cieszynianka 13.07.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 Cieszynianko ! Słowo radiesteta wziąłem w cudzysłów. Właśnie dlatego. Rzeczywiście, w ferworze nie zauważyłam tego. Denerwuję się zawsze czytając takie opowieści z mchu i paproci, bo przez słuchanie tego typu bajek w pokojach na górze zrobiliśmy ścienne zamiast podłogowego. : Cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 14.07.2011 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Czy ma sens zrobienie wodnej podłogówki na poddaszu między legarami?Skłaniam się do takiego "czegoś".Coś podobnego do idei 'suchego montażu', tyle że bez systemowych radiatorów. Chcę położyć na poddaszu drewnianą podłogę - dechy na legarach. Między legarami puściłbym wodną podłogówkę,bez zalewania betonem.Nie zależy mi tam na akumulacyjności. Tz=35stC, tp=29stC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 14.07.2011 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 poczytajcie co tu napisano na temat komfortu cieplnego na podłodze w tabeli nr1 http://www.ciop.pl/24151 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 14.07.2011 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Planuje wykonanie podlogowki a czas goni...sprawa wyglada tak.... * ogrzewanie mieszane, podlogowka z grzejnikami* na parterze podlogowka w salonie (26m2 - 2petle), holu (11m2 - 1petla), wiatrolapie (7m2 - 1petla), jadalni (11.5m2 - 1petla) i kuchni (10.5m2 - 1petla)* na parterze grzejniki w pokoju, lazience (drabinka), garazu, kotlowni i ew. zostawie podejscia do jadalni i salonu* na poddaszu podlogowka w lazience (11m2 - 1petla + drabinka) oraz w holu (19m2 - 1petla w rzadkim rozstawie)* na poddaszu grzejniki w 3 pokojach Zakladajac ze nie zdaze wykonac obliczen w OZC przez weekend dalbym w na parterze wszedzie co 15cm, w holu na poddaszu co 20cm, w lazience co 10cm. Czy na oko byloby ok czy za gesto? Dom bedzie ocieplony 15cm styro (wsp bez szalenstw), 15cm pod wylewka na parterze, 30cm welny 039 w dachu; okna o U=0.7-0.8 Piec bedzie na paliwo stale (ekogroszek) - grzanie co i cwu Na poddaszu wychodzi mi 6 obwodow: 2xpodlogowka i 4xgrzejnik - wszystko dalbym na jednym rozdzielaczu grzejnikowym i na petach/powrotach podlogowki zalozyl RTL-e. Problem mam z parterem...wychodzi mi 6 obwodow podlogowki i 6 obwodow grzejnikowych. Jakie sa przeciwskazania by puscic to na jednym rozdzielaczu i dla obwodow podlog. rowniez zalozyc zawory RTL? Wyszloby pewnie taniej niz mieszac, pompa etc... Ale nawet jesli na parterze zastosowalbym 2 osobne rozdzielacze, to jaki zestaw kupic do podlogowki rozdzielacz z zestawem pompowo-mieszajacym czy osobno rozdzielacz, do niego dokupic zawor mieszajacy 3dr i pompe? Jesli narazie bym nie zakladal pogodowki to jak sterowac zmieszaniem::* recznie - zakladac wtedy zwykly zawor mieszajacy czy termostatyczny zawor mieszajacy (w pierwszym przypadku sterowanie jest stopniem zmieszania i musialbym robic to w oparciu o dodatkowy termometr, w drugim ustawiam juz konkretna temperature na wejsciu podlogowki?)* za pomoca silownika...tylko z czym go sprzezyc jak nie ma sterowania pogodowego? Z gory dzieki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 14.07.2011 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Co myślicie o sposobie mocowania rurek od podłogówki na podkładzie perlitowo gipsowym? Dobrze by było jakby te rurki były w połowie wysokości wylewki. Tylko jak to ogarnąć. Właśnie jasiek71 opowiada na głównym wątku jak przymocował kable grzejne do siatki drucianej trytrytkami, znaczy się opaskami zaciskowymi. A co szczególnie urocze, nie używał żadnych dystansów, tylko unosił tę po kawałku siatkę w miarę wylewania jastrychu . Ten naród szybko nie zginie . On tę siatkę zamawiał, teraz jest łatwiej, są tzw. siatki leśne o oczku 10x15 czy 10x20 i kosztują grosze. Dygresja, wiem, że to trochę nie ten wątek, ale prośba o pomoc, w szczególności Mistrza Adama. Rozkminiam podłogówkę suchą, nieakumulacyjną i chciałbym tak: styropian z rowkami własnej produkcji, do rowków rurki, na to gruba blacha aluminiowa - na całej powierzchni, na blachę bezpośrednio jakiś podkład pod panele i panele. Chodzi o wykorzystanie właściwości cieplnych aluminium. Pytanie jest takie: jak gruba musiała by być ta blacha i czy istnieje jakikolwiek sposób połączenia jej arkuszy leżących na styropianie. Bo rozumiem, że standardowe lutowanie czy spawanie rozpuści ten styropian w jakieś 3 minuty. No i w ogóle dlaczego to zły pomysł. Coś podobnego ma Danfoss, nazywa się SpeedUp, natomiast cena to żart. