napewno bym leciał z pętlą po całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6553458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.08.2014 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 teraz napewno bym leciał z pętlą po całości. Ja dałem wszędzie, nawet pod lodówką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6553475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.08.2014 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 (edytowane) Dzięki emmer, też skłaniam się ku opcji równomiernego rozmieszczenia. Głównie z powodów, o których właśnie napisałeś EDIT: Męczy mnie jedynie ta toaleta. Jeśli będę grzał samymi powrotami, to pewnie podłoga będzie wyczuwalnie chłodniejsza. Z drugiej strony nie chciałbym jej przegrzewać. Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez grzes124 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6553476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.08.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Tak, ogrzewanie przewiduje dwutaryfowe. Ogrzewanie w płycie. Podłogówkę będzie napędzał wodny bufor ciepła. Bufor ciepła zasilany grzałką, kominkiem, może pompą/panelami Z danych z Purmo CO wynika, że zmniejszając rozstaw z 25cm do 15cm, zdołam obniżyć temp zasilania jedynie o 2 stopnie, więc cudów nie ma. EDIT: Dodatkowo trzeba brać pod uwagę, że są to obliczenia dla mocno skrajnych warunków nie uwzględniających zysków. Obliczenia ozc obejmują zyski bytowe, co prawda usrednione ale jednak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6553501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.08.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Obliczenia ozc obejmują zyski bytowe, co prawda usrednione ale jednak Do projektowania pętli brałem pod uwagę "całkowitą projektową stratę ciepła" dla konkretnego pomieszczenia. Tam też są uwzględnione zyski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6553511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.08.2014 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 EDIT: Męczy mnie jedynie ta toaleta. Jeśli będę grzał samymi powrotami, to pewnie podłoga będzie wyczuwalnie chłodniejsza. Z drugiej strony nie chciałbym jej przegrzewać. Gorzej z brakiem regulacji. Co będzie jak będzie za zimno/ciepło? Ja bym zrobił osobną pętle idącą przez drabinkę w podłogę toalety. Bardzo łatwo byś to wyregulował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6553517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.08.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Asolt tak na szybko jeszcze sprawdziłem i ustawiłem sporo większe zystki, tak że dom jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ogrzewanie stał się pasywny Natomiast projektowe obciążenie cieplne budynku, jak i całkowite starty na poszczególne pomieszczenia wg których projektowałem pętle ani drgnęły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6553527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.08.2014 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Gorzej z brakiem regulacji. Co będzie jak będzie za zimno/ciepło? Ja bym zrobił osobną pętle idącą przez drabinkę w podłogę toalety. Bardzo łatwo byś to wyregulował. Ta toaleta ma całkowitych start raptem 7W/m2. Zimno w niej nie będzie nawet jak nie puszczę tam żadnych rurek. To nie jest łazienka, aby potrzebna była wyższa temp do komfortu. W domu w którym mieszkam obecnie (nie energooszczędnym) też mam małą toaletę, która nie jest w ogóle ogrzewana, a zimno w niej nie jest, więc się nie boje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6553533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.08.2014 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 No może i tak. Jak będzie za zimno to dwa razy pierniesz i będzie po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6553539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.08.2014 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Do projektowania pętli brałem pod uwagę "całkowitą projektową stratę ciepła" dla konkretnego pomieszczenia. Tam też są uwzględnione zyski? Mówiąc szczerze nie wiem, nie znam algorytmu audytora musze sie dowiedzieć u zrodła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6553565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.08.2014 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Asolt tak na szybko jeszcze sprawdziłem i ustawiłem sporo większe zystki, tak że dom jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ogrzewanie stał się pasywny Natomiast projektowe obciążenie cieplne budynku, jak i całkowite starty na poszczególne pomieszczenia wg których projektowałem pętle ani drgnęły. Nie wszystkie zyski są stałe w czasie, opcja ze ich nie ma jest bezpieczna i z zapasem do obliczen, zawsze trzeba wziac najgorszy wariant Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6553567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.08.2014 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Nie wszystkie zyski są stałe w czasie, opcja ze ich nie ma jest bezpieczna i z zapasem do obliczen, zawsze trzeba wziac najgorszy wariant Jasne, zgadzam się w 100%. Chyba sam ostatnio pisałeś, że zyski mają wpływ na zapotrzebowanie na ogrzewanie, a nie na obciążenie cieplne. Dlatego duże okna zmniejszają zapotrzebowanie, ale zwiększają obciążenie. Jeśli coś pokręciłem to mnie popraw Dlatego też, przy projektowaniu podłogówki patrzyłem na całkowite straty a nie na zapotrzebowanie na ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6553571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.08.2014 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Tak własnie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6553610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 21.08.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Ja dałem wszędzie, nawet pod lodówką Też tak mam. Bo lodówka jest dziś tu a za 5 lat to równie dobrze może być gdzie indziej. A kuchnia była niby zaprojektowana na idealnie a po zmontowaniu okazało się, że trzeba dokupić jeszcze szafkę (niektórzy pewnie kazali by kuć podłogówkę i przestawiać rurki). Nie przemawia do mnie stwierdzenie, że ogrzewanie pod szafkami to strata. Bo jak strata to gdzie te ciepło poleci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/267/#findComment-6554114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
