PeZet 21.07.2011 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Może przy wyższych temp. zasilania było by inaczej ale rozważamy 25-35 C . I co Ty na to PeZet ? Liczyłem dla temperatur 32-38. Poprzedni rysunek jest dla temperatur 29-35. Piczman, mnie przekonuje twoje experience: masz, działa, jesteś zadowolony. Wraca jednak temat TEMPERATUR. Zmniejszam tz i tp -> momentalnie wracamy dio pierwszego rysunku, a tam ponoć za gęsto. Przeliczę jeszcze 25-35 i zobaczę co mi wyjdzie. Komfort ważny, ale wyczucie komfortu różne. Sam nie wiem. Sądzę, że 30cm to maks, pozostaje rozstrzygnięcia sprawa z temperaturami. Mon Dieu, przyszedłby Ziutek, stuknął rurki co 12cm, byłoby spoko i niczym bym se łba nie zawracał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 21.07.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Jak zrobić żeby było dobrze, żeby nie odczuwać ciepłej podłogi Nie chcę się wdawać z Wami w dyskusję, bo się na tym zwyczajnie nie znam, ale zdałem się na mojego instalatora (znam go od lat, kolega) nie jest to typowy "Pan Ziutek" co to od 40 lat tak robi i jest dobrze, facet się interesuje nowymi technologiami i umie liczyć. On powiedział mi, że z swojego doświadczenia (a trochę tych podłogówek zrobił) wie, że dla komfortu lepiej jest dać rurki gęsto, by nie były odczuwalne różnice temperatur na podłodze, by cała podłoga była chłodna, nie było stref wyraźnie ciepłych. Zaufałem mu (jak dotąd nigdy się nie zawiodłem) i mam według jego sugestii rurki co 10 cm, czy to będzie dobrze? przekonam się jak zamieszkam i Wam napiszę (chałupa: ściany silkat + styro 15 cm, podłoga 12 cm styro, poddasze: skosy 30 cm wełna, sufit 45 cm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 22.07.2011 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 i mam według jego sugestii rurki co 10 cm, czy to będzie dobrze? I cóż - oczywiście będzie to działać, a nawet DOBRZE będzie działać. Ale: 1. Przepłaciłeś ze 3x za rurki. Przy rozstawie 20cm też nie byłoby czuć różnic strefowych. 2. Albo przepłaciłeś za robociznę (bo układać co 10cm jest trudniej i ogólnie więcej roboty), albo po prostu ktoś się niepotrzebnie narobił. 3. Będziesz potrzebował mocniejszą pompkę=więcej watów=krótszy czas pracy na ewent. UPSie. 4. A dlaczego podłoga ma być "chłodna"? Ja bym wolał by była ciepła (niestety nie do końca tak się da) 5. A dlaczego nie ułożył co 7cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.07.2011 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Skoro masz wszystko w płytkach to zaproponuję tobie rozstawy 30cm (gdzie mniej przeszkleń) i 25cm gdzie więcej okien. (choć ja bym dał odpowiednio 35cm i 30cm) ale myślę, że będziesz się bał tak dużych odległości . Przy rozstawie 20cm też nie byłoby czuć różnic strefowych. Jak widać sam się "gubisz w zeznaniach" . Mimo wszystko proponuję nie przekraczać odległości 20cm. Może w ten sposób przepłacisz nieco na rurkach, ale temperatura posadzki będzie bardziej wyrównana. Taki rozstaw powoduje też, że w większości pomieszczeń wystarcza jedna pętla o długości 60-70m, zaś w większych, np. salonie 2 pętle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 22.07.2011 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Henok, a co ma wspólnego jeden cytat z drugim? W pierwszym wcale nie pisałem, że nie będzie czuć "stref".Te dwa cytaty są do różnych osób!"Gubienie w zeznaniach" - bezpodstawne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 22.07.2011 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Zacząłem wprowadzanie danych do OZC...czy mógłbym komuś z Was przesłać plik do sprawdzenia czy dobrze wprowadzam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 22.07.2011 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Potwierdzam, że przy szerszym rozstawie będzie czuć różnicę, nie będzie równomiernie. U mnie jest średnio co 15 cm i na płytkach da się wyczuć, że rurka zasilająca idzie naprzemiennie z powrotną ze ślimaka. Dając co 30 cm na pewno będą wyraźne różnice w temperaturze między rurkami. Poza tym dając gęściej ubezpieczamy się niejako przed jakimiś tam niedoszacowaniami - po prostu mniejsza temperatura zasilania jest konieczna i tyle. Wg mnie rurka jest teraz tak tania, że nie ma co oszczędzać i dawać na styk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 22.07.2011 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 A może nie ma sensu nic liczyć ? Biorąc pod uwagę komfort to wszędzie co 15 cm a liczyć tylko łazienki bo z nimi jest czasem problem.Albo standardowo przyjąć tam 10 cm i grzejniczek z grzałką . Pozostaje tylko wyższy koszt instalacji i tu dla każdego będzie to inna kwota . