cruz 08.12.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Witam. Audytor to jedno podobnie jak projekt. W praktyce bywa zazwyczaj inaczej jak ekipa budowlańców postawi mury na szt to wszystkie obliczenia idą do smieci. Pozdrawiam Tomasz Sulej Wystarczy się odwrócić na moment a ekipa "fachowców" zrobi tak jak im wygodnie (np. wypełnią dziury w styropianie klejem), no chyba że ktoś wierzy w fachowość fachowców i im nie patrzy na ręce. Błędem jest porównywać dom zbudowany przez forumowicza (starannie) według projektu do domu zbudowanego według projektu przez fachowców na gipsie kleju i śmieciach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cd 08.12.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Szczecin to I strefa klimatyczna. Witam. Tak moja pomyłka Szczecin to 1-sza strefa klimatyczna. Pozdrawiam Tomasz Sulej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 08.12.2011 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Wystarczy się odwrócić na moment a ekipa "fachowców" zrobi tak jak im wygodnie (np. wypełnią dziury w styropianie klejem), no chyba że ktoś wierzy w fachowość fachowców i im nie patrzy na ręce. Błędem jest porównywać dom zbudowany przez forumowicza (starannie) według projektu do domu zbudowanego według projektu przez fachowców na gipsie kleju i śmieciach. Trudno się z tym nie zgodzić, budowlańcy robią tak, aby było szybciej i lżej dla nich; forumowicz- amator budowlany bojąc się poważnych błędów robi dokładnie, choć oczywiście są wyjątki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 09.12.2011 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 A czy ktos słyszał aby robić podłogówke bez rozdzielaczy? Mi ostatnio coś takiego zaproponowano. Nie zgodziłem sie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cd 09.12.2011 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 A czy ktos słyszał aby robić podłogówke bez rozdzielaczy? Mi ostatnio coś takiego zaproponowano. Nie zgodziłem sie. Witam. Jezeli jest to mala podłogowka np lazienka mozna wykonac ją na Rtl-u. Jezeli zas jest wiecej podłogowki bez rozdzielacza nie obędzie się. Pozdrawiam Tom asz Sulej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 09.12.2011 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Jest ponad 300m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 10.12.2011 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Czy ma sens dawać po jednej pompie na parter i piętro ??? czy to ma jakieś uzasadnienie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 11.12.2011 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Pompa powinna być w kotłowni, to jest optymalne wyjście. Było już o tym. U mnie będą dwie pompy w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 11.12.2011 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Pompa powinna być w kotłowni, to jest optymalne wyjście. Było już o tym. U mnie będą dwie pompy w kotłowni. nie chodzi o miejsce instlacji pomp tylko czy jest sens dawać dwie pompy na podlodówkę góra i dół zakładając' że będzie miej niż 200l bufor ok1400l w podłogówce i toczenie wody jakieś 2m do góry zawsze tego tysiaka pompa plus zawór można wydać na coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 11.12.2011 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Tłoczenie nawet i 10m do góry jest bez znaczenia dla zamkniętego obiegu (a takim jest m.in. instalacja podłogówki).1400l - nie wiem ile to mb. Ale zauważ, że jedna pompka będzie już w kotle.Z reguły jest to mocna pompka (25-50) i niestety chodzi na 3 biegu (ok 100W).Ale za to starcza na dobre 1,5km rury (nawet forumowicze miewają więcej)... Ja wspomnę, iż tę samą podłogówkę (moją, mam 600mb) goniłem Alphą2 na pierwszym biegu, który pobierał 7-9W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 11.12.2011 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 1400l to 14000mb PEX'a 16x2 - dość duży ten domek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 11.12.2011 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 nie chodzi o miejsce instlacji pomp tylko czy jest sens dawać dwie pompy na podlodówkę góra i dół zakładając' że będzie miej niż 200l bufor ok1400l w podłogówce i toczenie wody jakieś 2m do góry zawsze tego tysiaka pompa plus zawór można wydać na coś innego Oczywiście że jedna. Ja daję tylko dla tego ze drugi obwód to będzie zupełnie inna cześć budynku. Choć to tez muszę jeszcze przemyśleć jeszcze. U mnie będzie ok 1600mb rury 16mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 11.12.2011 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 1400l to 14000mb PEX'a 16x2 - dość duży ten domek w podlogówce 200l 1km pexa bufor 1400l kocioł z buforem będzie grawitacyjnie podobnie będzie kominek z płaszczem tez do bufora grawitacyjnie pompka nr 1 do grzejników w garażu pralni i drabinek w łazienkach pompka nr 2 lub 2 i 3 do podłogówki całość lub piętro dół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 11.12.2011 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Już bardzie sobie nie mogłeś utrudnić życia? Ja daję podłogówkę, wszędzie, żadnych kombinacji, żadnych kominków z płaszczem i innych wynalazków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 11.12.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 W garażu też ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 11.12.2011 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Nie oczywiście garaż nie ogrzewany. Ale też nie robię tam grzejników. Założenie jest takie że nie będzie tam ocieplenia podłogi, aby wyciągnąć z gruntu ciepło. Chodzi o to żeby było na +sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 11.12.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 W garażu też ??? To tylko trochę rury więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 11.12.2011 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Garażu raczej się nie ogrzewa specjalnie. Podłogówki tam też szkoda dawać.Specjalny obieg ażeby 2 czy 3 grzejniki założyć? Bez sensu. Szkoda kasy i komplikacji.Jeżeli już musisz grzać ten garaż to:1. Załóż tam 2 porządnie przewymiarowane grzejniki.2. Ja bym w sąsiednich pomieszczeniach przewymiarował podłogówkę, i nie ocieplał ściany wspólnej z garażem.Przy aktualnie energooszczędnych domkach - podłogi nie przegrzejemy. Ale ogólnie jestem za brakiem ogrzewania garażu i zarazem brakiem izolacji w podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 11.12.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 ja mam w garażu i nie żałuje, szczególnie że pies tam nocuje, a i pomajsterkować lubię, rozstawy projektowane były na 15 stopni, jest 17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 11.12.2011 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Planuję grzejnik w garażu, podobnie jak kulca na wykonywanie różnych prac w nim o różnych porach roku. Jednak nie będzie ogrzewania całego, a wydzielę sobie albo plandeką, albo płytą meblową i ta część będzie ogrzewana. A głupio tak marznąć w nowym lub co chwilę latać i ogrzewać się w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
