Jarek EM08 14.04.2011 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Cieszynianka, a na jakiej wysokości masz zamontowane termostaty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 14.04.2011 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Cieszynianka, a na jakiej wysokości masz zamontowane termostaty? 115 cm dolna krawędź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 15.04.2011 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 za niedługo zabieram sie za rozkładanie styro na podłogówkę i mam takie pytania: - na parterze czy dawać pod styro folie czarną, mam płytę fundamentową 25cm na styro 20cm + folia, wg mnie nie ma sensu ale wole się upewnić- podobnie czy dawać na piętrze, słyszałem że nie trzeba- miejsce pod kominek - czy dawać styro i wylewkę normalnie jak wszędzie czy tylko wylewkę, planuję anhydryt; no bo rurki to wiadomo że omijamy kominek- przepusty na rurki wod-kan, wentylacyjne - jak je zabezpieczyć, planowałem zrobić "korytko" ze styro żeby tam nie wylewać a dzurki miedzy rurkami np zapiankować a z innej nieco beczki, czy ma ktoś piecyk elektr Kospela, czy pompka która jest zamontowana w srodku uciągnie podłogówkę. na stronie Kospela zero informacji co to za typ pompy, ogólnie mało danych prezentują. z tego co czytałem na forum to raczej taka pompka powinna dać radę. W sumie rurki szacuje będzie 700-800m maks. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.04.2011 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 a czym jest bay-pass jak nie zaworem nadmiarowo upustowy, w momencie zamknięcia się wszystkich głowic, wzrasta ciśnienie i zawór nadmiarowo-upustowy się otwiera i puszcza wodę po krótkim obiegu, automatyka odnotowuje wzrost temperatury powrotu i wyłącza palnik, No... chciałem tylko nazwać by-pass po imieniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.04.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Hmm, czy możesz to trochę rozwinąć? Wydaje mi się, że pomieszczenia nie będą przegrzewane, bo po osiągnięciu zadanej temperatury obwód zostanie zamknięty, a jak wszystkie obwody będą "najedzone" to piec się wyłączy. Ponowi pracę wtedy, kiedy będzie trzeba. Wynikałoby, że nie będzie niepotrzebnego grzania, które podwyższałoby koszty. Chyba, że się mylę, to proszę o wyprostowanie Nie jestem hydraulikiem ale wg mnie taniej jest ogrzać pomieszczenie wodą o temp 45st przy rzadkim wyłączaniu kotła niż częste wyłączanie kotła i częste podgrzewanie wody do temp. np 65st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 17.04.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Nie jestem hydraulikiem ale wg mnie taniej jest ogrzać pomieszczenie wodą o temp 45st przy rzadkim wyłączaniu kotła niż częste wyłączanie kotła i częste podgrzewanie wody do temp. np 65st Odaro, skąd Ci przyszło do głowy te 65 stopni Ja myślę o temperaturze w okolicach trzydziestu stopni. Piec mam kondensacyjny, więc wysokie temperatury są niewskazane ze względów oszczędnościowych. Nie mam w domu kaloryferów, za wyjątkiem jednej drabinki w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.04.2011 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Odaro, skąd Ci przyszło do głowy te 65 stopni Ja myślę o temperaturze w okolicach trzydziestu stopni. Piec mam kondensacyjny, więc wysokie temperatury są niewskazane ze względów oszczędnościowych. Nie mam w domu kaloryferów, za wyjątkiem jednej drabinki w łazience. Miał to być tylko przykład Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 17.04.2011 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Miał to być tylko przykład A ja to wzięłam za konkretne zalecenie dla mojego systemu grzewczego :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.04.2011 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Odaro, skąd Ci przyszło do głowy te 65 stopni Ja myślę o temperaturze w okolicach trzydziestu stopni. Piec mam kondensacyjny, więc wysokie temperatury są niewskazane ze względów oszczędnościowych. Nie mam w domu kaloryferów, za wyjątkiem jednej drabinki w łazience. A ja mam takie pytanko do koleżanki: Jeśli w całym domu jest podłogówka to jak jest podłączona ta drabinka w łazience? Czy ma osobny obwód? czy jest ciepła(wystarczająco ciepła) podczas sezonu grzewczego? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 18.04.2011 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Drabinka powinna być na osobnym obwodzie - tak jest właściwie. Niektórzy niewłaściwie podłączają drabinkę razem z pętlą podłogówki co powoduje wychłodzenie wody w samym grzejniku drabinkowym a w podłogę która akurat w łazience może być cieplejsza trafia ochłodzona woda. Tak można tylko wtedy gdy nie ma mieszacza (sterowanie zaworem RTL) i zasilamy źródłem wysokotemperaturowym ale trzeba wiedzieć, że takie rozwiązanie powoduje niemożliwość wyłączenie jednego z tych grzejników osobno. Dlatego mimo wszystko rozwiązań takich nie poleca się stosować. Temperatura grzejnika drabinkowego jest taka jak ustawiona na kotle, rzędu 30-40° czyli minimalnie wystarczająca ręcznik osuszy. Pytanie co wg Ciebie oznacza "wystarczająco ciepła"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 18.04.