mam pytanie odnośnie pierwszego uruchomienia podłogówki wodnej, jak długo trwa podnoszenie temp do np 20C
właśnie niedawno włączylem podłogówkę napędzaną kotłem elektr (Kospel 8Kw), dom był wychłodzony do jakiś 10C (silka)
nie jest jeszcze wykonczony, 2 warstwa welny do położenia.
po 2 dniach odpowietrzylem pętle dokładnie (chyba) - była z tym walka ale teraz chodzi cicho, rotametry pokazuja przepływy więc ogólnie to dziala
narazie ustawiono temp zasilania 32C, na powrocie mam maks 20-22C
  • Odpowiedzi 7,5k
Przepływ reguluje się kręcąc rotametrami, tylko ktoś kiedyś napisał że spotkał takie którymi się nie da kręcić... to może spróbój z wyczuciem... W ostateczności można kręcić tymi zaworami na belce powrotnej.
Faktycznie można kręcić. A ten zawór na klucz ampulowy za rotometrami to w jakiej pozcyji jest otwarty (wkręcony czy wykręcony)?
To trochę dużo jak na pierwsze uruchomienie... Generalnie najważniejsze pytanie brzmi: ile maja wylewki? Teoretycznie można zacząć grzać po 28 dniach i to zaczynając od temp. zasilania 25 st.C. Zresztą tyle powinno wystarczyć - efekt powinien być już widoczny.
grubość wylewki to ok 6cm (anhydryt), robione były z 6 mies temu
ogólnie to widzę że piecyk pompuje cieplo w wode :) i wylewka odbiera bo na powrocie temp spada o ok 10C. pompka ustawiona na 2 bieg (aż nadto na teoretyczne potrzeby), przepływ ok 14 l/min na 10 pętli, rotametry pokazuja przepływy co mnie cieszy bo niektórzy mają z tym problem
ogólnie to mnie matrwi: duza masa silki (ściany 24cm), brak 2 warstwy wełny no i brak wentylacji mech z reku - a było to uwzględniane w zapotrzebowaniu na energię cieplną budynku. hm czy te czynniki moga wpłynąć na dłuższe rozgrzewanie i temp koncową jaką się osiągnie w pomieszczeniach ?!
Jak jest otwarty, to to ta część wewnętrzna (ta ruchoma) jest na równo z górną obudową. Tzn. gdy otwarty to ona jest wykręcona - aby zamknąć trzeba ją wkręcić w dół.
Czy to normalne że mając jeden z rozdzielaczy Kusmetu (a przynajmniej wygląda na Kusmet) rotametry chodzą bardzo ciężko i wręcz trzeba je kręcić kombinerkami?
U mnie jest taki problem że instalator zamontował belki bardzo wysoko w stosunku do szafki i pokrętła od rotametrów są ponad górną krawędzią 'frontową' szafki przez co do rotametrów bardzo trudno się dostać.
Natomiast jak już się to uda, opór jest bardzo silny, a niektórymi wręcz nie da się kręcić.
Czy możliwe jest że np. za mocno są zakręcone nakrętki trzymające rotametry na belce i przez to tak ciężko one chodzą?
Znalazłem kilka wypowiedz w tym wątku, ale ostatecznie wszyscy pisali że kręcić się da.
Jakoś słabo widzę regulację pętli w przyszłości, skoro jest z tym kręceniem taki problem :(
na bazie mojego krótkiego doświadczenia powiem że się da regulować, działa fajnie, rotametry pokazują przepływy, jak sie zsumuje to sie mniej więcej zgadza z tym co piecyk Kospela pokazuje. u mnie mam tylko 1 rotametr który kręci sie opornie ale i tak 2 palcami się da i 1 rotametr co mu się wskaźnik zawiesza. poza tym śmiga ok, rozdzielacze TECE
Bez tej nakrętki to rzeczywiście trzeba kombinerkami się mocować.
A masz takie czarne plastikowe opaski przy styku rotametru z belką mosiężną ?
Zamawiałem ostatnio u nich rozdzielacz i teraz takie wkręcają, to są od razu pokrętła i składają się z 2 części .
Mój, który kupowałem 3 lata temu takich nie miał, jedynie ta nakrętka zakładana od góry, jedna na wszystkie rotametry .
I tak jak napisałeś, ciężej chodzą !
plamiak - wiem że zapomnę, ale w tej chwili niektórymi nie da się w ogóle kręcić.
Piczman - nie mam. Mam takie z czerwonym kapturkiem będącym pokrętłem (miałem montowane rozdzielacze jakieś 2 miesiące temu).
U mnie właśnie jest taki problem że na 2 rotametrach tą nakrętką się nie da właściwie kręcić w ogóle...
Kiedyś mieszkałem w mieszkaniu z podłogówką i tam rotametry chodziły jak masło, a tutaj to jakaś porażka :(
Pewnie masz takie :
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTN-Z5wcKn51KG3dwaeoorJT_1W0kYKeIH_isV8FdYXnxsX46fiVOAjkkzb
Te które ostatnio kupowałem wyglądają tak :
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSPjuYAyq8kvUrl6CwW8coqtaBhNWKtRD84Kv1zKd1pd8AaI4h_1eWUckpZgg
Są lepsze bo nie trzeba do nich dodatkowej nakrętki, każdy ma swój czarny pierścień do regulacji .
Niestety ale obawiałbym się, że tak, bezwładność cieplna będzie duża, więc ciężko będzie to nagrzac, ale fakt faktem ściana będzie potem powoli oddawała ciepło. A ile masz wełny na tych silikatach? Może warto byłoby pomyśleć i dodatkowych grzejnikach na zimne zimy i chłodne dni, żeby nie musić zawsze podłogówki odpalać?
Mam pytanko odnośnie tego filmiku :)
w 1:55min jest pokazane siatka zbrojeniowa a na niej takie klipsy do podłogówki. Co to są za klipsy? Możecie podać jakiś link?
Inna sprawa ze jak siatka zbrojeniowa leży na styro to te zbrojenie jest kiepskie3, bo nie ma dystansów między styropianem a zbrojeniem :)
