Asolt ale najkrótsze dla każdej pętli - centralnie. Czy bliżej tych najdłuższych pętli i zrobić dłuższe doloty tych krótszych pętli?
Dla sprecyzowania zdjęcie. Posadowiłbyś w miejscu centralnym (czerwony obszar) czy przesunąłbyś bliżej najdłuższej pętli - salon (niebieski obszar) aby wyrównać długości większości pętli ?
Nie potrzeba żadnych obliczeń! Trwa to po prostu nieco dłużej, ale szkoda na to kasy.
Liwko Twoja odpowiedź tyczy się generalnie wykonania OP (w tym umiejscowienie rozdzielacza) czy skierowana jest do użytkownika Cactus?
[ATTACH=CONFIG]370178[/ATTACH]
Zapytaj Liwka, on udzieli wyczerpującej odpowiedzi.
Liwko, jeśli można prosić .... poczuj się wywołany do odpowiedzi :)
Aslot, a pokażesz swoje stanowisko w tym konkretnym zagadnieniu?
Nie, obecnosc Liwka w tym temacie nie pomaga, nie chce bałaganu w tym wątku.
Ja się odniosłem tylko do tego, że znowu ktoś (pijawka asolt) chce zarobić na czymś, co jest całkowicie zbędne.
A dlaczego oczywiście?
Mam dwa takie, widzisz tam jakieś pompy?
QhVTLMK4tn7oJ3SGsQ_3thEEwiciShLj-CSGL2XyW34GU3qDnJc4nQAnFj5f4DIEk1EpF1bjlVNnxQ=w1280-h1024-no
Ale ja mam z pompami Vilo. Pompa na rozdzielacz. Co w tym dziwnego. Kocioł tłoczy tylko do rozdzielaczy a nie swoją pompą całą podłogówkę.
Jeszcze mam pytanko odnośnie oporów hydraulicznych.
Czy mając źródło ciepła w piwnicy (bufor ciepła) trzeba doliczyć opory wynikające z różnicy wysokości? Czytając wątek od początku natknąłem się na stwierdzenie że nie - ale nie jestem pewien. Może ktoś potwierdzić bądź zaprzeczyć.
Dobre pytanie. Ale pytaniem na pytanie: Jak obliczyć takie opory hydrauliczne? W/g mnie można by doliczyć opory liniowe i punktowe ale dla rurek przykładowo 1", kilku kolanek i zaworów będzie to znikoma część wobec reszty układu. Dlatego odpowiedź brzmi dość dziwnie bo niby NIE ale...
pozdro
pozdro
Pytanie było jednoznaczne czy trzeba doliczac opory ze wzgledu na róznicę wysokosci, tu odpowiedz juz padła, czyli nie, pozostają tylko opory przepływu przez rury i kształtki ale o to gms nie pytał.
Montixe, zamontowałem sterownik pokojowy bezprzewodowy Tybox 137, spalanie spada. Ustawiłem histerezę na 0,2 stopnia. Napisz jaką temperaturę ustawić na kotle bo teraz mam 35. Rozumiem, że czym więcej tym szybciej dogrzeje ale więcej gazu spali. Pozdrawiam.
A oto jeden z moich rozdzielaczy z pompą. Nie wiem dlaczego niektórzy się dziwią, że zastosowałem pompy.
[ATTACH=CONFIG]370181[/ATTACH]
Masz trzy pompy, które zużywają ile prądu? Na podobnej powierzchni mam jedną pompę, więc przestań pieprzyć o oczywistości pomp obiegowych przy rozdzielaczach. Zastanów się, bo może sam dałeś dupy :p
Obwodów było by do 12.
80-100 m obwodu masz na myśli z dolotem czy długość samej pętli?
Czy w przypadku wybrania jednej dużej szafki i sporych rozbieżności w długościach obwodów np 90 m i 20 m nie będzie większych kłopotów z wyregulowaniem tego?
dłuższą trzeba będzie przydławić i ewentualnie dać większą tz i powinno problem rozwiązać ?
Długości pętli liczy się z dolotami.
Różne długości pętli grzewczych (czytaj różne opory pętli grzewczych) da się wyregulować na rozdzielaczu do OP, za pomocą zaworów regulacyjnych lub przepływomierzy (w zależności od typu rozdzielacza).
Krótkie pętle dławisz, długie zwiększasz przepływ.
Czyli lepiej wybrać jeden rozdzielacz i umiejscowić go bliżej najdłuższych obwodów (największe opory), a do tych krótszych obwodów dać dłuższe przyłącze?
Dokładnie tak byłoby najlepiej.
