kulca 15.07.2011 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 ja u siebie w garażu (36mkw) dałem podłogówkę, rozstaw co 30cm, w zimie miałem w nim 15 stopni (na tyle była projektowana podłogówka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 15.07.2011 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 (edytowane) Można dać. To wolny kraj. Tylko PO CO? (co miałoby to poprawić?) Adam M. Robię czasami wylewki u klientów i zawsze rurki są przypięte spinkami do folii i ocieplenia a na to daję siatkę po wcześniejszym częściowym zasypaniu rurek. Zbrojenie jest w tym wypadku mniej więcej w połowie wylewki. Siatka zbrojeniowa od spodu - wydaje mi się że będzie z tym problem, żeby rurki były w połowie wylewki i jeszcze zbrojenie nie leżało na ociepleniu ani nie stykało się z pexem. Powiedzmy przy wylewce 8-10cm Czyli co? Lepiej jak ewentualne zbrojenie będzie pod rurkami podłogówki? Tylko jak wtedy zamocować te specjalne listwy, a raczej jak umieścić zbrojenie pomiędzy te listwy. Edytowane 15 Lipca 2011 przez michal_mlody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 15.07.2011 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 My też mamy w garażu podłogówkę, żeby nie komplikować instalacji, ale szczerze mówiąc, to tylko kilka dni tam pracowała, w te największe mrozy. W pozostałe nie było potrzeby. No, ale zawsze jest możliwość ją włączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 15.07.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 dokładnie, u mnie też pracowała kilka dni, raczej z ciekawości ją włączyłem, bo temperatura bez ogrzewania oscylowała pomiędzy 2 a 5 stopni na plusie przy mrozach na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.07.2011 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Zbrojenie wtedy mniej-więcej robi co trzeba.Rurki - już gorzej.. Zbrojenie może się z PEXem stykać. Co mu to przeszkadza?Listew wtedy bym nie dawał.Zbrojenie bym podniósł na jakich dystansach i zalał wraz z rurkami.Byłyby w połowie wylewki a zbrojenie pod nimi (w dolnej części wylewki). Co to za jakieś wiotkie stropy, gdzie trzeba solidnie zbroić?!Czołgami po tym chcą jeździć? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justynamar 17.07.2011 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 witajcie założyłam osobny wątek ale po przeczytaniu tego całego trochę mi się rozjaśniło zaczęłam powoli remontować parter domu instalator od wody i ogrzewania przedstawił mi rozwiązanie wodnego ogrzewania podłogowego które teraz instaluje na każdej budowie mianowicie tak jak widzicie na zdjęciu zamiast rozdzielacza o którym istnieniu dowiedziałam się niedawno z forum wypuścił zasilanie i powrót mówił że wystarczy dać zawór termostatyczny i będzie działać tu akurat zdjęcie z łazienki http://img12.imageshack.us/img12/6092/zdjcie012qb.jpg w drugim pomieszczeniu mam salon połączony z kuchnią w części salonowej będą panele w kuchni płytki czy takie rozwiązanie zda egzamin jeżeli pętle zaczniemy z kuchni przez salon i wrócimy do powrotu w kuchni teraz już wiem że zastosuje rozdzielacz z mieszaczem bo takie rozwiązanie jakie u mnie zastosował nie zda egzaminu(niech tylko dorwę tego instalatora:mad:)tym bardziej że mam do położenia 70m2 podłogówki a możecie polecić któryś z rozdzielaczy podłogowych? my damy 15cm styropianu i na to 5 cm wylewki rurki damy jakiejś dobrej firmy np wavin chyba że polecacie inną a dobrą firmę? a powiedzcie mi jaką dać średnice rurki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 17.07.2011 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 rozdzielacz kusmet polecam, rurki 16 i wavinki są OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justynamar 17.07.2011 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 tak właśnie myślałem nad tym kusmet i rurki 16 wavin a czy nie lepiej dać rurki 20 od czego zalezy jakie damy? odnośnie kusmet pomyszkowałam troche na alle i znalazłema takie http://allegro.pl/rozdzielacz-tece-do-podlogowki-miesz-przepl-krakow-i1706733209.html http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-przeplywomierze-zlaczki-i1682024858.html http://allegro.pl/kan-therm-rozdzielacz-serii-77a-5-obwodowy-7705a-i1698426502.html http://allegro.pl/rozdzielacz-6-uklad-mieszajacy-do-systemu-kan-i1705026321.html zauważyłam że jeden jest polski gorgiel i firma nie jest wymieniana na forum a mam tu 2 rozdzielacze jedna firmy kan i druga do systemu kan to jakaś wielka różnica oprócz ceny no i firma teca cenowo tańsza niż kan aa i przed chwilą rozmawiałam z mamą która chce mi wypersfadować podłogówke ze względu na to iż jej koleżanka sobie założyła i jest zawiedziona bo nie dogrzewa jej domu i ma założone dodatkowe kaloryfery i nie chce żeby mi też było zimno niestety nie wiedziała nic o zakłądaniu kto i jak zakłądał ale podejrzewam że to jakis lokalny instalator i dał rurki co 10 cm ot tak na wszelki wypadek ale trzemu jej nie dogrzewa to nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 17.07.2011 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Jak ma dom nieocieplony, albo ocieplony byle jak, o dużym zapotrzebowaniu na ciepło... to jedna z przyczyn.Inna to instalator z bożej łaski który nie potrafił policzyć mocy podłogówki, albo porobił za długie pętle.Można długo gdybać nie znając zagadnienia, a jedynie skutki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 