Wygląda to tak, że biegnie sobie jakaś tam głowna rura do ogrzewania i od tego odchodzą odnogi do kaloryferów. I takie same odnogi odchodzą na podłogówkę. Przy każdej pętli mam zrobione w ścianie takie małe skrzyneczki, w których jest miejsce na założenie regulatorów(tam sie odpowietrza podłogówki i myślałam, że to właśnie tam jest RTL :-? ).
Najlepiej porób zdjęcia i zamieść na forum.
Czyli masz szafki z rozdzielaczami ?
Takie podobne coś do tego:
http://foto.icp.pl/albums/userpics/10194/normal_IMG_0021.JPG
Grzesiu jak ja bym miała taką skrzyneczkę to nie byłoby problemu i wszystko chodziłoby jak w zegarku. Wszystko się rozchodzi o to, że tego rozdzielacza nie ma :cry:
Może nie do końca w temacie ale dzieki Waszym informacjom mam wątpliwości co do majstra od CO. Powiedział, że połaczenie kondensata 100% podłogi z kominkiem z płaszczem wodnym to zły pomysł, rury kładzie max 50m. Jak określił lepiej chodzi ogrzewanie a zrobienie zamiast 5 obiegów np 8 zaden problem o co mu kaman. ???
Możesz wyjaśnić dlaczego kondensat i kominek to zły pomysł...? Jakie są argumenty??. A powiedz mi jaka powierzchnię będziesz miał ogrzewaną podłogówką, że max 50 m rury i 8 obiegów. Powiedz coś więcej....
Z tego co czytam to wychodzi że majster za bardzo " kumaty" to nie jest. :(
Ciekawe jak rozwiąże podłączenie kominka do systemu z kondensatem??
Widziałem już "ciekawe rozwiązania", :wink: :wink:
takie że gazem grzali kominek :D :D :D
Co do majstra też tak myślę. A co do kominka z płaszczem to przez wymiennik ciepła chyba trzeba bo kominek chodzi w obiegu otwartym a kondensat w zamkniętym ale wiecie to nie jest śmieszne dać dom w ręce majstra co opowiada takie rzeczy.
Oczywiście , że przez wymiennik. Nie widzę problemu w pdłączniu kondensata do kominka. To zupełnie normalny piec gazowy, w którym dodatkowo odzyskuje się ciepło z kondensacji pary wodnej. Jedyny problem to sprawność, gdyż jak wiemy im niższa temperatura powrotu do pieca, tym większa korzyść z kondensacji. Ale w czym ten tój majster widzi problem to ja naprawdę nie wiem. Przy odpowiednim spięciu kominka i podłogówki zasadniczo powrót do kondensata nie przekroczy 40 st. C, a jak wiadomo kondensacja wtedy nadal występuje. Obawiam się że twój majster zamierza podłączyć kominek przez piec szeregowo , bez wymiennika, i zapewne dlatego mu nie pasuje jedno do drugiego....
Ja mam taki :
http://allegro.pl/item597320566_rozdzielacz_do_ogrz_podl_z_reg_przepl_cd_473_7_ob.html
Dołóż te 30 zł i masz wszystko :wink:
No tak ale jeszcze szafka :roll: A może bez niej? Gdzie będzie rozdzielacz ?
Ja mam taki :
Taki ja mam i regulacja temperatury jest prosta na rozdzielaczu ( ustawiasz przepływ w zależnosci od temp. w pomieszczeniu)
np. salon 21 st C to pętle ustawione równo na przepływ 0,6l/nim, kuchnia 20st C to pętla ustawiona na 0,5 l/ min, itd.
Panel pogodówki mam w salonie ,sypialnia i pokoje synow na górze ustawione przepływy od 0,4 do 0,6 l/min przy temp 19 -23 st C , i chulało tak przez całą zimę. :D :D :D
Witam, czy możecie mi doradzić jakiej firmy rurki należy/można użyć do wykonania podłogówki? Jestem teraz na etapie dogadywania się ze specem i chcę mieć pewność, że mi jakiegoś kitu nie wciśnie .
Byle o tym sporo, ale z tego co mam w glowie to WAWIN, TECE, HERZ mozesz brac spokojnie ;)
znacie może dobry a niezbyt skomplikowany program do obliczenia podłogówki?
ozc mam policzone, teraz chcę policzyć resztę, tylko czym? programy firmowe sankomu typu C.O. troszkę za mocno zagmatwane, Kan Quick Floor w wersji Basic za mało dokładne a do Extended jakoś nie mogę się dobić (zero odzewu ze strony firmy Kan), mam jeszcze OVplan, z tym, że nie do końca wierzę temu oprogramowaniu, czasami po zmianie parametrów nie zmienia wyników obliczeń, znacie coś jeszcze?
Ja na kod dostepu do Kan Quick Extended czekalem ok miesiac. Cierpliwosci...
:o :cry: o w mordę :cry:
a mozesz powiedzieć na ile użyteczny jest ten program, np. w porównaniu z Basic, jest to aplikacja zewnętrzna czy dostępna przez www?
bo jeśłi warto to bym ich trochę przycisnął telefonicznie albo osobiście nawet, niedaleko mam :wink:
Wersja extended to www
W wersji basic masz wyliczenia tylko dla rur o sr. 18 i nie masz wpływu na prawie żadne parametry. Extended daje Ci dużo więcej opcji np.zmianę grubości rury, wylewki. Wart przetestowania.
Dzięki Deamos. W piątek widzę się z instalatorem to zobaczę co on mi zapoda :)
Ja liczyłem tak.
1. Zapotrzebowanie poszczególnych pomieszczeń z OZC (wg STAREJ NORMY PN a nie EU, takainformacja jest na stronie Kisan'a)
2.Obliczanie ze zworów i tabel Kisana'a.
3. "Wrysowanie" petli z rzeczywistym rozstawem rurem w programie graficznym.
4. Obliczenie z rysunku rzeczywistej długości rurek.
5Tak wykonany projet przekazałem ludkowi, który bedzie mi robił instalacje. ma dac znac czy jest ok.
Liczyłem dla jak najmniejszej temperatury zasilania w moim przypadku.
Tz-40
Tp-36
T pomieszczeń 20, łazienki 25
dzięki chłopy, mnie identyczna proponowali za 826zł a tutaj 420 + 45 wysyłka + 138 szafka
Bierz śmiało, firma jest ok, kupowałem na przedpłatę poza Allegro ( bo coś tam taniej ) i mnie w balona nie zrobili :lol:
mam kolejne pytanie (widząc waszą fachowość - pewnie uznacie je za lamerskie :)) ile Wam weszło rury w podłogówkę?
Pytam bo dostaję bardzo zróżnicowane oferty:
0d 1 km do 2 km rurki.
Domek ma po podłodze ok. 246m2 z czego podłogówka będzie na 193.
Zastanawiam się skąd takie zróżnicowanie...