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.07.2011 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 (edytowane) Opisujesz (jak, zresztą wiele osób) JAK to chcesz zrobić i pytasz czy dobrze.Dobrze CO?CO chcesz w ten sposób osiągnąć?Czemu uważasz, ze ta cena to żart?Za mało chcą? Te rurki powinny być w płycie grzewczej a nie DO PERLITU mocowane.Są systemowe listwy różnych wysokości.W przekroju wyglądają trochę jak korytka instalacyjne bez przykrywki. Takie kwadratowe "U".Patrząc z boku mają otwory co około 5cm zrobione tak, że typowa rurka PEX wchodzi w nie "na klik".Rzucasz to na perlit (kilka sztuk w kilku kierunkach) i rozwijasz rurkę. Za Tobą idzie "prawa ręka" i wklikuje ją z właściwym rastrem.Kotwisz czy przyciskasz jaką cegłą końce i czekasz na wylewkę.W trakcie zalewania te cegły usuwasz.- Ale to rozwiązanie typu "płać za system" czyli nie tanio...Za to dobrze.Trochę za tym trzeba polatać, bo na każdym rogu nie leżą. (pewnie dlatego droższe). Tu coś podobnego znalazłem:http://www.muzimer.pl/p259,listwa-do-rur-do-ogrzewania-podlogowego-do-rur-16-x-2mm-2mb.htmlTu też:http://folnet.pl/grupa/pozostale/ogrzewanie-podlogowePorównaj sobie CENY!!! Adam M. Edytowane 14 Lipca 2011 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.07.2011 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 ok. Ale np ja chciałbym zrobić jeszcze zbrojenie. I te zbrojenie też wypadałoby aby nie leżało na perlicie tylko wyżej w posadzce. I w takiej konstrukcji najwygodniej byłoby kable grzejne przymocować do tego właśnie zbrojenia, a samo zbrojenie położyć na dystansach na perlicie i zalać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 14.07.2011 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Opisujesz (jak, zresztą wiele osób) JAK to chcesz zrobić i pytasz czy dobrze. Dobrze CO? CO chcesz w ten sposób osiągnąć? Czemu uważasz, ze ta cena to żart? Za mało chcą? Adam M. Link do cennika: http://pl.heating.danfoss.com/PCMFiles/7/Cenniki/wodne%20ogrzewanie%20podlogowe%20od%201%20lipca%202011.pdf Niech każdy wyrobi sobie własne zdanie, czy podłogówka za 500-700 / m2 to dobra cena czy nie. Ja natomiast chciałbym uzyskać, poza podłogówką: - stabilne i nieodkształcające się podłoże pod panele, - o jak najniższym oporze cieplnym, - o maksymalnie dużej powierzchni grzania, - koniecznie w technologii suchej, - w cenie do 100 zł / m2. Stąd pomysł zastąpienia np. dwóch płyt OSB blachą aluminiową o grubości, strzelam 1-2 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.07.2011 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Odnośnie mocowania to znalazłem taśmę devifast http://sklep.mikroenergetyka.com.pl/zdjecia/833_middle.jpg Przymocowuje się ją do zbrojenia a z drugiej strony mocuje się kable grzejne. Tylko ze na filmie oni to robią w ten sposób ze wylewają cienką warstwę betonu , na to kładą zbrojenie taśmę kable i potem jest wylewka właściwa. Czy to wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.07.2011 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Krótko:TO SE NEDA PANE!Wolno sobie chcieć. Opiszesz nam coś o tym jak najniższym oporze cieplnym?PO CO Ci akurat taki?Tak bardzo spierdolili Ci dom budowlańcy?!Wierzyć się nie chce! TAKA technologia u TAKIEGO dostawcy kosztuje akurat TYLE.Widzisz co jest. Zrób sobie "tymi ręcami" jak masz gdzie to będzie taniej. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.07.2011 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Ja jeszcze "latam" i dzień mi się nie skończył...Wieczorem siądę i popiszę co i jak.Trochę cierpliwości...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 14.07.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 NIE! NIE! NIe rób tak. Czemu to wszystko komplikujesz? Sam fakt zastosowania grzejników i podłogówki powoduje kolejne komplikacje, RTL to ostateczność a na długich (tzn. przeciętnych) pętlach - pomyłka.Daj wszędzie podłogówkę, jeden mieszacz przy kotle sterowany na razie ręcznie a w przyszlości pogodowo. Jedna temperatura w calej instalacji, jedna pompa obiegowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 14.07.