  • Odpowiedzi 7,5k
przy dobrze zaprojektowanej podłogówce rotametry uważam za zbędne, jedynie termostaty/zwykłe zawory do ew. możliwości zamknięcia jakiegoś obiegu
pisze to na podstawie własnego domu, rotametry mam odkręcone na maxa, w sumie nic nie pokazują, grzeje w każdym pomieszczeniu tak jak zostało to zaprojektowane, projekt kosztował mnie 488 zł, uważam że były to dobrze zainwestowane pieniądze
..... i to jest najlepsze, że nic nie pokazują:)
Koledzy mam pytanko.
Ogrzewanie z Pieca kondensacyjnego Viessmann 200. Grzejniki ( obieg 1) i podłogówka (obieg 2). Obydwa obiegi przez okres letni wyłączone.
Chciałem załączyć podłogówkę żeby zmienić temperaturę w domu i po załączeniu grzania tylko w obiegu 2 zaczęły też grzać grzejniki. Co z tym fantem zrobić?
Mam to samo. W moim piecu Vitodens 200W nie potrafie wlaczyc tylko podlogowki albo tylko grzejnikow. Wlaczam jeden obieg, zaczynaja grzac oba
Piec ma 2 odzielne obiegi: grzejniki(pompa w piecu) + podlogowka(mieszacz+oddzielna pompa+automatyka z pieca). Piec tez ma oddzielny obieg na grzanie wody.
Pawel
Jeszcze jedno: pompa ciepła będzie w piwnicy. Czy przed rozdzielaczem na parterze, czyli w piwnicy na głównych rurach zasilającej i powrotnej mogę zamontować trójnik i puścić rurę 1/2' do pomieszczenia w piwnicy - suszarni do grzejnika. Oczywiście za tym trójnikiem zawór otwierany tylko wtedy jak suszarnia będzie używana. Nie zależy mi na wysokiej temp w suszarni chodzi mi o to, czy sam obieg wody CO będzie ok, czy może lepiej ten grzejnik dołączyć do rozdzielacza na parterze i przy grzejniku dać zawór.
A co z tym grzejnikiem ?
Czy to dobrze, ze przeplyw jest maly?
U mnie jest podobnie, tzn rotametry nic nie pokazuja, nawet jak zostawie odkrecony tylko 1 obwod, ale jakis przeplyw jest, bo niektore obwody grzeja, obawiam sie, ze pompa jest za slaba.....
Pawel
a czy pomieszczenia są dobrze ogrzane? Jeśli tak to jest OK
może kwestia producenta i parametrów rotametrów? jakiej firmy to macie? moje kan-owskie i bez problemu pokazują przepływ, od 0,6l/min wzwyż, nie pamiętam do 2 czy 3 litrów, cała podłogówka (~160m2, chyba 800mb rury, dwa rozdzielacze na jednym pionie) na jednej pompie grundfos alpha2 25-40 w trybie auto na 14-18W czyli odpowiednik ciut wiecej niż pierwszy bieg zwykłej pompy trzystopniowej
Mi też pokazują. A rozdzielacze mam jakieś z Allegro. Jak wszystko poodkręcam to na każdym mam ok 1-1,5 litr/min.
Obwody mam dość zbliżone długościami 40-55m. W sumie niecałe 600mb.
A tak na marginesie - rotametrami się nie kręci (mimo iż można nimi zamknąć obieg, ale wówczas po jego wkręceniu wskaźnik nie jest na swoim miejscu i pokazuje głupoty). Dławić powinno się powrót.
a to już zależy od rodzaju rozdzielacza i jego wyposażenia, rotametrami jak najbardziej się kręci w celu regulacji przepływu, a same rotametry mogą byc zamontowane zarówno na zasilaniu jak i na powrocie
Koledze chyba chodziło o zawory na dolnej powrotnej zazwyczaj belce.
Tyle tylko że one powinny pracować tylko w 2 pozycjach, zamknięty---> otwarty .
Do tego zostały stworzone.
Rotametry zaś dławią przepływ dzięki czemu możemy zmieniać ilość energii dostarczanej daną pętlą .
Tyle tylko że niska temp. zasilania a o taką tu walczymy znacznie utrudnia tego typu wysterowanie .
Dlatego ważne jest tu aby dopasować rozstaw rurek do zapotrzebowania na ciepło .
Pozdrawiam wszystkie Muratorki i Muratorów. Wybaczcie jeśli już o tym było w tym wątku (pewnie tak), ale nie zdążę przeczytać tych ponad stu stron, a mój hydraulik czeka na decyzję z kluczem francuskim w dłoni. Podobnie jak wielu z Was wybrałem wariant podłogówki we wszystkich pomieszczeniach. Napiszcie jak poradziliście sobie wtedy z grzejnikami w łazienkach, które jednak chciałbym mieć. Wiem, że można włączyć je do obwodu podłogówki, ale będą raczej letnie. Można je grzać prądem, ale trochę szkoda forsy. Jak to zrobić najprościej, żeby były wystarczająco ciepłe, a jednocześnie, żeby nie skomplikować układu? Piec będzie na paliwo stałe.