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 za niedługo zabieram sie za rozkładanie styro na podłogówkę i mam takie pytania: - na parterze czy dawać pod styro folie czarną, mam płytę fundamentową 25cm na styro 20cm + folia, wg mnie nie ma sensu ale wole się upewnić - podobnie czy dawać na piętrze, słyszałem że nie trzeba - miejsce pod kominek - czy dawać styro i wylewkę normalnie jak wszędzie czy tylko wylewkę, planuję anhydryt; no bo rurki to wiadomo że omijamy kominek - przepusty na rurki wod-kan, wentylacyjne - jak je zabezpieczyć, planowałem zrobić "korytko" ze styro żeby tam nie wylewać a dzurki miedzy rurkami np zapiankować a z innej nieco beczki, czy ma ktoś piecyk elektr Kospela, czy pompka która jest zamontowana w srodku uciągnie podłogówkę. na stronie Kospela zero informacji co to za typ pompy, ogólnie mało danych prezentują. z tego co czytałem na forum to raczej taka pompka powinna dać radę. W sumie rurki szacuje będzie 700-800m maks. może ktoś pomoże, sugestie, wskazówki ?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.04.2011 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Temperatura grzejnika drabinkowego jest taka jak ustawiona na kotle, rzędu 30-40° czyli minimalnie wystarczająca ręcznik osuszy. Pytanie co wg Ciebie oznacza "wystarczająco ciepła"? To wystarczająca dla mnie odpowiedz - dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 18.04.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 A ja mam takie pytanko do koleżanki: Jeśli w całym domu jest podłogówka to jak jest podłączona ta drabinka w łazience? Czy ma osobny obwód? czy jest ciepła(wystarczająco ciepła) podczas sezonu grzewczego? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedz Już mówię, drabinka jest podłączona "równolegle", tzn osobny obwód, ale ta sama temperatura. Jest w niej grzałka elektryczna, którą po "odcięciu" od obwodu można podłączyć do prądu. Jeszcze grzałki nie włączaliśmy, w łazience było wystarczająco ciepło.Temperatura drabinki nie była oszałamiająca, ale do osuszenia ręczników ok. Tym bardziej, że łazienka była grzana do końca czerwca, a potem od początku września, bo ja zmarzlak jestem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 12.05.2011 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Problem mam. Chcę określić minimalną powierzchnię podłogówki w pokoju. Znam zapotrzebowanie pokoju na ciepło. Wyliczone w OZC.OVplan i KAN Quick floor - programy do obliczania podłogówki - podają mi różne powierzchnie!pow podłogi: 11,14m2zapotrz: 315WW OVplanie wychodzi 4,8m2 z rozstawem rurek 0,15mW KAN-ie wychodzi 7m2 z takim samym rozstawem!Inny przykład:pokój 13,3m2 zapotrz. 384W OV: 5,8m2, KAN: 8,6m2, rozstawy 0,15 tu i tu. Przeciętnie KAN zwiększa pow o 40%!O co chodzi? Gdzie jest w takim razie granica sensowności obliczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 12.05.2011 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 jeśłidobrze pamiętam, to gdy bawiłem się tymi dwoma programami to tez jakoś tak wychodziło, porównałem wyniki z informacjami z forum i internetu, i odniosłem wrażenie, ze ovplan jest dokładniejszy, lepiej wstrzelony w rzeczywistość, a kan jakby asekuracyjnie zawyża długość rur, ilość obiegów w pomieszczeniuczy m2 podłogówki dla wymaganego zapotrzebowania, ostatecznie swoje obliczenia oparłem na ovplanie a rzeczywistość budowlana je jeszcze nieco po swojemu zweryfikowała , po pierwszej zimie wydaje się być ok, choć instalacja nie chodziła jeszcze w tym roku na temp pokojowych a jedynie na 15-17st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.05.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Problem mam. Chcę określić minimalną powierzchnię podłogówki w pokoju. Znam zapotrzebowanie pokoju na ciepło. Wyliczone w OZC. OVplan i KAN Quick floor - programy do obliczania podłogówki - podają mi różne powierzchnie! pow podłogi: 11,14m2 zapotrz: 315W W OVplanie wychodzi 4,8m2 z rozstawem rurek 0,15m W KAN-ie wychodzi 7m2 z takim samym rozstawem! Inny przykład: pokój 13,3m2 zapotrz. 384W OV: 5,8m2, KAN: 8,6m2, rozstawy 0,15 tu i tu. Przeciętnie KAN zwiększa pow o 40%! O co chodzi? Gdzie jest w takim razie granica sensowności obliczeń? w przypadku Kana wychodzą Ci niższe temperatury pracy, automatycznie masz większe oszczędności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 12.05.2011 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Edde, miałem podobne wrażenie, że OVplan jest bliżej życia.1950, temp. zasilania i powrotu wpisałem taką samą: tz=35, tp=29.Zrobiłem teraz wreszcie obliczenia na piechotę - wzory, tabelki, etc.Wyszło coś pomiędzy OVplanem i KAnem, z tendencją ku OVplanowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 16.06.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Witajcie, Czy nie jest błędem (mam tu na myśli moją instalację, która niebawem powstanie), że na w instalacji podłogówki istnieją pętle o skrajnie różnych długościach? Konkretnie najdłuższa pętla ma 63m,a najkrótsza 9m. Czy to da się wyregulować rotametrami/przepływomierzami czy konieczne będzie dorzucenie zworu termostatycznego na powrocie dla pomieszczenia z pętlą 9m (ma tam być 16 stopni)? A może tak krótkich pętli się nie robi? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 16.06.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 trochę krótka, a nie możesz tych kilku zwojów podciągnąć z jakimś sąsiednim pomieszczeniem gdzie jest np 40mb, rozstaw odpowiednio szerszy aby była niższa temperatura? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 19.06.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 Początkowo tak właśnie planowałem, ale te pomieszczenia będą wówczas przegrzane. Według OZC jedno z tych pomieszczeń ma 0 W a drugie chyba 9 W zapotrzebowania na ciepło (tam ma być 16 stopni, a zakładam, że powietrze z rekuperatora da 16 stopni i stąd takie zapotrzebowanie). W zasadzie to zastanawiam się czy się różni przypadek 9-metrowej pętli od podłączenia łazienkowej drabinki do osobnej pętli - to też będzie bardzo krótkie, a jest stosowane przez wielu jak sądze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