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 22.07.2011 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Przy wprowadzaniu przegród w pomieszczeniach w OZC w kt momencie wstawiac strop i podłogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 22.07.2011 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Ja wstawiam na końcu po ścianach, w sumie to przy przegrodach poziomych i skosach raczej nie ma znaczenia bo OZC podlicza straty przez zsumowanie wszystkich przegród.Ale pewności nie mam !? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 22.07.2011 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Potwierdzam, że przy szerszym rozstawie będzie czuć różnicę, nie będzie równomiernie. Taaaaak? A jeśli tz=36stC, tp=34stC, to TEŻ wyczuwalna będzie różnica? Bardzo ciekawe. Apeluję, podawajcie temperatury zasilania i powrotu podając rozstawy, bo inaczej nic nie wiadomo. Wg mnie rurka jest teraz tak tania, że nie ma co oszczędzać i dawać na styk. RadziejS, na samiusieńkim początku wychodziło mi około 800mb rury. Obecnie na cały dom szacuję, że wyjdzie około 450m. Oszczędność rzędu 800pln jest dla mnie warta pochylenia się nad problemem, nie wspominając o innych zaletach eksploatacyjnych, jak i o zwykłej, zwyczajnej, najzwyczajniejszej ciekawości jak to działa i czy ja też potrafię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 22.07.2011 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Rzuccie proszę okiem czy dobrze to wprowadzam... http://images38.fotosik.pl/981/23b790c5e9200273m.jpg Mam blad..."w danych ogolnych wybrano wariant obliczenia sezonowego zuzycie en cieplnej E z opcjja obliczania went natur zgodnie z norma PN 83-B-03430. W tym wariancie obliczen ogrzewane pomieszczenie musi znajdowac sie w jakiejs grupie" . Jak go rozwiazac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 22.07.2011 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Przy wprowadzaniu przegród w pomieszczeniach w OZC w kt momencie wstawiac strop i podłogę Ja również podłogę i stropy wstawiałem po ścianach. Jeśli masz 2 kondygnacje, to lekko spocisz się, jak będziesz dzielił strop: jeśli pomieszczenia kondygnacji wyższej mają rozkład inny niż tej niższej, to strop trzeba dzielić na mniejsze pola. Na szczęście program sam dopasowuje w pewnym zakresie co do czego przylega. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 22.07.2011 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Rzuccie proszę okiem czy dobrze to wprowadzam... Mam blad... Jak go rozwiazac? Mam inną wersję, ale myślę sobie, że może zmień normę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 22.07.2011 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 po zmianie normy ok taras nad garazem to strop zewn. czy stropodach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 22.07.2011 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Taaaaak? A jeśli tz=36stC, tp=34stC, to TEŻ wyczuwalna będzie różnica? Bardzo ciekawe. Apeluję, podawajcie temperatury zasilania i powrotu podając rozstawy, bo inaczej nic nie wiadomo. ... . Nie wiem jakie mam tp (zapewne różne w zależności od pogody), bo mnie to mało interesuje, wiem że jak na zewnątrz było zimno to tp było ok. 36 i ta różnica była wyczuwalna na gresie (przy rozstawie 15 cm dwie "ciepłe" rurki oddalone są o 30 cm, pomiędzy nimi jest "zimna" powrotna - i lekko bo lekko, ale da się to wyczuć). A parametry mnie mało interesują bo mam w