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 (edytowane) Opiszesz nam coś o tym jak najniższym oporze cieplnym? PO CO Ci akurat taki? Tak bardzo spierdolili Ci dom budowlańcy?! Wierzyć się nie chce! Adam M. Szczęśliwie jeszcze nikt mi niczego nie spierdolił, po to spędzam tu tyle czasu, aby temu zapobiec . W tej koncepcji temperatura zasilania podłogówki to max. 30 stopni, a chciałbym aby min. było jak najmniejsze. Człowiek czyta i czyta, i czyta, uczy się, czasem wyciągnie wnioski właściwe, czasem mniej. Jeśli błądzę, przepraszam. Z tego co zrozumiałem, czym mniejszy opór cieplny tego co nad rurkami, tym mniejsza różnica temperatur rurek i podłogi. Okupione to jest niską akumulacyjnością, czyli jak nie ma cyrkulacji, to jest słabo. I to mi jak najbardziej pasuje, bo w domu ma być bufor o pojemności 45m3, tyle, że niskotemperaturowy. Edytowane 14 Lipca 2011 przez andriuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.07.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Właśnie jasiek71 opowiada na głównym wątku jak przymocował kable grzejne do siatki drucianej trytrytkami, znaczy się opaskami zaciskowymi. A co szczególnie urocze, nie używał żadnych dystansów, tylko unosił tę po kawałku siatkę w miarę wylewania jastrychu . Ten naród szybko nie zginie . On tę siatkę zamawiał, teraz jest łatwiej, są tzw. siatki leśne o oczku 10x15 czy 10x20 i kosztują grosze. Dygresja, wiem, że to trochę nie ten wątek, ale prośba o pomoc, w szczególności Mistrza Adama. Rozkminiam podłogówkę suchą, nieakumulacyjną i chciałbym tak: styropian z rowkami własnej produkcji, do rowków rurki, na to gruba blacha aluminiowa - na całej powierzchni, na blachę bezpośrednio jakiś podkład pod panele i panele. Chodzi o wykorzystanie właściwości cieplnych aluminium. Pytanie jest takie: jak gruba musiała by być ta blacha i czy istnieje jakikolwiek sposób połączenia jej arkuszy leżących na styropianie. Bo rozumiem, że standardowe lutowanie czy spawanie rozpuści ten styropian w jakieś 3 minuty. No i w ogóle dlaczego to zły pomysł. Coś podobnego ma Danfoss, nazywa się SpeedUp, natomiast cena to żart. no co ty, i najdziwniejsze że ten dom dalej stoi:D ja nigdzie nie napisałem ile zapłaciłem za tą siatkę..., teraz piszę grosze;) chciałem 5 na 5cm nie mogłem kupić to pojechałem do firmy (bo mam taką pod ręką )i zamówiłem, co w tym takiego dziwnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 14.07.2011 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 no co ty, i najdziwniejsze że ten dom dalej stoi:D ja nigdzie nie napisałem ile zapłaciłem za tą siatkę..., teraz piszę grosze;) chciałem 5 na 5cm nie mogłem kupić to pojechałem do firmy (bo mam taką pod ręką )i zamówiłem, co w tym takiego dziwnego? Michał pytał, więc napisałem co powyżej - bo po prostu Cię podziwiam - udowadniasz, że jak się człowiek uprze, nie ma rzeczy niemożliwych . Byłem na Zachodzie i widziałem wystarczająco wiele sytuacji, kiedy np. Amerykanie byli bezradni, w przeciwieństwie do Polaków. A nam PRL dał taką szkołę życia, że nie ma ... we wsi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.07.2011 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 "Z tego co zrozumiałem, czym mniejszy opór cieplny tego co nad rurkami, tym mniejsza różnica temperatur rurek i podłogi. Okupione to jest niską akumulacyjnością, czyli jak nie ma cyrkulacji, to jest słabo. I to mi jak najbardziej pasuje, bo w domu ma być bufor o pojemności 45m3, tyle, że niskotemperaturowy. " To zacznij od początku!Źle zrozumiałeś... Bufor 45m3 niskotemperaturowy...CO TO TAKIEGO? My chyba tym samym językiem nie gadamy...Opisz o co tu chodzi i czemu tak.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 14.07.2011 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Bufor 45m3 niskotemperaturowy... CO TO TAKIEGO? Adam M. bufor = basen. do pływania sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.07.2011 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 No, to się wyjaśniło, bo myślałem, że do ogrzewania...Basen to nieco inna instalacja.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 14.07.2011 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 No, to się wyjaśniło, bo myślałem, że do ogrzewania... Basen to nieco inna instalacja. Adam M. No to da się to jakkolwiek pożenić ze sobą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 15.07.2011 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 A nie można siatki zbrojeniowej dać na rurki? Panowie odnośnie buforka jest inny temat:d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