17.07.2011 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Odnośnie ocieplenia: ja w pierwszym sezonie miałem nieocieplony dom - ściana jednowarstwowa. I tak bylo ciepło, więc to raczej schrzanione podłączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 18.07.2011 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 A czy biorąc pod uwagę szczegóły dotyczące wielkosci, rozkładu domu, ocieplenia podane przeze mnie powyżej uda się go spokojnie ogrzać przy pomocy podłógówki z rozkładem co 15cm (łazienki co 10) + ew strefy brzegowe co 10cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 18.07.2011 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 dokładnie, u mnie też pracowała kilka dni, raczej z ciekawości ją włączyłem, bo temperatura bez ogrzewania oscylowała pomiędzy 2 a 5 stopni na plusie przy mrozach na zewnątrz wiem ze mozna utrzymac w garazu dodatnia temp praktycznie bez ogrzewania ale z przyczyn podanych powyzej (pralka, OC, cienka sciana od pomieszczen mieszkalnych) nie za bardzo moge pozwolic sobie tam na temp bliska zeru zastanawiam sie czy dac podlogowke czy moze zasilic grzejnik niskotemperaturowo - jak to wplynie na jego wytrzymalosc, gwarancje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 18.07.2011 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 (edytowane) to i ja ruszam, naczytałem się już sporo więc teorie mam bogatą, zapotrzebowanie z projektu, do tego trochę zmienione z uwagi na korekty w projekcie. dobrany rozstaw rurek na podstawie tabel roth-a, liczyłem tez w ovplan, ale ten program jakiś chaotyczny w sumie wszędzie wychodzi mi po 15 cm, średnia temp 35 st. Materiały kupiłem na allegro, szukałem po hurtowniach ale na allegro najtaniej, do tego rura wavina 1200 mb. 2,35 zl za mb zastanawiam się jakie rozdzielacze do tego, wavin ma swoje w ofercie ale nikt o nich nic nie pisze, nawet osoby które maja tą rurę, rozdzielacze mają innych producentów np kusmet. Sklep gdzie będę kupował rurę poleca capricorn 9 obwodowy za 560 zl. możecie coś powiedzieć o tej firmie? Edytowane 18 Lipca 2011 przez Conrad&Beata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 18.07.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 (edytowane) Podpowiedzcie mi co nie co.Mam podłogówkę, w sumie ok 600mb rury PEX16. Do tego 2 drabinki (bezpośrednio nad rozdzielaczem) oraz jeden grzejnik (6m od rozdzielacza).Drabinki i grzejnik jeszcze nie podpięte.Podpiąłem to do pompy obiegowej Grundfos Alpha2 25-40. Na razie odpowietrzam, ale patrząc na rotametry coś mi się nie podoba.Po pierwsze - czy wg was taka "słaba" pompka da radę na 600mb podłogówki?Poniżej moje obliczenia i parametry.http://img198.imageshack.us/img198/903/aasj.jpg Podział mb jest praktycznie po połowie (ok 300 na dole, ok 280 na górze)I tak - odpowietrzyłem poddasze (parter odcięty) - bez problemu i pompka na III biegu daje po ok 2l/min na każdej z 5 pętli (nawet pomimo różnic w długościach).Przy odpowietrzaniu parteru (poddasze odcięte) - jakoś widzę dużo słabszą wydajność tej pompki. Przy otwartych zaworach mam moooooże 0.5l/min na każdej z pętli (no nie wiem czy na każdej bo rotametry ledwo drgną).Może być tak, że winą jest jednak niezupełne odpowietrzenie?I ostatnie pytanie - jak ustawiacie przepływ np 0.5-0,6l/min? Bo jak widzicie - rzadko kiedy "obliczeniowo" potrzebuję więcej jak 1l/min...A patrząc na rotametry - no raczej chciałyby pokazywać większe wartości. Edytowane 18 Lipca 2011 przez swistak81 Zmieniłem tabelkę - była nieaktualna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netspiker 18.07.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 a tak z czystej ciekawości zapytam, jakim programem robiłeś te obliczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 18.07.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 Ta pompa dje radę na minimalnej mocy - 700 mb rury. Przeplywy są tak stłumione że w zasadzie nie widać ich na rotametrach... O przepływie świadczy zjawisko .... grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justynamar 18.07.2011 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 tak też podejrzewam że ta podłogówkę robił jakiś instalator z bożej łaskitakże jak u mnie będę robiła to będe będe ich pilnować na bierząco i zdawac relacje na forum:) jakie maxymalnie pętle powinno się robić? u mnie takie ogrzewanie tylko na parterze więc przewiduje nie więcej niż 5 pętli czy 5 pętli po 70 m będzie dobrze i do tego rozdzielacz 5-cio obwodowy z pompą z kosmetu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.07.2011 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 60-70 mb wszystkie pętle i będzie idealnie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 18.07.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 ......... mam taką samą pompkę na bodajże 900mb rury i 156m2 podłogówki, daje radę, chodzi na automacie, w zakresie 9-16W mocy, przepływy narazie wyregulowałem mniej więcej równo i są tak chyba ok. 0,5-0,6l/min a na pewno poniżej 1 l/min., wszystko grzeje jak trzeba, nie dziw sie że masz przepływy duze jak pompkę gonisz na maxa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.07.2011 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 2500 mb rury i pobór mocy przy Alfie 2 rzędu 16 W,12 grzejników 7 W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