domu po prostu ciepło i komfortowo. Ja mówię tylko o swoim nastawieniu - nawet gdyby mi wyszło, że rozstaw 35 cm jest ok, to i tak wolę dać gęściej. Nie uogólniajmy jednak - być może są pomieszczenia, że te 35 cm jest uzasadnione. Ja mam 10cm w brzegowych, 15 cm reszta, w dużym salonie trochę powierzchni mam co 20 cm, w łazience poniżej 10 cm. Jest super. Pół roku grzania gazem to ok 3000zł za 210mkw, kubatura 840m3 - wraz z opłatami stałymi i grzaniem CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrTok 22.07.2011 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Nie wiem jakie mam tp (zapewne różne w zależności od pogody), bo mnie to mało interesuje, wiem że jak na zewnątrz było zimno to tp było ok. 36 i ta różnica była wyczuwalna na gresie (przy rozstawie 15 cm dwie "ciepłe" rurki oddalone są o 30 cm, pomiędzy nimi jest "zimna" powrotna - i lekko bo lekko, ale da się to wyczuć). A parametry mnie mało interesują bo mam w domu po prostu ciepło i komfortowo. Ja mówię tylko o swoim nastawieniu - nawet gdyby mi wyszło, że rozstaw 35 cm jest ok, to i tak wolę dać gęściej. Nie uogólniajmy jednak - być może są pomieszczenia, że te 35 cm jest uzasadnione. Ja mam 10cm w brzegowych, 15 cm reszta, w dużym salonie trochę powierzchni mam co 20 cm, w łazience poniżej 10 cm. Jest super. Pół roku grzania gazem to ok 3000zł za 210mkw, kubatura 840m3 - wraz z opłatami stałymi i grzaniem CWU. Mam identyczne zdanie. Swoją instalację tj. podłogówkę wykonywałem samodzielnie i szczerz mówiąc to miałem gdzieś czy położę 100 czy 200 m rurki więcej. Koszt 200 wavina to ok 400-500zł. Czasem jest lepiej zagęścić uzyskując lepszą efektywność grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 22.07.2011 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 (edytowane) Rzućie proszę okiem na poniższe wyniki ...narazie tylko parter... Wentylacja z reku, ocieplenie ścian PH25 15cm, w dachu 30cm wełny 0.039, podłoga 15cm styro (garaz 10cm); okna 0.8 dla całości http://images49.fotosik.pl/981/c32244971ebf5291m.jpg http://images50.fotosik.pl/1001/5402ed3b99b9c80em.jpg http://images40.fotosik.pl/983/adbf02669bbdcb20m.jpg http://images47.fotosik.pl/991/c092c26d2459b735m.jpg Dla czesci dziennej założyłem 22st, łazienki 24st, wiatrołap 20st a garaż i kotłownia 16st Edytowane 22 Lipca 2011 przez mp_krk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 22.07.2011 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Nie wiem jakie mam tp (zapewne różne w zależności od pogody), bo mnie to mało interesuje, wiem że jak na zewnątrz było zimno to tp było ok. 36 i ta różnica była wyczuwalna na gresie (przy rozstawie 15 cm dwie "ciepłe" rurki oddalone są o 30 cm, pomiędzy nimi jest "zimna" powrotna - i lekko bo lekko, ale da się to wyczuć). A parametry mnie mało interesują bo mam w domu po prostu ciepło i komfortowo. Ja mówię tylko o swoim nastawieniu - nawet gdyby mi wyszło, że rozstaw 35 cm jest ok, to i tak wolę dać gęściej. Nie uogólniajmy jednak - być może są pomieszczenia, że te 35 cm jest uzasadnione. Ja mam 10cm w brzegowych, 15 cm reszta, w dużym salonie trochę powierzchni mam co 20 cm, w łazience poniżej 10 cm. Jest super. Pół roku grzania gazem to ok 3000zł za 210mkw, kubatura 840m3 - wraz z opłatami stałymi i grzaniem CWU. RadziejS, Przy układzie co 15cm + strefy brzegowe 10cm jakie masz najdłuzsze pętle? Bo ja mam np pokój na poddaszu 13m2 i przy samym rozłozeniu co 15cm wychodzi mi 91mb + transfery...troche bez sensu wychodziłoby by dawać w każdym pokoju (12-16m2) po 2 pętle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 22.07.2011 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Rzućie proszę okiem na poniższe wyniki ...narazie tylko parter... Dla czesci dziennej założyłem 22st, łazienki 24st, wiatrołap 20st a garaż i kotłownia 16st Porównałem z moimi wynikami. Są zbliżone - relatywnie, bo mam dwa razy mniejszy domek. Podobnie ocieplam, choć nieco lepiej, ale okna mam gorsze. Na tyle, na ile poznałem OZC wygląda, że jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
