19501719500414 15.08.2011 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2011 można, ale jest bardziej upierdliwe ze względu na to, że powietrze ma inną gęstość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 15.08.2011 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2011 instalacja musi być szczelniejsza,ważne jest żeby rura była pod ciśnieniem, nie ważne co wytwarza te ciśnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 15.08.2011 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2011 i tak to nic nie daje, bo woda ma swoją gęstość i nawet jak jest instalacja sprawdzana powietrzem, niczego to nie zmienia, przy powietrzu wychodzą wahania ciśnienia,ale jak ktoś lubi robić próby powietrzem, to nie można mu tego zabronić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 15.08.2011 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2011 A czy kolega spotyka się często z uszkodzonymi przewodami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 16.08.2011 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 Czy u kogoś z was przy wylewkach stosowano dyble stalowe w kołnierzach, łączące dwie płyty wylewki oddzielone dylatacją ? Coś takiego jak to (zdaje się, że są też wersje okrągłe) http://www.dmvplus.pl/index.php/pl/dyble/kwadratowe-dybple-prtowe Wiem, że janzar stosuje dyble, ale niestety działa za daleko ode mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 16.08.2011 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 A ja mam inne pytanko, co stosujecie pod rurki, Oryginalne listwy są drogie, można jakieś zamienniki? Ktoś mi mówił o listwach tynkarskich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 16.08.2011 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 A ja mam inne pytanko, co stosujecie pod rurki, Oryginalne listwy są drogie, można jakieś zamienniki? Ktoś mi mówił o listwach tynkarskich. Pytasz o listwy w miejscach dylatacji ? Jeśli tak, to nie bardzo widzę w czym one miałyby pomóc, ale instalacji takiej nie wykonywałem, więc po prostu pytam z ciekawości bo też coś będę musiał w tym miejscu wykorzystać ? Z innej beczki. Mój hydraulik twierdzi, że bez problemu uda się wyregulować na rozdzielaczach przepływy jeśli będą obwody po 90-100m, kilka po 70m i 2 obwody po 30m. Prawda to ? Rozdzielacze Techniprot z przepływomierzami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 16.08.2011 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 1. nie w miejscach dylatacji. Tylko pod przewodami na całej podłodze.2. Wydaje mi się ze to oczywiste. Zmniejszasz lub zwiększasz strumień wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 16.08.2011 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 2. Wydaje mi się ze to oczywiste. Zmniejszasz lub zwiększasz strumień wody. No nie jest to chyba oczywiste (?) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?28752-dlugosc-petli-ogrz.-podlogowego&p=487930&viewfull=1#post487930 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 16.08.2011 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 (edytowane) ok, ale tam nie jest wyjaśnione czemu tylko napisane tak bo tak. Chętnie bym usłyszał wytłumaczenie dokładne czemu. ok. Doczytałem. faktycznie producenci zalecają żeby było nie więcej niż 120mb iw miarę równe długości. Odnośnie tych równych długości to chodzi o to ze łatwiej w tedy gdy np mammy jeden pokój 60m2. podzielić go na 3x20m bo wtedy nic nie regulujemy. Niż 2x10 i 2x20m Bo wtedy będzie trochę zabawy z ustawieniem przepływów. Ale to się musi dać zrobić. Tylko będzie trudniej. Edytowane 16 Sierpnia 2011 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 16.08.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 Czy nazwa "zawór RTB" i "zawór RTL" oznaczają ten sam element? Natknąłem się na artykuł, który sugeruje, że montowanie bezpośrednio na belce powrotu zaworów RTB jest błędem i sugerujący, iż prawidłowo zawór termostatyczny zamontowany winien być na powrocie, ale jeszcze przed belką rozdzielacza. Tu link (porada pt. "Plus minus z RTB"). Przyznam, że jest to dla mnie informacja zupełnie nowa. Wcześniej nie natknąłem się na taką sugestię. Czy rzeczywiście, przy zaworach montowanych na belce, występuje zjawisko sterowania zaworem przez wodę o temperaturze uśrednionej dla całego rozdzielacza, zamiast o temperaturze powrotu konkretnej sekcji? Jeśli na jednym rozdzielaczu zamontuję obwody grzejników płytowych i podłogówki, w którym miejscu rozdzielacza podłączać sekcje podłogówki? Od strony zasilania/powrotu (jak nakazuje mi intuicja), czy od drugiej strony, czy może inaczej na rozdzielaczu zasilającym, inaczej na rozdzielaczu z powrotami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 17.08.2011 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Zdjęcia najlepiej pokażą co i jak :http://i53.tinypic.com/34z0svq.jpg http://i54.tinypic.com/13zuc0z.jpg http://i51.tinypic.com/wjtfyp.jpgZdjęcia pochodzą z aukcji od sprzedawców tych rozdzielaczy. Jest