19501719500414 17.08.2011 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 wszystko się da wyregulować,jest to tylko kwestia czasu,i trzeba pamiętać, że pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł,czyli pomiędzy regulacjami, musi być co najmniej kilka godzin, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.08.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 A jakie listwy używacie? Ja znalazłem dwa rodzaje: http://www.instalco-tech.pl/modules/free_files/thumbImage.php?src=mod_products/products/54/pr_image_54.png&width=354&height=360&compress=75&show_blank=1 i http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/17/51/02/73/1751027387 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 17.08.2011 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 normalnie na styropian pokryty folią zapinkami się strzela, mało komu się chce bawić w jakieś listwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.08.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Niby tak ale jednak dobrze by było żeby rurki nie leżały na syropiarnie a w wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 17.08.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 autorus w przyszłości tak będę robił, rureczki w wylewce. Jeszcze nie wiem jakim sposobem ale zastosuje system "z głową" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.08.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 A jakie listwy używacie? Ja znalazłem dwa rodzaje: http://www.instalco-tech.pl/modules/free_files/thumbImage.php?src=mod_products/products/54/pr_image_54.png&width=354&height=360&compress=75&show_blank=1 i http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/17/51/02/73/1751027387 Takie listwy to raczej stosuje się do ogrzewania ściennego a rzadziej do podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 17.08.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 zawsze przy zalewaniu rury powinny być pod ciśnieniem, czy będzie to sprężone powietrze, czy woda, to nieistotne, Czy możesz uzasadnić dlaczego? I wg mnie jeżeli już napełniać przed wylewkami, to istotne jest "czym"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 17.08.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Ja buduję nie normalnie i takie listwy to dobra sprawa,spinki do betonu nie wstrzeli się tzn, masz już część wylewki betonowej i nie dajesz styro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 17.08.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 w tej sytuacji jak najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 18.08.2011 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Niby tak ale jednak dobrze by było żeby rurki nie leżały na syropiarnie a w wylewce. Aż dziw, że nie ma na rynku takich spinek: http://i53.tinypic.com/33w1wz6.jpg DEZET, pokazane przez ciebie urządzenie wyglądają ciekawie. Chętnie dowiedziałbym się jak się sprawują. Na pierwszy rzut oka (niefachowego), nie podoba mi się, że skutkiem ubocznym obniżania temperatury na zasilaniu podłogówki, jest podniesienie temperatury powrotu do pieca. To, w połączeniu z informacją, jaką znalazłem w instrukcji TECE do tego cuda "Temperatura zasilania grzejników musi być o min. 20C wyższa niż temperatura zasilania ogrzewania podłogowego", może ograniczać pracę kotła w zakresie kondensacji. Przypomnę się z pytaniem sprzed strony: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=4858547&viewfull=1#post4858547 Poprawne sterowanie zaworami termostatycznymi to, w sumie, dosyć istotne zagadnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirma 18.08.2011 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Mam pytanie dot dokręcania rur na rozdzielczu.Jak mocno należy dokręcić zacisk? Czy az zacznie szczeleć zacisk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 18.08.2011 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 ja kręciłem kluczem płaskim, tak dość mocno, ale z czuciem żeby nie zerwać gwintu, oring miedziany musi dobrze uszczelnić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 18.08.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Konsekwencją umieszczenia rurek w środku wylewki jest zwiększenie minimalnej grubości wylewki. Producenci rur do ogrzewania podłogowego wskazują minimalną grubość wylewki powyżej rurek. Umieszczenie rurek na dystansach zwiększa zatem minimalną grubość wylewki (jastrychu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 18.08.2011 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Aż dziw, że nie ma na rynku takich spinek: http://i53.tinypic.com/33w1wz6.jpg Ja bym się nie zastanawiał... tylko opatentował A tak poważnie, to sporo byłoby babrania się przy takich spinkach, lepiej zamiast dolnego łącznika, takie małe przetłoczenie na spince, ale musiałaby być dość sztywna, żeby rurka się "zatrzaskiwała" na pewnej wysokości nad styropianem (10% dochodu z patentu za pomysł ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 18.08.2011 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Konsekwencją umieszczenia rurek w środku wylewki jest zwiększenie minimalnej grubości wylewki. Producenci rur do ogrzewania podłogowego wskazują minimalną grubość wylewki powyżej rurek. Umieszczenie rurek na dystansach zwiększa zatem minimalną grubość wylewki (jastrychu). Średnio mówi się o ok.5-6cm wylewki, więc jeśli pod rurkami byłoby 0,5cm dystansu od styropianu, praktycznie zawsze zmieścimy się w minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 18.08.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Średnio mówi się o ok.5-6cm wylewki, więc jeśli pod rurkami byłoby 0,5cm dystansu od styropianu, praktycznie zawsze zmieścimy się w minimum. Nie spotkałem zalecenia producenta rurek które mówiłoby o grubości wylewki nad rurkami mniejszej niż 4,5cm (może po prostu natknąłem się na zalecenia bardzo ostrożnych producentów). Wtedy minimalna grubość wylewki to 6cm jeśli rurki leżą bezpośrednio na styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomwojko 18.08.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 WitamMacie jakieś sugestie do stosowania rurek? Jakie? Jaki producent? Czytałem o Aspolu i rurkach PP, ale jakoś nie przekonuje mnie to... proszę o info, mam zamiar sam sobie radzić z podłogówką, chociaż przyznam że mam obawy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 18.08.2011 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 kup wavina, na allegro znajdziesz w dobrej cenie, dobra rura, fajnie się ją układa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 18.08.2011 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Mój instalator też poleca wavina. Przy okazji pytałem też w jakiejś hurtowni - również polecali wavina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 19.08.2011 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Kilku instalatorów, z którymi rozmawiałem, stosuje TECE. A co sądzicie o Kisanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
