  • Odpowiedzi 7,5k
Przeklejam tutaj posta z innego tematu. Tu bardziej pasuje.
Dom, ściany porotherm 24, styropian 22 cm szary. Podłoga na gruncie 30 cm styropian. Okna 3 szybowe i rekuperacja. Poddasze ocieplone 40cm wełny.
Według nazwy dom NF40.
W takim domu wszędzie podlogowka.
Pisze w temacie paneli na ogrzewaniu, a właściwie o odstępach rurek. Dom raczej niskoenergetyczny i pytanie czy założony (bez projektu - proszę nie wyzywać) odstęp 15 cm w przypadku paneli quickstepa 8mm na poddaszu wystarczy? Proszę o opinię użytkowników takiej mniej\wiecej konfiguracji, tj. paneli (chodzi o grubość) i z takim rozstawem rurek ogrzewania podłogowego.
Z góry dziękuję.
W grę by wchodziło jedynie PP z wkładką aluminiową NIEPERFOROWANĄ, ale takie rury trudno kupić i trzeba je przygotowywać do zgrzewania. Są lepsze alternatywy.
To ja poproszę info o tych lepszych alternatywach, bo w planach miałem podłączenie rozdzielaczy oraz cwu rurami PP GLASS kan-therm.
no, o takich piszę. Trudno kupić? do wyboru do koloru w bricomanie. Trzeba szukać rur stabi do zgrzewania bez zdzieraka.
A niby jak przygotować do zgrzewania? że trzeba wybrac troche alu aby nie miało kontaktu z wodą po zgrzaniu?
Jeśli faktycznie mają wkładkę nieperforowaną, to się nadają. Tak chodziło mi o zdzieranie alu.
A dlaczego nie? Ze względu na temperaturę? Przecież do rozdzielacza nie dochodzi 100st.
Tu nie chodzi o temperaturę, a o fakt, że wpuszczają tlen do instalacji (z wyjątkiem rur z wkładką nieperforowaną).
Rury wielowarstwowe typu pex, pert i inne + złączki zaciskane, rury miedziane lutowane, rury miedziane i stal w systemie zaciskowym.
Panowie:rolleyes: po co się tak męczyć...
Jeśli ogrzewanie podłogowe to proponuję folię grzewczą na podczerwień. Lekka, wysoka wydajność, bezawaryjna i prosty montaż
Na drugiej fotce przykład zastosowania jako ogrzewanie sufitowe.
Więcej informacji i przykładów zastosowania na stronie [spam]
Edytowane przez Greengaz
Super temat :) Na razie jednak przeczytałam dopiero 60 stron, a czas nagli, więc pozwolę sobie zadać pytanie, a może kilka pytań...
W domu, wg OZC energooszczędnym, lekko ponad 200 m2, z poddaszem do późniejszej adaptacji, będzie bufor 2000 l, piec na drewno Vienybe 20+ i podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Same rury od podłogówki, rozdzielacze mamy już jakoś zaplanowane jednak jesteśmy zieleni w temacie sterowania.
Myśleliśmy o sterowniku Euroster UNI3, 3 rozdzielacze, dół, góra i obie łazienki (podłogówka + drabinka) na trzecim. Mamy peszle na regulatory pokojowe i czujnik temperatury zewnętrznej. Chcielibyśmy, aby było w miarę wygodnie, ale bez przesady, prosto i nie za drogo. Jakieś pomysły??? :)
Witam, nie wiem, czy to odpowiedni temat, ale nie będę zakładał specjalnie nowego.
Przymierzam się do podłogówki, natomiast sam robić jej nie będę. Nie mam warunków, ani czasu.
Jeszcze trochę jest do jej położenia, także na pewno zagłębie się w m.in ten temat w najbliższym czasie, żeby wiedzieć, na co zwrócić uwagę.
Potrzebowałbym projektu podłogówki i wyliczenia zapotrzebowania. Hydraulik polecił mi skontaktować się z pewną wrocławska firmą w tej sprawie, mówi, że dodatkowo wystawią certyfikat mogący przydać się przy odbiorze.
Powiedział, że nie jest to konieczne, może zrobić to opierając się na własnym doświadczeniu.
I tutaj mam pytanie do forumowiczów, na pewno macie namiary na firmy lub osoby, które zrobią to taniej. Bo jak ktoś ma wprawę, to kwestia podejrzewam jeden, góra 2 wieczory i chyba nie jest to warte aż póltora klocka.
potrzebuje porady w sprawie dylatacji podlogowki. Salon z kuchnia ma 50m2 i planowalem dac 3 petle, ale po zastanowieniu pewnie beda 4 petle i wtedy mozna podzielic dylatacja na pol. Po 25 m2 o wymiarach 4,8x5,5m
Co zrobic z reszta pomieszczen, w zalaczniku plan domku z opisem pomieszczen
Z gory dziekuje za pomoc