możliwość różnej konfiguracji ilości wejść grzejniki-podłogówka.Czy ktoś ma jakieś uwagi do takiego układu, przymierzam się do zakupu takiego zintegrowanego rozdzielacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 17.08.2011 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Co do napełniania wodą/powietrzem rurek to:1. Nie nabija się ich ciśnieniem z powodu zalewania betonem (i możliwości ich zgniecenia przez beton). One są naprawdę sztywne i beton im nie groźny. Nie groźny im też fachowiec stający na rurce (nie zgniecie, prędzej wciśnie się w styropian). Uszkodzenie rurki to rzadkość, ale nie znaczy że się nie zdarza.Poza tym, baaardzo rzadko też zdarza się wada rurki (ja nie słyszałem), a przecież w beton dajemy ją ZAWSZE w całości. (pomijam nieumiejętne zagięcie rurki podczas układania).2. Można nabijać powietrzem dla sprawdzenia szczelności. Należy to zrobić wówczas przed zrobieniem wylewki i tuż po.3. Najlepiej jednak jest zalać wodą, bo w razie ewentualnego uszkodzenia rurki WIDAĆ gołym okiem plamę wody. Mając powietrze, zobaczymy na manometrze spadek ciśnienia, ale nie zlokalizujemy uszkodzenia z taką łatwością jak przy nabiciu wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.08.2011 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 No i na taką odpowiedz czekałem. A mi tłumaczono ze trzeba bo się zegnie itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 17.08.2011 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Panowie, ja swoją podłogówkę na piętrze wogóle nie sprawdziłem przed zalaniem betonem... Po prostu nie zdążyłem. Rury są wytrzymałe i jak czytam że ktoś boi się czy się nie zgniotą przez zalewanie betonem albo chodzenie po nich - to po prostu widać że tego jeszcze nie robił. Jak ułożycie pierwszą pętlę, to zobaczycie że pexowi nie jest straszne ani deptanie ani ściskanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.08.2011 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 bo ja takich rur jeszcze nie widziałem, wiec dla tego się pytam Żeby zdziwka nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.08.2011 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Czy nazwa "zawór RTB" i "zawór RTL" oznaczają ten sam element? dokładnie tak, RTB to zawór Herz, Co do napełniania wodą/powietrzem rurek to: 1. Nie nabija się ich ciśnieniem z powodu zalewania betonem (i możliwości ich zgniecenia przez beton). One są naprawdę sztywne i beton im nie groźny. Nie groźny im też fachowiec stający na rurce (nie zgniecie, prędzej wciśnie się w styropian). Uszkodzenie rurki to rzadkość, ale nie znaczy że się nie zdarza. Poza tym, baaardzo rzadko też zdarza się wada rurki (ja nie słyszałem), a przecież w beton dajemy ją ZAWSZE w całości. (pomijam nieumiejętne zagięcie rurki podczas układania). 2. Można nabijać powietrzem dla sprawdzenia szczelności. Należy to zrobić wówczas przed zrobieniem wylewki i tuż po. 3. Najlepiej jednak jest zalać wodą, bo w razie ewentualnego uszkodzenia rurki WIDAĆ gołym okiem plamę wody. Mając powietrze, zobaczymy na manometrze spadek ciśnienia, ale nie zlokalizujemy uszkodzenia z taką łatwością jak przy nabiciu wodą. zawsze przy zalewaniu rury powinny być pod ciśnieniem, czy będzie to sprężone powietrze, czy woda, to nieistotne, Panowie, ja swoją podłogówkę na piętrze wogóle nie sprawdziłem przed zalaniem betonem... Po prostu nie zdążyłem. Rury są wytrzymałe i jak czytam że ktoś boi się czy się nie zgniotą przez zalewanie betonem albo chodzenie po nich - to po prostu widać że tego jeszcze nie robił. Jak ułożycie pierwszą pętlę, to zobaczycie że pexowi nie jest straszne ani deptanie ani ściskanie. to, że Ty robiłeś niezgodnie ze sztuką, nie znaczy, że tego typu postępowanie jest zalecane, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 17.08.2011 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Wiele postępowań jest nie zalecanych. Próbę ciśnieniową wykonałem na parterze, niestety ekipa od wylewek przyjechała za wcześnie i mając w perspektywie wypadnięcie z grafiku, wolałem zaryzykować. Tak przy okazji - spotkałeś kiedyś nieszczelną rurę w podłogówce? Już chyba bardziej prawdopodobne jest jej zapchanie jakimś śmieciem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.08.2011 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 rzadko, ale zdarzają się uszkodzenia lub zagniecenia, dlatego wolę robić próbę wodą i zostawiać instalację pod ciśnieniem, żeby po jakimś czasie nikt nie powiedział mi, że z mojej winy instalacja nie działa,a takie rzeczy się zdarzają, z resztą, różne rzeczy się zdarzają na budowach,dlatego warto mieć dupochron, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 17.08.2011 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 @1950Czy z twojej praktyki wynika, że bez problemu uda się wyregulować na rozdzielaczach przepływy jeśli będą obwody (wyłącznie podłogówka) po 90-100m, kilka po 70m i 2 obwody po 30m? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
